Regolazione pressione турбо: problema e soluzioni
g1om
Messaggio08-11-2006, 12:53    Oggetto: Regolazione pressione турбо: problema e soluzioni Cita
Ciao a tutti,
Dopo molto tempo che non ho più partecipato attivamente al forum, e purtroppo avendo avuto meno tempo ultimamente, mi faccio coraggio per fare subito una domanda piuttosto insolita.
La mia Ibiza 6K1 con motore AFN, che ora ha percorso 225.000 km, presenta una perdita di potenza molto strana, soprattutto nelle prime due marce.
Secondo i dati del sistema LDA, quando accelero da fermo, raggiungo a malapena le 4000 giri/min e la pressione di sovralimentazione che normalmente dovrebbe essere di circa 2 bar. La velocità massima non è un problema, a parte gli eccessivi picchi di coppia che si verificano quando devo togliere brevemente l'acceleratore.
VTG funziona benissimo, e ho anche provato un LMM, ne avevo uno che giaceva lì. Avevo anche un EPW, ma quello non è il modello giusto. icon_sad.gif
Potrebbe essere che il problema sia dovuto principalmente alla vite di fissaggio del caricatore?
Tradotto il 13-08-2026, 9:09.
Herr Antje
Messaggio08-11-2006, 13:14    Oggetto: Regolazione pressione турбо: problema e soluzioni Cita
Vuoto, valvola N75 e scarico OK? La turbina a geometria variabile (VTG) raggiunge sempre la massima apertura? Potrebbe essere che ci sia una perdita di vuoto e che la mappa di controllo anticipato influisca negativamente sulla pressione di sovralimentazione a bassi regimi. Prova a fissare saldamente la VTG e verifica se si crea più pressione. In quel caso, però, andrà sicuramente in modalità di emergenza.
Secondo me (!), se il problema fosse dovuto alla vite, non dovrebbe esserci un'oscillazione eccessiva, ma solo un ritardo o una pressione che si accumula lentamente. La regolazione a partire dal punto in cui viene applicata la pressione dovrebbe essere normale...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 13-08-2026, 9:10.
Messaggio08-11-2006, 16:23    Oggetto: Regolazione pressione турбо: problema e soluzioni Cita
Avviare la configurazione di base con VAGCOM nel blocco 011, misurare il vuoto e controllare la barra della turbina a geometria variabile (VTG).
Altrimenti, creare un log di tipo 003-008-011-3, con cambio al 1500..4000, a piena potenza, elaborarlo e caricarlo qui nella sezione upload.
Senza queste informazioni, direi che c'è qualcosa di rotto icon_wink.gif.
Certo, ecco la traduzione:
"Esempio di cosa intendo, puoi trovare tramite una ricerca online la frase 'Ladedruck begutachten'."
qui: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=12864&highlight=asv+ladedruck+begutachten
Tradotto il 13-08-2026, 9:12.
Devilseye503
Messaggio10-11-2006, 22:38    Oggetto: Regolazione pressione турбо: problema e soluzioni Cita
Considerando che si tratta dell'argomento giusto, cosa ne pensate di una pressione negativa (prima della regolazione) di 760 mbar?
Come si riesce a rimuovere il raccordo in plastica del tubo del vuoto dal servofreno per poterlo disconnettere?
Messaggio11-11-2006, 0:32    Oggetto: Regolazione pressione турбо: problema e soluzioni Cita
Cosa intendi con "cosa ne pensiamo di...".
Mi piace molto, mettiamolo subito all'asta icon_smile.gif.
No, ma seriamente:
Mi sembra un'ottima cosa. L'ASV che ho analizzato più da vicino aveva una pressione di -0.8 bar, come si può vedere chiaramente in questo file ZIP.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici da Internet. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto in quel link.
Tuttavia, i valori di -0.8 erano posizionati immediatamente dietro la valvola, che era impostata su "pieno carico" come predefinito nel dispositivo MWB 011.
Tradotto il 13-08-2026, 9:14.
Devilseye503
Messaggio11-11-2006, 15:16    Oggetto: Regolazione pressione турбо: problema e soluzioni Cita
Tuttavia, i valori di -0.8 erano posizionati immediatamente dietro la valvola, che era impostata su 'pieno carico' come predefinito nel sistema MWB 011.
esattamente a causa del tuo articolo ho chiesto icon_biggrin.gif.
Se infatti la valvola di regolazione è completamente aperta, ho solo -0,6 bar (dopo la regolazione). Hai scritto che dovrebbe raggiungere almeno -0,8 bar prima della regolazione. Con -0,76 non raggiungo nemmeno il tuo valore indicato.
Come posso rimuovere questo angolo di plastica ora? Basta tirarlo?
Tradotto il 13-08-2026, 9:16.
Nessun nuovo messaggio Errore nel sistema di controllo del carico di compression... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 4: Problemi turbina AXR? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf IV TDI AJM Notprogramm, Springt fast nimmer an Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motor geht springt schlecht an und geht an der Ampel aus Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione, a volte va, a volte no. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Controllo della pressione di caricamento TDI 1.9l Tecnologia Motori Diesel
