Gateway CAN A3 8PA: Codifica errata?
pschaefer
Messaggio01-08-2006, 12:55    Oggetto: Gateway CAN A3 8PA: Codifica errata? Cita
Ciao!
Dopo aver installato il navigatore RNS-E e il sistema vivavoce Audi, il mio gateway CAN indica...
Codice:
Adresse 19: CAN Gateway
   Steuergerät: 1K0 907 530 G
   Komponente: J533__Gateway   H10 0140
   Kodierung: 7F3F0BC207002102
   Werkstattcode: WSC 06314
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
            000 -  -
Beh, prima non era così. Altre codifiche:
Codice:
Adresse 37: Navigation
   Steuergerät: 8P0 035 192 A
   Komponente: RNS-E HIGH EU   H70 0460
   Kodierung: 0205715
   Werkstattcode: WSC 76091
Codice:
Adresse 77: Telefon
   Steuergerät: 8P0 862 335 M
   Komponente: FSE_255x BT     H21 0200
   Kodierung: 0001411
   Werkstattcode: WSC 00000
Ho modificato solo il byte 3, bit 7 della codifica del gateway CAN. Devo impostare il bit per "navigazione" al posto di, o in aggiunta a, quello per "radio"?
Was mir auch noch aufgefallen ist: Über das MuFuLe kann ich die Telefon-Adressliste sehen (nach Druck "Mode" erscheint die Liste im FIS); im Navi-Tel-Menü kommt aber nix. Momentan ist die Handy-Halterung aber noch nicht angeschlossen, d.h. z.Zt. BSolo Bluetooth.
P.S.: L'aggiornamento del sistema di infotainment originale nell'A3 8PA non lo consiglio a nessuno! È un lavoro davvero impegnativo, adatto solo a chi ha già fatto cose molto difficili!!! icon_twisted.gif
Grazie e saluti.
Peter.
Tradotto il 17-09-2026, 9:25.
pschaefer
dieselschrauber piace questo.
Messaggio01-08-2006, 22:00    Oggetto: Gateway CAN A3 8PA: Codifica errata? Cita
Piccolo aggiornamento: Ora ho capito.
    * Nel gateway CAN, è necessario codificare la radio e il navigatore.
    * Nel sistema di gestione telefonica, oltre alla codifica di OpenODB.org, è necessario codificare un "1" prima (quindi, nel mio caso, 00101411 invece di 0001411).
Forse questo può essere utile a qualcuno in futuro.
Tradotto il 17-09-2026, 9:26.
Udo_G
Messaggio15-09-2006, 10:04    Oggetto: Gateway CAN A3 8PA: Codifica errata? Cita
Ciao!
Avevi installato un sistema di navigazione NaviPlus o "solo" una radio normale?
Ho un problema simile:
Durante la codifica (GRAZIE B. icon_biggrin.gif) del mio RNS-E, in combinazione con l'installazione fissa del NOKIA 6091, si è verificato il seguente "errore":
Il software STG 56 / 07 è stato programmato con il codice 0301315, il che ha causato il seguente errore:
[Link non funzionante]
Con questa impostazione, quando premo il tasto RNS-E/TEL, ricevo il messaggio: "Si prega di utilizzare il telefono cellulare!". Tuttavia, come indicato sopra, ho riscontrato l'errore.
... durante la codifica (xxxx?xx) con i codici 0301415 o 0301715, non si verifica alcun errore nella centralina, tuttavia, premendo il tasto "TEL" nel sistema RNS-E, compare il messaggio "Nessun telefono disponibile" e ho anche problemi con il Nokia 6091 (ad esempio, in combinazione con il MFL).
La cosa strana è che non riesco a programmare la centralina telefonica (STG, modello 77). Posso modificare i codici, ma purtroppo non riesco a salvarli.
Qualcuno sa come posso risolvere questo problema?
Grazie!
Udo.
Tradotto il 17-09-2026, 9:29.
vagtuning
Messaggio15-09-2006, 13:27    Oggetto: Gateway CAN A3 8PA: Codifica errata? Cita
Non mi sorprende: l'autoradio Nokia non può comunicare con il sistema RNS-E; per farlo, è necessario utilizzare l'unità di controllo UHV, che è l'unica in grado di farlo.
Udo_G
Messaggio15-09-2006, 13:31    Oggetto: Gateway CAN A3 8PA: Codifica errata? Cita
vagtuning ha scritto:
Non mi sorprende - l'unità di controllo del motore Nokia non può comunicare con il sistema RNS-E; per farlo, è necessario l'unità di controllo della trasmissione, che è l'unica in grado di farlo.
Ciao!
Wer klärt mich mal auf? Cos'è l'UHV?
Udo.
Tradotto il 17-09-2026, 9:30.
vagtuning
Messaggio15-09-2006, 13:44    Oggetto: Gateway CAN A3 8PA: Codifica errata? Cita
Preparazione universale per telefoni cellulari, che si è rivelata efficace anche nel modello 8P.
Il numero di parte della centralina è sempre 8P0 862 335 xx (xx = indice corrispondente).
Tradotto il 17-09-2026, 9:31.
Udo_G
Messaggio15-09-2006, 13:50    Oggetto: Gateway CAN A3 8PA: Codifica errata? Cita
Grazie per l'informazione, ma la sostituzione della centralina con un'unità di controllo della velocità (UHV) è sufficiente? Il mio Nokia 6091 potrà comunicare con la nuova centralina e il sistema di navigazione RNS-E?
Udo.
vagtuning
Messaggio15-09-2006, 18:31    Oggetto: Gateway CAN A3 8PA: Codifica errata? Cita
No, solo installazione fissa OPPURE collegamento diretto al sistema di navigazione RNS-E.
Nessuna delle due cose è possibile!
Tradotto il 17-09-2026, 9:32.
Nessun nuovo messaggio Documentario: Octavia 1 / Golf IV - Indicatore di livello... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Controllo: 77, codice errato, FSE 5K0 035 730 E Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio A3 8L 1,8T Quattro ABS falsch codiert Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A3 8P: Allarme Gateway - Molti errori e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione Gateway Passat 3C Diagnostica di Bordo (OBD)
