Tacho - Ki defekt- wie wechseln?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
silikon
Avatar-silikon
Messaggio13-09-2006, 9:10    Oggetto: Tacho - Ki defekt- wie wechseln? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi!
ich habe ein VDO 1J5 920 826 C - IMMO III. Es hat ein defekten BoarComputer LCD und die Tank anzeige spinnt obwohl der Tankgeber ok ist!
Ich habe per e-auktion eine "neue" Ki mit selben modell nr. bekommen.
Die neue Tachoeinheit hat 0 KM und eine 4 stellige Login noch code dazu.
Ist das genug um das Tacho zu wecheln oder brauche ich noch die 4 oder 7 stellige logins von meine jetzige verbaute KI zum wechsel? (kann ich diese bei mene VW werkstatt beommen?)
Brauche ich noch die Fahrgestellnummer von der neue KI?
Ich habe an der ross tech seite das procedur von Ki mit immo 3 gelesen aber verstehe es nicht richtig
Mein freund hat das original hex cann usb interface mit integrierte lizenz.
Gruss aus Slowenien!
Dieselschrauber aus Slowenien!
Meine Diesel geschichte:
1. Golf 4 TDI Highline BJ 1999 2002-2004
2. Golf 4 SDI Sydney BJ 2001 2004-2006
3. Golf 4 TDI Pacific BJ 2003 2006-2011
4. Passat 3C Comfort BJ 2009-????
mullemaus
Messaggio13-09-2006, 21:08    Oggetto: Re: Tacho - Ki defekt- wie wechseln? Traduzione in corso...
Hi!
Ich habe per e-auktion eine 'neue' Ki mit selben modell nr. bekommen.
Wenn der Tcho nichtt im Neumodus ist, brauchst Du den Login von momentan verbauten KI auch. Wäre der einfachste Weg. Wenn Tacho im Neumodus ist, übernimmt das Tacho beim anlernen die Daten aus dem Motorsteuergerät. icon_wink.gif
silikon
Avatar-silikon
Messaggio14-09-2006, 9:17    Oggetto: Tacho - Ki defekt- wie wechseln? Traduzione in corso...
Also wenn der Tacho 0 km hat ist er in neumodus?
Kann jemand dieses Proceduer genauer hier posten?
Ich will 100% seiin weil ich kann mir kein fehler bei der procedur leisten
mullemaus
Messaggio14-09-2006, 16:35    Oggetto: Tacho - Ki defekt- wie wechseln? Traduzione in corso...
die 0 KM haben nichts mit Neumodus zu tun, Neumodus ist Auslieferungszustand aus Werk. Kann man nach Anschließen des Tachos auslesen
neues KI ist im Neumodus wenn: STG->Tacho anwählen, Messwertgruppen -> Funktion 08 -> Gruppe 022, Wert 4 ist auf 4
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Interruttore avviamento Golf 3: guida e sostituzione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Cruscotto Skoda difettoso Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Contachilometri e indicatore di livello carburante difett... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio cruscotto Golf IV: da analog a FIS Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Tachimetro: Calibrazione impulsi G3 Tecnologia Motori Diesel
