Codice di accesso, adattamento, codice di errore, ecc. Audi 80 B4 1Z 8C
audi80
Messaggio22-10-2006, 22:39    Oggetto: Codice di accesso, adattamento, codice di errore, ecc. Audi 80 B4 1Z 8C Cita
Ciao a tutti!
1) Sto cercando un codice di accesso valido per STG 8A0 907 401 B o 0 281 001 185
Le credenziali 12233 o 26262 non funzionano purtroppo!
2) Se sì, quali canali di adattamento ha questo STG.
3) Cosa significa questo codice di errore (appare più volte nel log):
00000 - Fine dell'output
00-00 - -
Indipendentemente dal tester utilizzato (Bosch, Gutmann, ecc.)
4) Questo errore relativo al gruppo specifico "Signal to high" non è documentato nel manuale di riferimento, ma è presente una nota che indica che è considerato anomalo:
01242 - Fasi di uscita nei moduli di controllo
06-10 - Segnale troppo alto - Intermittente
Grazie
Georg
Messaggio22-10-2006, 22:50    Oggetto: Codice di accesso, adattamento, codice di errore, ecc. Audi 80 B4 1Z 8C Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi Georg,
ist die Steuergerätesoftware original? Wenn nicht, dürftest Du die Ursache gefunden haben.
Grüße, Rainer
Ross-Tech-Support
Messaggio23-10-2006, 0:03    Oggetto: Codice di accesso, adattamento, codice di errore, ecc. Audi 80 B4 1Z 8C Traduzione in corso...
Vielleich wäre es sinnvoll gewesen im bestehenden Thema zu antworten...
/viewtopic.php?t=13792
Da du aber sagst das dies mit jedem Tester auftritt kommt entweder Rainers Hinweis in Frage oder das Steuergerät ist defekt. Des Weiteren ist es wie üblich fraglich warum du um dein Problem zu lösen einen Login benötigst...
wolfi_b
Messaggio23-10-2006, 8:01    Oggetto: Re: Codice di accesso, adattamento, codice di errore, ecc. Audi 80 B4 1Z 8C Cita
audi80 ha scritto:
8A0 907 401 B
È un 93 con 184 Nm, giusto? Non credo ci siano problemi di adattamento. Cosa vuoi adattare esattamente?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
audi80
Messaggio23-10-2006, 22:07    Oggetto: Codice di accesso, adattamento, codice di errore, ecc. Audi 80 B4 1Z 8C Traduzione in corso...
@Rainer: ist original soweit ich das beurteilen kann, sieht zumindest nach den original verlöteten eproms aus --> kein sockel oder so (soll aber nichts heißen)
@alle anderen: um zu versuchen der alterung vom Luftmengenmesser und des RWG ein wenig entgegen zu wirken. also ohne mir fürs erste die hände schmutzig zu machen und zu testen ob sich mein leistungsverlust auf diese wiese ein wenig bessert.
Wo in der nähe von Salzburg, Lienz oder Innsbruck könnte ich mein STG kostengünstig testen lassen oder habt ihr einen bessern vorschlag, vielleicht probehalber mal austauschen! nur woher so ein teil, wenn des lt. bosch ecat nur in diesem waagen verbaut ist!?
Danke
Georg
audi80
Messaggio23-10-2006, 22:23    Oggetto: Codice di accesso, adattamento, codice di errore, ecc. Audi 80 B4 1Z 8C Traduzione in corso...
ich glaub mein STG ist wirklich hinüber! kam heute zum ersten mal selbst nicht hinein keine antwort! gestern hasts noch einwandfrei funktioniert!
grüße
georg
audi80
Messaggio24-10-2006, 16:17    Oggetto: AI multi usb - anche direttamente Cita
Ciao a tutti!
ancora una cosa riguardo all'adattatore USB multi per AI, che può essere collegato direttamente tramite USB senza doverlo convertire in un dispositivo COM tramite software.
devo testare ancora più attentamente, ma poi vi farò sapere!
georg
audi80
Messaggio25-10-2006, 18:17    Oggetto: Codice di accesso, adattamento, codice di errore, ecc. Audi 80 B4 1Z 8C Traduzione in corso...
Der direkte anschluß mit einem usb direkttrieber des AI multiscan usb funktioniert wirklich, auch ist daruch das flüssigere arbeiten mit vagcom möglich. --> block fast nicht mehr!
georg
Nessun nuovo messaggio Riscaldatore ausiliario Audi, Seat, Volkswagen: sblocco, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1351 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Test della funzione ESP, codice di errore 01486 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Attivazione GRA Golf IV TDI, codice di accesso Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice errore 550 Audi A4 TDI? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codice errore 550 Audi A6: domanda rapida. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice di errore 2211 1T motore Audi 100TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
