Kein fehlender Zahn am Anlasserzahnkranz ?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Jochen_145
Messaggio24-11-2006, 12:50    Oggetto: Kein fehlender Zahn am Anlasserzahnkranz ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
ich will durch parallels Abgreifen des Induktivsensors G28 die Motordrehzahl erfassen.
Beim Ausmessen des Zahnkranzes ist mir folgendes aufgefallen:
Der fehlende Zahn (oder Zähne) zur OT Erkenung ist bei meinem ASV nicht vorhanden.
Die Überprüfung wurde mit Hilfe eines Ozis gemacht.
Jetzt habe ich zwei Fragen:
Zum Ersten:
Es ist jetzt sehr schwer (eigentlich nicht möglich icon_eek.gif ) die Anzahl der Zähne des Anlasserzahnkranzes zu zählen. Wer weiss wieviele Zähne der Anlasserzahnkranz hat ? 30 oder 60 ?
Zum Zweiten:
Wird der die OT Erkennung bei der VP 37 Pumpe nicht vom Steuergerät nicht benötigt, weil es eine feste Zuordnung vom Motordrehzahl und Einspritzpumpendrehzahl gibt ?
Eine eigenen OT-Geber (an der Nockenwelle z.B.) gibt es laut Schaltplan oder MSG belegung nicht.
Danke für mögliche Hilfen
Gruss Jochen
bafische
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-11-2006, 12:27    Oggetto: Kein fehlender Zahn am Anlasserzahnkranz ? Traduzione in corso...
Hi Jochen,
soweit ich mich erinnern kann wird das DZ-Signal für den G28 bei den 028/038 VP nicht am Anlasserkranz abgenommen, sondern an den 4 Markierungen an der KW/Schwungrad. Damit hast du automatisch natürlich auch den OT.
Am Anlasserkranz wird doch eh nie was gemessen, du meinst bestimmt die üblicherweise benutzten 60-2 oder 60-2-2 oder 60-2-2-2 Geberräder bei modernen Motoren (elektronische Zumessung).
Ein 60-2 Rad auf Drehzahl abzutasten ist auch messtechnisch schwierig, du brauchst fast 15000Hz Abtastrate um die Zähne auszuwerten und noch eine Logik um die fehlenden Zähne nachzurechnen.
Alterantiv kannst du auch einfach das NBF Signal nehmen und daraus die DZ berechnen, ist am einfachsten und macht die EDC doch auch so bei G28-Ausfall.
Gruss
"Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
mullemaus
Messaggio26-11-2006, 13:28    Oggetto: Kein fehlender Zahn am Anlasserzahnkranz ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Kleiner Gedankenanstoß. Früher wurde das Signal an der Lima über die vorhandene Klemme W abgegriffen. Das geht ähnlich wenn man ein Kabel auf die Wicklungen lötet. icon_wink.gif Teste es mal an einer unauffälligen Stelle, evtl hilft es. icon_wink.gif
Jochen_145
Messaggio27-11-2006, 11:40    Oggetto: Kein fehlender Zahn am Anlasserzahnkranz ? Traduzione in corso...
Hi Jochen,
Prima, das ist schon mal ein Ansatz mit dem ich weiterarbeiten kann.
Da das Signal aber, wie ich es jetzt verstehe und gemessen habe, gleiche Marken hat, habe ich doch jetzt nur die OT Marke, wenn ich den NBF mit einbeziehe, oder ?
Dies ist für meine Messung jetzt aber nicht so wichtig, da ich die absolute Drehzahl erfassen will.
Ja, du hast Recht.
Ich habe fälschlicher Weise den Anlasserzahnkranz angenommen, da wir hier MRS-Sensoren appliziert haben. Diese haben jedoch nur die Drehzahl und die Drehrichtung erfasst. OT haben wir zuvor ermessen und eingerechnet.
Das die Drehzahl messtechnisch schwierig zu erfassen ist, ist mir klar, jedoch hier liegt genau der Ansatz meiner Messung:
Die Messung soll zur Validierung von Messtechnik gelten. Somit entfallen deine
und die von Mullemaus vorgeschlagenen Alternativen.
Aber schönen Dank für euere Hilfe, ich werde es gleich ausmessen
Gruss Jochen
wolfi_b
Messaggio27-11-2006, 16:54    Oggetto: Kein fehlender Zahn am Anlasserzahnkranz ? Traduzione in corso...
Glaub ich nicht, der Motor läuft auch ohne NBF. Das beweist das das OT Signal woanders gewonnen wird.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Jochen_145
Messaggio27-11-2006, 18:29    Oggetto: Kein fehlender Zahn am Anlasserzahnkranz ? Traduzione in corso...
keinen OT Geber. Durch die Einspritzzeitpunktverschiebung kann ich relativ zum grundlegenden, den tatsächlichen Einspritzzeitpunkt verändern.
Vergleichbar ist die alter Verteilerzündung mit Unterbrecherkontakt bei Benzinern, die ebenfalls starr mit der Kurbelwelle verbunden ist (über Zahnriehmen, Kette, Strinrad) und daher keine OT-Geber gebraucht.
Gruss Jochen
Nessun nuovo messaggio Guasto del sistema Adblue – Nessun codice di errore o 2... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi pressione турбо: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Catalizzatore rotto: danni al turbo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manometro olio 1.6 AEA: problema e soluzioni Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Kein Licht Tecnologia Motori Diesel
