Unreal81
08-07-2007, 20:15 Oggetto: Programmazione telecomando Golf 5 su Golf 4 |
Ciao a tutti.
Vorrei chiedere se fosse possibile programmare una centralina di telecomando di una Golf 5, con la funzione di apertura del portellone posteriore, in una Golf 4 e, in qualche modo, utilizzare questa funzione. Non ho alcuna esperienza con la programmazione di centraline, ecc., e volevo solo sapere se fosse fattibile, ad esempio, in caso di sostituzione del portellone posteriore.
Grazie per le vostre risposte.
PS: Spero di aver pubblicato nel posto giusto.
Tradotto il 01-11-2026, 10:52.
mullemaus Ospite
08-07-2007, 21:38 Oggetto: Programmazione telecomando Golf 5 su Golf 4 |
Puoi utilizzare l'unità originale della G4 per il tuo sistema di apertura e chiusura del portellone. Se il sistema di controllo comfort è compatibile, o se ha un telecomando integrato, è possibile anche aprire il portellone singolarmente.
I componenti del G5 probabilmente non sono compatibili a causa di frequenze diverse. A seconda dell'anno di produzione, non tutti i componenti del G4 sono compatibili tra loro  .
Tradotto il 01-11-2026, 10:53.
08-07-2007, 23:37 Oggetto: Programmazione telecomando Golf 5 su Golf 4 |
In Germania, la frequenza è quasi sempre 433,92 MHz (a volte indicata come 433/434 MHz), ma il problema principale è la crittografia, ovvero non è compatibile.
Unreal81
09-07-2007, 1:05 Oggetto: Programmazione telecomando Golf 5 su Golf 4 |
Ciao Mulle.
Purtroppo, devo chiederle di spiegarmi meglio.
Also mein Golf hat eine Serienmässige Fernbedinung, jedoch nur zwei Tasten. Su.
Esistono già chiavi con 3 tasti per la Golf 4, oppure a cosa ti riferisci?
Tradotto il 01-11-2026, 10:54.
09-07-2007, 1:31 Oggetto: Programmazione telecomando Golf 5 su Golf 4 |
Unreal81 ha scritto: | | Esistono già chiavi con 3 tasti per la Golf 4, oppure cosa intendi? |
Sì, è disponibile, ma solo per la versione Variant. A mio parere, le centraline di comfort della Golf normale non lo supportano, oppure manca il servomotore per il portellone posteriore, se ricordo correttamente...
Tradotto il 01-11-2026, 10:55.
bloesch Profi-Schrauber
Iscritto il: 18/03/2005 Messaggi: 622 Karma: +16 / -0 Località: FL
09-07-2007, 8:06 Oggetto: Programmazione telecomando Golf 5 su Golf 4 |
Ehm... non ho molta esperienza con le auto, ma non era così che nei modelli VW più "vecchi", premendo un pulsante sul telecomando si apriva solo il bagagliaio, a differenza di Audi, dove si sblocca completamente e si apre meccanicamente?
Se non ricordo male, in questo caso sarebbe comunque inutile utilizzare degli accessori aggiuntivi, soprattutto se il portellone posteriore è già stato pulito e riparato.
