Sostituzione centralina AFN: chip tuning compatibile?
sidonie
Messaggio12-09-2006, 10:36    Oggetto: Sostituzione centralina AFN: chip tuning compatibile? Cita
Ho dovuto sostituire la centralina del motore della mia auto (motore TDI-AFN su Golf 3). Prima avevo una centralina 028145702DX e ora ho una 028145702GN! La mia vecchia centralina era stata modificata da un preparatore, e ora non voglio rinunciare a quella modifica. È possibile trasferire la modifica (il "chip") alla nuova centralina? Cosa ne pensate?
Tradotto il 09-10-2026, 0:19.
Rudi
Messaggio12-09-2006, 10:39    Oggetto: Sostituzione centralina AFN: chip tuning compatibile? Cita
No. Le centraline hanno diversi ASIC.
Cordiali saluti, Rudi.
Rudi
Messaggio12-09-2006, 10:46    Oggetto: Sostituzione centralina AFN: chip tuning compatibile? Cita
Certo, ecco la traduzione:
'Ergänzung:' -> 'Integrazione:' oppure 'Aggiunta:'
I numeri di parte che hai pubblicato sembrano una combinazione di codici di turbocompressore.
e MSTG... Suppongo che si tratti di una modifica da 028 906 021 DF a 028 906 021 GN (che è un A4 AFN);
Non stupitevi se il motore fa un rumore forte, soprattutto se cercate di partire usando la frizione.
Per disattivare la protezione GRA.
Mi piacerebbe tradurre il testo dal tedesco all'italiano. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre.
Tradotto il 09-10-2026, 0:21.
sidonie
Messaggio12-09-2006, 11:19    Oggetto: Sostituzione centralina AFN: chip tuning compatibile? Cita
Certo, mi sono confuso nella riga con i numeri di parte, mi scuso! Quelli corretti sono:
028 906 021 FQ (vecchio).
028 906 021 GN (nuovo).
Il numero di parte che ipotizzavi, 028 906 021 DF, non corrisponde nemmeno a quello!
Le parti con i codici corretti che mi avete fornito, hanno anche un ASIC diverso? C'è ancora speranza? La nuova centralina proviene da una Passat 3B.
Tradotto il 09-10-2026, 0:22.
Rudi
Messaggio12-09-2006, 11:46    Oggetto: Sostituzione centralina AFN: chip tuning compatibile? Cita
FQ utilizza lo stesso chip ASIC del DF, quindi non è compatibile.
Anche se il motore proviene da un Passat, monta i componenti di base Audi.
Gli altri livelli sono diversi da quelli del G3.
Oltre all'ASIC, potrebbero non essere compatibili anche altri componenti.
Tradotto il 09-10-2026, 0:23.
sidonie
Messaggio12-09-2006, 11:58    Oggetto: Sostituzione centralina AFN: chip tuning compatibile? Cita
Ok, grazie per il tuo aiuto! Allora, ora devo decidere se sostituire di nuovo la centralina, magari restituendo quella nuova che mi è stata fornita icon_smile.gif, oppure far rimappare la centralina attuale, il che non è proprio economico.
Ma in linea di principio, non ci sono obiezioni all'utilizzo della centralina del Passat nella mia Golf, giusto?
Tradotto il 09-10-2026, 0:24.
Rudi
Messaggio12-09-2006, 12:30    Oggetto: Sostituzione centralina AFN: chip tuning compatibile? Cita
In linea di principio, alcune cose non funzioneranno come dovrebbero.
Forse potresti scambiare il sistema di gestione del motore (STG) con Guste, chiedigli se è possibile.
sidonie
Messaggio12-09-2006, 13:50    Oggetto: Sostituzione centralina AFN: chip tuning compatibile? Cita
Ho cercato qualcuno con quel nickname in questo forum, ma non ho trovato nessun utente con quel nome! Forse il nickname è scritto in modo diverso? Oppure, potrebbe essere colpa mia e semplicemente non l'ho trovato.
Tradotto il 09-10-2026, 0:25.
Nebelwerfer_TDI
Messaggio12-09-2006, 14:38    Oggetto: Sostituzione centralina AFN: chip tuning compatibile? Cita
Si chiama, per quanto ne so, guste100, ha il livello di 'professionista esperto' e, se Rudi lo intende (cosa che suppongo fortemente, dato che non conosco nessun altro 'guste'), icon_wink.gif
sidonie
Messaggio12-09-2006, 15:34    Oggetto: Sostituzione centralina AFN: chip tuning compatibile? Cita
Certo, ho cercato solo il nickname senza il "100", quindi grazie per l'informazione! Lo contatterò, spero che non gli dispiaccia.
Tradotto il 09-10-2026, 0:26.
Rudi
Messaggio12-09-2006, 18:41    Oggetto: Sostituzione centralina AFN: chip tuning compatibile? Cita
Guste100 è corretto... La regola wildcard (*) è fantastica icon_wink.gif.
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag: Sostituzione centralina, errore 00589 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Chip tuning AFN: dati ottimizzati per massime prestazioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Chip tuning: problema di prestazioni? Sensore MA difettoso? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura: sostituzione e guida Tecnologia Motori Diesel
