Chiusura centralizzata difettosa!
andreas
Messaggio30-10-2002, 16:51    Oggetto: Chiusura centralizzata difettosa! Cita
Ciao a tutti!
Ho già fatto una richiesta in passato riguardo alla posizione del connettore diagnostico nel mio veicolo, una Passat 3B del 07/97 con motore AHU.
Prima si è accesa la luce interna dell'auto, poi si è attivato l'allarme.
Da ieri sera, la porta posteriore (lato guidatore) non si chiude più correttamente: si sente solo un ronzio due volte dalla porta, la linguetta della serratura si muove brevemente e poi si blocca, attivando l'allarme.
Si può comunque bloccare la porta con un trucco, aprendola e richiudendola immediatamente.
Questa mattina sono andato da Volkswagen e lì mi hanno detto che 'l'unità di controllo per la chiusura è difettosa'.
Ho mostrato loro il problema e ho dimostrato che la porta poteva comunque essere chiusa.
'Alzando le spalle e dicendo: 'Comunque, è sempre il problema della centralina, altrimenti...'
Vediamo.
Assaggio volentieri questo salume, e poi lo pago!
Preventivo: 250 - 350€.
Ho quindi smontato il pannello della porta e volevo dare un'occhiata al meccanismo di blocco.
Torta di latta - solo lamiera e cavi, niente pellicola di plastica e spazio vuoto dietro.
Non si riesce a vedere il meccanismo in questo modo!
È blindata questa macchina?
Ora, avrei alcune domande.
Come funziona il sistema di bloccaggio del 3B? Deve funzionare in qualche modo con l'elettricità, no?
Dove si trova il meccanismo che spinge la spina della porta verso il basso?
Come posso metterci in contatto? / Come posso raggiungerlo?
Penso che lì ci sia qualche problema...
Dove si trova l'unità di controllo del sistema di climatizzazione?
Nel caso in cui lo fossero effettivamente...
Nel caso in cui anche il mio sistema di allarme dovesse avere qualche problema:
Si può scollegare l'impianto? E, in caso affermativo, dove?
Grazie mille per la vostra pazienza e il vostro impegno!
Andreas.
Michael II
Messaggio30-10-2002, 18:33    Oggetto: Chiusura centralizzata difettosa! Cita
Prima di pensare di sostituire qualsiasi componente, è necessario leggere prima i codici di errore del sistema di chiusura centralizzata. La procedura utilizzata dall'officina di cui hai parlato non è comunque una novità.
Innanzitutto, è necessario far controllare la memoria degli errori. In caso di necessità, l'impianto di allarme può essere disattivato.
Tschüss
Michael II
andreas
Messaggio31-10-2002, 12:38    Oggetto: Chiusura centralizzata difettosa! Cita
Ciao Michael!
Lo farò fare, vediamo cosa ne uscirà.
Grazie!
Andreas.
Werner
Messaggio05-11-2002, 14:07    Oggetto: Chiusura centralizzata difettosa! Cita
Ho letto da qualche parte che ci sono in totale 3 contatti relativi alla serratura della porta. Nel mio caso, si verificano occasionalmente errori durante la chiusura/apertura manuale, ma mai quando si utilizza il telecomando. Quindi, penso che uno dei miei contatti possa essere la soluzione...
Forse è la stessa cosa anche per te.
Werner.
Nessun nuovo messaggio Possibilità di personalizzazione per il sistema di chius... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Opzioni di personalizzazione per il sistema di chiusura c... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW T4 111kW AHY, riscaldamento ausiliario difettoso Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina chiusura centralizzata: problema? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Chiusura centralizzata Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Chiusura centralizzata Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Blocco centralizzato difettoso Diagnostica di Bordo (OBD)
