Test G12: Guida completa e preparazione
Jürgen
Messaggio23-10-2002, 6:57    Oggetto: Test G12: Guida completa e preparazione Cita
Ciao a tutti.
Forse qualcuno può aiutarmi e ha esperienze simili.
Dal 1996, il Gruppo Volkswagen utilizza il liquido antigelo rosso G12. Diverse fonti mi hanno comunicato che il G12 non può essere analizzato con un semplice strumento, ma solo con un tester ottico (ad esempio, Hazet). Qualcuno ha esperienza con tabelle di conversione per passare dal liquido antigelo vecchio al G12, oppure conosce un fornitore di un tester economico per il G12? Quello di Hazet è piuttosto costoso.
Grazie mille per ogni risposta.
Jürgen (motore G4 AHF / Passat AFN)
Tradotto il 17-10-2026, 19:53.
Messaggio23-10-2002, 9:55    Oggetto: Test G12: Guida completa e preparazione Cita
Ciao Jürgen,
Nella mia Audi A3, il liquido di raffreddamento originale era G12. Una misurazione effettuata con un dispositivo standard per la misurazione della densità indica una protezione antigelo fino a -35 °C.
L'indicatore funziona fino a -40°C. Sembra abbastanza plausibile, no?
Chi utilizza un componente ottico per misurare, e c'è un interruttore per cambiare impostazione a seconda del tipo di antigelo?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 17-10-2026, 19:54.
Andy
Messaggio23-10-2002, 10:12    Oggetto: Test G12: Guida completa e preparazione Cita
Certo, posso solo concordare con Rainer.
Qualche settimana fa, ho dovuto sostituire completamente il liquido di raffreddamento della mia G3 AFN a causa di un radiatore difettoso.
Il calcolo della protezione dal gelo e la misurazione effettuata con un semplice strumento acquistato in un negozio di bricolage hanno rilevato solo una differenza di 5°C superiore.
Calcolato: -35°C. Misurato: -30°C.
La deviazione potrebbe essere spiegata, addirittura, dal fatto che nel blocco motore fosse presente, in minima parte, ancora del vecchio liquido di raffreddamento icon_eek.gif.
Chi ne sa di più, mi prega di correggere.
Tradotto il 17-10-2026, 19:55.
Nessun nuovo messaggio VW Tester AGR Problema Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Controllo spruzzi VAG 1551: Guida e test Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Giro di prova con tester originale. Motore AHF. Ho bisogn... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio I tester VAG possono ora registrare sequenze di dati? Diagnostica di Bordo (OBD)
