Kein fehlender Zahn am Anlasserzahnkranz ?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Jochen_145
Messaggio24-11-2006, 12:50    Oggetto: Kein fehlender Zahn am Anlasserzahnkranz ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
ich will durch parallels Abgreifen des Induktivsensors G28 die Motordrehzahl erfassen.
Beim Ausmessen des Zahnkranzes ist mir folgendes aufgefallen:
Der fehlende Zahn (oder ZĂ€hne) zur OT Erkenung ist bei meinem ASV nicht vorhanden.
Die ÜberprĂŒfung wurde mit Hilfe eines Ozis gemacht.
Jetzt habe ich zwei Fragen:
Zum Ersten:
Es ist jetzt sehr schwer (eigentlich nicht möglich icon_eek.gif ) die Anzahl der ZÀhne des Anlasserzahnkranzes zu zÀhlen. Wer weiss wieviele ZÀhne der Anlasserzahnkranz hat ? 30 oder 60 ?
Zum Zweiten:
Wird der die OT Erkennung bei der VP 37 Pumpe nicht vom SteuergerÀt nicht benötigt, weil es eine feste Zuordnung vom Motordrehzahl und Einspritzpumpendrehzahl gibt ?
Eine eigenen OT-Geber (an der Nockenwelle z.B.) gibt es laut Schaltplan oder MSG belegung nicht.
Danke fĂŒr mögliche Hilfen
Gruss Jochen
bafische
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-11-2006, 12:27    Oggetto: Kein fehlender Zahn am Anlasserzahnkranz ? Traduzione in corso...
Hi Jochen,
soweit ich mich erinnern kann wird das DZ-Signal fĂŒr den G28 bei den 028/038 VP nicht am Anlasserkranz abgenommen, sondern an den 4 Markierungen an der KW/Schwungrad. Damit hast du automatisch natĂŒrlich auch den OT.
Am Anlasserkranz wird doch eh nie was gemessen, du meinst bestimmt die ĂŒblicherweise benutzten 60-2 oder 60-2-2 oder 60-2-2-2 GeberrĂ€der bei modernen Motoren (elektronische Zumessung).
Ein 60-2 Rad auf Drehzahl abzutasten ist auch messtechnisch schwierig, du brauchst fast 15000Hz Abtastrate um die ZĂ€hne auszuwerten und noch eine Logik um die fehlenden ZĂ€hne nachzurechnen.
Alterantiv kannst du auch einfach das NBF Signal nehmen und daraus die DZ berechnen, ist am einfachsten und macht die EDC doch auch so bei G28-Ausfall.
Gruss
"Luft und Menge mĂŒssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
mullemaus
Messaggio26-11-2006, 13:28    Oggetto: Kein fehlender Zahn am Anlasserzahnkranz ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Kleiner Gedankenanstoß. FrĂŒher wurde das Signal an der Lima ĂŒber die vorhandene Klemme W abgegriffen. Das geht Ă€hnlich wenn man ein Kabel auf die Wicklungen lötet. icon_wink.gif Teste es mal an einer unauffĂ€lligen Stelle, evtl hilft es. icon_wink.gif
Jochen_145
Messaggio27-11-2006, 11:40    Oggetto: Kein fehlender Zahn am Anlasserzahnkranz ? Traduzione in corso...
Hi Jochen,
Prima, das ist schon mal ein Ansatz mit dem ich weiterarbeiten kann.
Da das Signal aber, wie ich es jetzt verstehe und gemessen habe, gleiche Marken hat, habe ich doch jetzt nur die OT Marke, wenn ich den NBF mit einbeziehe, oder ?
Dies ist fĂŒr meine Messung jetzt aber nicht so wichtig, da ich die absolute Drehzahl erfassen will.
Ja, du hast Recht.
Ich habe fÀlschlicher Weise den Anlasserzahnkranz angenommen, da wir hier MRS-Sensoren appliziert haben. Diese haben jedoch nur die Drehzahl und die Drehrichtung erfasst. OT haben wir zuvor ermessen und eingerechnet.
Das die Drehzahl messtechnisch schwierig zu erfassen ist, ist mir klar, jedoch hier liegt genau der Ansatz meiner Messung:
Die Messung soll zur Validierung von Messtechnik gelten. Somit entfallen deine
und die von Mullemaus vorgeschlagenen Alternativen.
Aber schönen Dank fĂŒr euere Hilfe, ich werde es gleich ausmessen
Gruss Jochen
wolfi_b
Messaggio27-11-2006, 16:54    Oggetto: Kein fehlender Zahn am Anlasserzahnkranz ? Traduzione in corso...
Glaub ich nicht, der Motor lÀuft auch ohne NBF. Das beweist das das OT Signal woanders gewonnen wird.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Jochen_145
Messaggio27-11-2006, 18:29    Oggetto: Kein fehlender Zahn am Anlasserzahnkranz ? Traduzione in corso...
keinen OT Geber. Durch die Einspritzzeitpunktverschiebung kann ich relativ zum grundlegenden, den tatsÀchlichen Einspritzzeitpunkt verÀndern.
Vergleichbar ist die alter VerteilerzĂŒndung mit Unterbrecherkontakt bei Benzinern, die ebenfalls starr mit der Kurbelwelle verbunden ist (ĂŒber Zahnriehmen, Kette, Strinrad) und daher keine OT-Geber gebraucht.
Gruss Jochen
Nessun nuovo messaggio Guasto del sistema Adblue – Nessun codice di errore o 2... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi pressione Ń‚ŃƒŃ€Đ±ĐŸ: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ?fehlender KAT - schĂ€dlih fĂŒr Turbo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manometro olio 1.6 AEA: problema e soluzioni Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Kein Licht Tecnologia Motori Diesel
