Collettore di aspirazione grande per AFN
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
dj1
Messaggio09-10-2006, 21:12    Oggetto: Collettore di aspirazione grande per AFN Cita
Ciao a tutti,
Volevo mostrarvi il mio nuovo collettore di aspirazione per la mia AFN (Golf 3).
È davvero fantastico questo oggetto e fa passare molta più aria rispetto all'originale, come si può vedere dalle immagini!
Il collettore di aspirazione proviene dal modello Passat PD con motore da 130 cavalli.
Basta ruotare un adattatore e poi si può guidare senza problemi.
DJ.
Certo, ecco la traduzione:
PS: Ovviamente, l'ho ampliato alla dimensione della guarnizione icon_lol.gif.
 Dimensione file:  1.01 MB
 Visualizzato:  3365 volte
 Dimensione file:  351.61 KB
 Visualizzato:  2901 volte
 Dimensione file:  1.15 MB
 Visualizzato:  3733 volte
Tradotto il 12-08-2026, 16:10.
Messaggio09-10-2006, 21:16    Oggetto: Collettore di aspirazione grande per AFN Cita
Progetto interessante. Hai anche dei file di log che mostrano la quantità d'aria aspirata a pieno carico, prima e dopo l'intervento?
Tradotto il 12-08-2026, 16:11.
dj1
Messaggio09-10-2006, 21:18    Oggetto: Collettore di aspirazione grande per AFN Cita
Cordiali saluti, Rainer,
Beh, la mia testata del cilindro è attualmente in fase di lavorazione su un banco prova di flusso.
Otterrò i dati del flusso d'aria prima e dopo l'installazione del collettore di aspirazione.
DJ.
Tradotto il 12-08-2026, 16:12.
FaBu
Karma: +3 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio09-10-2006, 21:21    Oggetto: Collettore di aspirazione grande per AFN Cita
Considerando che i responsabili di AFN, 1Z e AHU sono le stesse persone, dovrebbe essere possibile applicare la stessa procedura anche ai motori TDI più piccoli, giusto?
Cordiali saluti.
Bj.97 Golf Vari. AHU/CTN def.AGR;-)
100km/5L
0,216 Düsen, Kaufmann Chip,VR6 LuFiKa
Tradotto il 12-08-2026, 16:13.
Messaggio09-10-2006, 21:24    Oggetto: Collettore di aspirazione grande per AFN Cita
FaBu ha scritto:
Dato che i responsabili di AFN, 1Z e AHU sono le stesse persone, dovrebbe essere possibile applicare la stessa procedura anche ai motori TDI più piccoli, giusto?
Cordiali saluti
Sì, sono curioso di vedere i risultati...
Tradotto il 12-08-2026, 16:14.
dj1
Messaggio09-10-2006, 21:25    Oggetto: Collettore di aspirazione grande per AFN Cita
Cordiali saluti
Credo di sì.
DJ.
Messaggio09-10-2006, 21:35    Oggetto: Collettore di aspirazione grande per AFN Cita
aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh
Finalmente qualcuno che mette in pratica le mie idee.
Non ho mai avuto accesso a fonti di acqua a prezzi ragionevoli per riempire il serbatoio.
Ma era chiaro a me che quello del Passat dovesse andare bene, perché la guarnizione è la stessa.
consiglio: usa anche la valvola di sfiato, i supporti del motore ti ringrazieranno!!!
Dove hai preso quella calza? / Dove hai trovato quel collant?
La Volkswagen vuole più di 200 euro per questo.
Ecco la prima menzione documentata.
9 febbraio 2005.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici da Internet. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto in quel link.
Ecco il mio ponte a una campata, icon_evil.gif qui c'è dell'aria che passa...
 Dimensione file:  109.81 KB
 Visualizzato:  5170 volte
Tradotto il 12-08-2026, 16:17.
dj1
Messaggio09-10-2006, 21:40    Oggetto: Collettore di aspirazione grande per AFN Cita
Was meinst du mit Abstellklappe? Cosa?
Lo stelo è realizzato in acciaio e poi modellato con la smerigliatrice e un po' di limatura; non è affatto complicato.
'Dj' rimane 'Dj' in italiano.
Tradotto il 12-08-2026, 16:18.
dj1
Messaggio09-10-2006, 21:44    Oggetto: Collettore di aspirazione grande per AFN Cita
Ecco il mio ponte a una campata, icon_evil.gifc'è dell'aria che passa attraverso.
Il mio motore dei tergicristalli ha anche un collettore di aspirazione come il tuo modello 1Z. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Deve esserci *divertimento* icon_wink.gif.
DJ.
Tradotto il 12-08-2026, 16:19.
Messaggio09-10-2006, 21:49    Oggetto: Collettore di aspirazione grande per AFN Cita
Ecco innanzitutto un confronto su cosa fa lo stuzzicadenti nella fotocamera 1Z:
 Dimensione file:  145.14 KB
 Visualizzato:  5182 volte
Messaggio09-10-2006, 22:00    Oggetto: Collettore di aspirazione grande per AFN Cita
Hmm?
Cosa intendo con "valvola di intercettazione"?
Tieni ferma la valvola di sfiato.
La parte dove è installata la valvola EGR. In quella zona c'è anche un altro componente, una sorta di "aletta", che può chiudere completamente il condotto. Fino allo standard EURO3, è controllato pneumaticamente, mentre a partire dallo standard EURO4 utilizza un motore elettrico (e funziona quindi come una vera e propria valvola a farfalla).
Quando si arresta il motore, questo si chiude, causando la fuoriuscita dell'olio dai pistoni nel vuoto e impedendo l'esecuzione del colpo di fine corsa. Di conseguenza, i rumori prodotti durante l'arresto nei motori 1Z, AHU e AFN vengono eliminati.
L'AFN potrebbe ridurre leggermente le vibrazioni a causa del sistema di gestione del motore, ma il mio 1Z fa un rumore terribile.
 Dimensione file:  116.35 KB
 Visualizzato:  4065 volte
Tradotto il 12-08-2026, 16:22.
dj1
Messaggio09-10-2006, 22:04    Oggetto: Collettore di aspirazione grande per AFN Cita
L'AFN non ha valvola a farfalla né altri dispositivi di limitazione.
Semplicemente inserire il tubo da 60 mm nell'orifizio e via icon_cool.gif.
DJ.
Messaggio09-10-2006, 22:09    Oggetto: Collettore di aspirazione grande per AFN Cita
SÌ!!!
Esattamente per questo motivo, ora hai l'opportunità unica di sostituire questa parte con la versione da 130 CV della Passat.
Se dovessi farlo sul modello 1Z, dovrei prima costruire un adattatore, perché la valvola è compatibile solo con i raccordi a tre fori, mentre io ho solo il raccordo per il tubo.
Ma tu ci metti semplicemente sopra, e basta.
Dato che l'AFN ha già l'EDC15, hai già la parte successiva della centralina motore, quindi basta semplicemente un relè tra il dispositivo di disattivazione dell'ESP e il relè 109, e il controllo elettrico è completo. Infatti, proprio quando l'EDC ha ancora alimentazione, ma il sistema ELAB sta per avviarsi, la valvola di intercettazione deve aprirsi.
... e subito la tua potente macchina da 200 cavalli si muove dolcemente.
Per informazioni o segnalazioni: 038 131 501 AA oppure... G (non è necessaria la versione con clip).
Tradotto il 12-08-2026, 16:25.
reuselkopp
Messaggio10-10-2006, 15:35    Oggetto: Collettore di aspirazione grande per AFN Cita
Sono corretto nel supporre che, in questo caso, la valvola EGR non venga installata, oppure si trova tra il raccordo e il corpo farfallato?
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
dj1
Messaggio10-10-2006, 15:55    Oggetto: Collettore di aspirazione grande per AFN Cita
Sono corretto nel supporre che, in quel caso, la valvola EGR non venga installata, oppure si trova tra il raccordo e la farfalla?
Come ho detto, faccio tutto senza valvola a farfalla.
'Ometto la sigla AGR, certo.'
Basta infilare il tubo in gomma nell'adattatore e si è pronti.
Qui, l'AGR può essere disattivata più facilmente perché non manca nulla di evidente.
Come al solito, applicare una piastra in acciaio da 5 mm sopra il foro del sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR), utilizzando una guarnizione.
DJ.
Tradotto il 12-08-2026, 16:28.
dj1
Messaggio22-10-2006, 16:00    Oggetto: Collettore di aspirazione grande per AFN Cita
Ciao a tutti,
Bene, la testa è stata completamente elaborata (programma completo icon_cool.gif).
@Rainer K.: I valori di flusso precedenti e successivi, relativi al grande collettore di aspirazione, sono disponibili nell'allegato.
È importante precisare che il valore di flusso precedente era con la testata originale e un grande collettore di aspirazione.
Il valore di flusso successivo è ottenuto con un corpo dotato di canali più ampi e un tubo di aspirazione più grande.
DJ.
 Dimensione file:  198.8 KB
 Visualizzato:  1494 volte
 Dimensione file:  341.72 KB
 Visualizzato:  1493 volte
 Dimensione file:  832.2 KB
 Visualizzato:  1512 volte
 Dimensione file:  1010.23 KB
 Visualizzato:  1546 volte
 Dimensione file:  267.93 KB
 Visualizzato:  1526 volte
Tradotto il 12-08-2026, 16:29.
Nessun nuovo messaggio Grande display multifunzione per la navigazione Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Grande ringraziamento a Michael II... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema grave, modalità di emergenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR collettore di aspirazione per motori 038 Tecnologia Motori Diesel
