Codici errore Audi 80 B4: guida e soluzioni
audi80
Messaggio22-10-2006, 21:39    Oggetto: Codici errore Audi 80 B4: guida e soluzioni Cita
Ciao a tutti!
Sono alla ricerca di un accesso valido per il codice STG 8A0 907 401 B o per il numero 0 281 001 185.
Purtroppo, le combinazioni di accesso 12233 o 26262 non funzionano!
2) Se sì, quali canali di adattamento ha questo sistema?
3) Cosa significa questo codice di errore (che compare più volte nel log)?
00000 - Fine dell'output.
Non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
Indipendentemente dal tipo di tester utilizzato (Bosch, Gutmann, ecc.).
4) Questo errore relativo al sottogruppo specifico "Segnale troppo alto" non è documentato nel manuale di riferimento, solo per quanto riguarda i valori implausibili sono presenti delle indicazioni.
01242 - Stadi di uscita nel modulo di controllo.
06-10 - Segnale troppo alti - Intermittenti.
Grazie.
Georg.
Tradotto il 20-08-2026, 11:01.
Messaggio22-10-2006, 21:50    Oggetto: Codici errore Audi 80 B4: guida e soluzioni Cita
Ciao Georg,
Il software del dispositivo fiscale è originale? Se non lo è, probabilmente hai trovato la causa del problema.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 20-08-2026, 11:03.
Ross-Tech-Support
Messaggio22-10-2006, 23:03    Oggetto: Codici errore Audi 80 B4: guida e soluzioni Cita
Forse sarebbe stato più opportuno rispondere all'argomento esistente...
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link fornito.
Visto che dici che il problema si verifica con tutti i tester, o l'indicazione di Rainer è corretta oppure la centralina è difettosa. Inoltre, come al solito, è discutibile perché sia necessario un login per risolvere il tuo problema...
Tradotto il 20-08-2026, 11:05.
wolfi_b
Messaggio23-10-2006, 7:01    Oggetto: Codici errore Audi 80 B4: login, adattamento, ecc Cita
audi80 ha scritto:
8A0 907 401 B
Si tratta di un modello del 1993 con 184 Nm di coppia, giusto? A quanto ne so io, non ci sono adattamenti possibili per questo motore. Cosa vorresti adattare esattamente?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 20-08-2026, 11:07.
audi80
Messaggio23-10-2006, 21:07    Oggetto: Codici errore Audi 80 B4: guida e soluzioni Cita
@Rainer: Sembra originale, per quanto posso giudicare; almeno, i chip ROM sembrano quelli originali saldati direttamente sulla scheda, senza socket o simili (ma questo non deve necessariamente significare qualcosa).
A tutti gli altri: per cercare di contrastare un po' l'invecchiamento del misuratore di portata d'aria e del sistema di ricircolo dei gas di scarico, senza sporcarmi le mani subito e verificare se questo possa migliorare leggermente la perdita di potenza.
Dove vicino a Salisburgo, Lienz o Innsbruck potrei far testare il mio sistema di controllo della trazione (STG) a un costo contenuto? Oppure avete qualche suggerimento migliore, magari provare a sostituirlo temporaneamente? E dove posso trovare questo componente, visto che secondo Bosch eCat è installato solo in quel modello specifico di auto?
Grazie.
Georg.
Tradotto il 20-08-2026, 11:11.
audi80
Messaggio23-10-2006, 21:23    Oggetto: Codici errore Audi 80 B4: guida e soluzioni Cita
Credo che il mio sistema di gestione del motore sia davvero guasto! Oggi non sono riuscito ad accedere per la prima volta, nessuna risposta! Ieri funzionava ancora perfettamente!
saluti
georg.
audi80
Messaggio24-10-2006, 15:17    Oggetto: USB AI: Multipli, Direttamente Connessi Cita
Ciao a tutti!
Per quanto riguarda l'adattatore USB AI multi-porta, è possibile collegarlo direttamente tramite USB e configurarlo per funzionare come porta COM, senza la necessità di installare alcun software aggiuntivo.
Devo ancora testarlo più a fondo, ma poi vi farò sapere!
georg
Tradotto il 20-08-2026, 11:12.
audi80
Messaggio25-10-2006, 17:17    Oggetto: Codici errore Audi 80 B4: guida e soluzioni Cita
La connessione diretta tramite un driver USB dedicato per l'AI MultiScan USB funziona effettivamente e permette di lavorare in modo più fluido con VAGCOM, riducendo drasticamente i blocchi.
georg
Tradotto il 20-08-2026, 11:13.
Nessun nuovo messaggio Riscaldatore ausiliario Audi, Seat, Volkswagen: sblocco, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1351 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codice errore 01276 - Pompa idraulica ABS (V64) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Attivazione GRA Golf IV TDI, codice di accesso Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice errore 550 Audi A4 TDI? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codice errore 550 Audi A6: domanda rapida. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice errore 2211 Audi 100 TDI: guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
