G12 Tester
Jürgen
Messaggio23-10-2002, 7:57    Oggetto: G12 Tester Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Gemeinde,
vielleicht kann mir einer weiterhelfen und hat entsprechende Erfahrungen.
Seit Ende 96 benutzt VAG das rote G12 als Kühlerfrostschutz. Mehrere Auskünfte sagten mir. daß man G12 nicht spindeln könnte, sondern nur mit einem optischen Prüfer (z.B.Hazet) testen kann. Wer hat den Erfahrung mit eventuellen Umrechnungstabellen von altem Frostschutz auf G12 oder kennt jemanden eine Bezugsquelle für einen preiswerten Tester für G12 - der von Hazet ist ziemlich teuer.
Vielen Dank für jede Antwort
Jürgen (G4 AHF / Passat AFN)
Messaggio23-10-2002, 10:55    Oggetto: G12 Tester Traduzione in corso...
Hallo Jürgen,
in meinem A3 ist G12 in der Erstbefüllung drin. Messung per ganz normalem Dichtemessungsteil zeigt Frostschutz bis -35 °C an.
Anzeige geht bis -40°C. Sieht eigentlich ganz plausibel aus ?
Wer benutzt denn ein optisches Teil zum Messen, gibts da dann nen Schalter zum Umschalten je nach Frostschutzmittel ?
Ultima modifica il 23-10-2002, 11:31, modificato 1 volta in totale.
Andy
Messaggio23-10-2002, 11:12    Oggetto: G12 Tester Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
also ich kann Rainer da nur zustimmen.
Ich habe bei meinem G3 AFN vor wenigen Wochen das komplette Kühlmittel wegen defektem Kühler tauschen müssen.
DIe Berechnung des Frostschutzes und die Messung mit einem billigen Baumarktteil ergab lediglich eine Abweichung von 5°C nach oben.
Berechnet: -35°C Gemessen: -30°C
Die Abweichung könnte man sogar dadurch erklären, dass im Motorblock zu einem geringen Teil noch altes Kühlmittel vorhanden war icon_eek.gif
Wer mehr weiß möge mich bitte korrigieren...
Nessun nuovo messaggio VW Tester AGR Problema Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Controllo spruzzi VAG 1551: Guida e test Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Giro di prova con tester originale. Motore AHF. Ho bisogn... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio I tester VAG possono ora registrare sequenze di dati? Diagnostica di Bordo (OBD)
