Thomas Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/04/2002 Messaggi: 329 Karma: +2 / -0 Località: Darmstadt
jodybas piace questo. |
23-05-2003, 9:49 Oggetto: Chiptuner: Recensioni ed esperienze |
Ciao a tutti gli appassionati di motori diesel!
Innanzitutto, per quanto riguarda gli aspetti legali: qui riporto le mie esperienze personali, che non sono valide per tutti. Ognuno può trarre le proprie conclusioni.
Il 13 marzo 2003 ho avuto un appuntamento presso uno dei tuner più rinomati della Germania.
Ho fissato questo appuntamento circa due settimane prima per telefono. Finora, si erano lette quasi solo recensioni positive su questo dispositivo. Per questo motivo, mi sono lasciato convincere, ma poi...
convinto il contrario.
La mia auto è una VW Golf 3 del 1997, con 140.000 km percorsi, codice motore: AFN.
La telefonata.
La mia richiesta riguardava la messa a punto del software per adattarlo ai grandi iniettori del T4 Caravelle con 110 kW. Dopo aver consultato internamente, mi è stato assicurato che non ci sarebbero stati problemi, ma che il mio veicolo avrebbe potuto essere sottoposto a dei test su banco prova per verificare il funzionamento di specifiche funzioni e versioni del software di ottimizzazione.
Dato che per me era possibile solo effettuare un test su un banco prova, ci siamo accordati molto rapidamente. Mi è stato comunicato un prezzo di circa 950 euro.
Conteneva anche una "versione beta". (Breve spiegazione: I chip hanno il doppio della memoria rispetto a quelli standard. Nella parte inferiore dell'area di indirizzamento si trova il software standard, nella parte superiore quello modificato. Al centro viene saldato il cavo di controllo, che a volte conduce corrente e a volte no. Un semplice interruttore di Conrad soddisferebbe quindi ampiamente i requisiti!)
Il meccanico mi ha detto che potevo rinunciare alla garanzia e alla perizia dei pezzi di ricambio, e che in questo modo il prezzo sarebbe sceso di circa 270 euro. Sono stato d'accordo e ho confermato l'appuntamento.
13.03.2003, ore 9:00
Innanzitutto: Un amico mi ha accompagnato e può confermare quanto scritto in questo testo.
Siamo arrivati puntuali. Alla reception non sapevano nulla delle mie centraline e il signore con cui avevo parlato al telefono non era presente. Mi hanno mandato in officina, dove nemmeno lì conoscevano le centraline. I dipendenti dell'officina hanno inoltre affermato con decisione che queste centraline non avrebbero portato alcun vantaggio e che avrebbero "rimappato" la centralina della mia auto a 140 cavalli. Solo dopo una lunga discussione, si sono mostrati disposti a soddisfare le mie richieste.
Competenza specialistica ?
Il tecnico, durante lo smontaggio della centralina, fece cadere le foglie che si trovavano intorno al filtro dell'aria interna all'interno del ventilatore. A casa, dopo che durante il viaggio di ritorno mi erano state sbatte continuamente delle foglie in faccia, ho potuto smontare e pulire tutto.
"Il tecnico ha staccato il tubo del sensore di pressione dall'unità di controllo e ha detto che il turbocompressore era perfettamente funzionante. Mi ha spiegato che questo perché non c'era olio che perdeva dal tubo. (Il mio sistema di ventilazione del carter era aperto da un po' di tempo e non era collegato al collettore di aspirazione)."
3.) L'intero team mi ha preso in giro perché avevo montato degli iniettori di grandi dimensioni, sostenendo che avrebbero aumentato la potenza. Alcuni hanno roteato gli occhi o hanno riso. Durante il test al banco, il motore, con la centralina originale e gli iniettori di grandi dimensioni, ha prodotto 20 CV e 35 Nm in più. La spiegazione del preparatore era: "Il tuo motore è in ottime condizioni!".
Mi è stato spiegato che la miscela viene resa molto ricca di carburante nella parte alta del sistema per raffreddare le valvole. I pistoni non corrono alcun rischio.
5.) Dovrei sturare la valvola EGR, poiché questa causa la formazione di depositi di fuliggine.
6.) Durante la prova su strada, non è stata prestata alcuna attenzione. Dopo che le sospensioni di serie si erano usurate, alla mia auto è stato montato un sistema di sospensioni Koni. Questo sistema abbassa la carrozzeria di 30 mm, il che non è una quantità enorme. Il tecnico ha affrontato la prova su strada con troppa velocità. Ho potuto vedere e sentire esattamente quale componente toccava e sfregava. Forse, con una velocità leggermente inferiore, lo stesso sarebbe successo, ma questo rifletteva una certa mancanza di scrupoli.
Quando ho chiesto se non sarebbe stato meglio rimuovere la mascherina anteriore, il tecnico mi ha risposto: "Devo toglierla io?". L'auto era appoggiata a terra con la mascherina anteriore a contatto. Le due parti possono essere rimosse con due semplici movimenti. Ci vuole meno di un minuto.
Politica del cliente
Al telefono, mi avevano promesso una messa a punto su un banco di prova. Per 950 euro, forse non era troppo da chiedere. Una volta arrivato sul posto, dopo che le basi erano state saldate, mi hanno detto che non fanno quel tipo di lavoro, perché conoscono il motore a memoria e che non è necessario. Hanno affermato che le prestazioni massime erano già state raggiunte. La messa a punto costerebbe 200 euro all'ora.
La situazione era diventata troppo tesa e ho voluto parlare con qualcuno della direzione. Mi è stato spiegato che l'appuntamento telefonico era solo una formalità, perché il signore era solo un apprendista che non ne sapeva molto. Mi è stato detto questo. Quando è arrivato, c'è stata una breve discussione con lui e poi la questione è stata considerata chiusa. Per cercare di placarmi, mi è stato offerto di far controllare la mia auto diverse volte su un banco prova per 77 euro, e di apportare alcune modifiche al software del motore. Ho accettato per due motivi: innanzitutto, per raggiungere il mio obiettivo, e in secondo luogo, perché avevo dei dubbi che quel meccanico potesse successivamente modificare il software in un modo che potesse causare un guasto prematuro al motore. C'era il rischio, dato che avevo già rinunciato alla garanzia e i dipendenti non mi sembravano affidabili.
Infine, è emerso un solo punto di controversia, riguardo al quale pensavo di aver già chiarito tutto al telefono. Volevo che il sistema di tuning fosse attivabile/disattivabile. Inoltre, questa opzione era disponibile solo a un costo molto elevato. A quel punto, ho dovuto giustificare il mio desiderio di avere questa funzionalità. Mi sono sentito più che altro pressato, piuttosto che ricevere una consulenza.
Il cliente è re, o forse no?
In generale, non mi sono stato trattato come un cliente, ma come un peso che, in fin dei conti, portava dei soldi. Mi sono trattenuto il più possibile nel fare domande o sollevare problemi, ma le reazioni del personale hanno comunque dato l'impressione che preferirebbero che parcheggiassi l'auto, facessi una passeggiata di qualche ora e poi tornassi a pagare.
Si facevano regolarmente delle pause sigaretta, durante le quali si stava fuori, davanti alla porta, e si chiacchierava. Mi dissero che non potevano installare l'interruttore perché non sarebbero riusciti a farlo in modo pulito, e che avrebbero preferito fare un buco da qualche parte e avvitare l'interruttore. Mi dissero di farlo io stesso a casa. Ogni domanda sembrava essere troppo per loro, anche se devo fare un'eccezione per il programmatore. Verso la fine, sono riuscito a parlare con lui in modo più o meno normale.
Il tecnico mi ha detto che questo lavoro lo "stressa molto" e che lo fa solo per i soldi. Prima, lui stesso riparava la sua auto, ma ora non gli interessa più niente di tutto ciò.
Il culmine.
Normalmente, vista la quantità di informazioni già presentate, mi sarebbe quasi impossibile scrivere un testo del genere. Ma, a mio parere, il contesto attuale lo richiede.
Le due persone di cui ho seguito la conversazione stavano parlando di un'Opel Omega che avevano modificato il giorno prima. Uno dei due ha raccontato che, dopo una segnalazione da parte del proprietario, gli avevano reinstallato lo stesso software, ma lo avevano venduto al cliente come una versione nuova e migliorata.
Se qualcuno avesse avuto esperienze simili, mi farebbe piacere leggerle.
Thomas.
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Tradotto il 06-11-2026, 23:07.
DocSnydor Ospite
23-05-2003, 11:53 Oggetto: Chiptuner: Recensioni ed esperienze |
Credo che il mio maiale fischii  .
Questa è proprio una cosa incredibile! Sembra che tu abbia fatto modificare la tua auto dal fornaio sotto casa...
Quanto hai dovuto pagare alla fine per tutto questo divertimento?
L'AFN era di serie sull'auto? Mi stupisce che tu abbia ancora dei cerchi a 4 fori...
A proposito: un passaggio nella tua storia si ripete...
Tradotto il 06-11-2026, 23:08.
23-05-2003, 16:29 Oggetto: Chiptuner: Recensioni ed esperienze |
Ciao dottore,
Sì, il mio numero di telaio è sempre stato presente in questa auto. Quelli quattro fori sono perfettamente normali.
Il costo totale è stato di 802,22 euro, senza garanzia e senza omologazione europea.
La ripetizione è dovuta al fatto che si trattava di un documento Word e che, durante la copia, si è verificato un errore.
@joergs
No. L'hanno reso così pesante che ora emette fumo come una vecchia locomotiva a carbone.
Fortunatamente, posso disattivare questa modifica e continuare a guidare con il software originale. Tuttavia, non ho ottenuto la messa a punto desiderata. Quindi, ho modificato il tempo di iniezione, la pressione di apertura e il diametro del foro per compensare la peggiore nebulizzazione.
L'auto, pur essendo già abbastanza veloce con i suoi 153 CV e 370 Nm, semplicemente non era quello che cercavo. Voglio dire, cosa di positivo può avere? Ad esempio, il lampeggio dei fari da parte di un'auto che ti sta sorpassando sembra improvvisamente così... insignificante.
Thomas.
Tradotto il 06-11-2026, 23:10.
joop Ospite
23-05-2003, 19:46 Oggetto: Chiptuner: Recensioni ed esperienze |
Ciao!
Non sembra proprio una descrizione molto positiva!
Trovo sia un peccato che i clienti debbano ancora dover affrontare certe situazioni.
Se paragonando il rapporto qualità-prezzo, è praticamente una vergogna...
Ecco che hai beccato di nuovo quei tuner che si limitano a modificare i valori in percentuale, senza pensarci troppo.
Qualcuno avrà delle osservazioni diverse? Beh, si vedrà.
Spero di trovare di nuovo qualcosa di positivo da leggere sui chip tuner.
Certo, ecco la traduzione:
'cu' non può essere tradotto senza un contesto.
Tradotto il 06-11-2026, 23:12.
kenny Ospite
23-05-2003, 20:00 Oggetto: Chiptuner: Recensioni ed esperienze |
Avete sicuramente una garanzia di rimborso presso questa azienda, vero? Richiedete il rimborso e rivolgetevi a un altro preparatore.
Se rifiutano, c'è sicuramente una garanzia di rimborso  che è stata documentata per iscritto da qualche parte. Quindi è azionabile e puoi fare riferimento alla tua assicurazione legale se si oppongono (se non ne hai una, loro non lo sanno }).
Tradotto il 06-11-2026, 23:13.
kenny Ospite
24-05-2003, 9:09 Oggetto: Chiptuner: Recensioni ed esperienze |
Probabil si tratta di circa 280 Nm a 2100 giri/min. La curva blu rappresenta probabilmente la potenza, mentre quella rossa il momento torcente?
Ma perché la coppia massima si raggiunge così tardi e non a 1900 giri al minuto? E perché c'è questa oscillazione? Cioè, prima sale, poi scende leggermente, poi rimane a un livello più basso per un po', e poi risale...
Tradotto il 06-11-2026, 23:14.
24-05-2003, 10:00 Oggetto: Chiptuner: Recensioni ed esperienze |
Thomas ha scritto: | | La mia richiesta riguardava un'ottimizzazione del software per adattarlo ai grandi iniettori del T4 Caravelle con 110Kw. |
Ciao Thomas,
Potrebbe essere che anche tu sia caduto nella falsa credenza secondo cui "la sostituzione del turbocompressore senza rimappatura della centralina non funziona"?
Dovresti aver già notato la maggiore potenza che si ottiene solo con gli ugelli più grandi: quale risultato specifico ti aspettavi di ottenere con la calibrazione del software?
Oppure, dopo l'installazione degli iniettori, ci sono stati dei problemi nel funzionamento dell'auto?
Per favore, non deve essere inteso come un'avance  , perché avevo già assistito a opinioni simili in passato.
Pertanto, anche l'articolo specialistico sulle ugelli è stato opportunamente integrato.
Citazione: | L'hanno reso così grasso che ora emette fumo come una vecchia locomotiva a carbone.
Fortunatamente, la modalità divertente è disattivabile, quindi posso guidare anche con il software originale. Tuttavia, non ho ottenuto la messa a punto che desideravo. Quindi, ho modificato il tempo di iniezione in base alla pressione di apertura e al diametro maggiore del foro, a causa della peggiore nebulizzazione. |
In linea di principio, anche il software di controllo della macchina regola automaticamente l'inizio dell'iniezione (che altrimenti sarebbe incontrollato) al valore desiderato, purché le impostazioni della pompa offrano lo spazio necessario per la regolazione dell'iniezione.
La correzione della pressione di apertura dovrebbe quindi essere effettuata principalmente regolando in anticipo la pressione di base della pompa.
Per questo, però, non è necessario spendere un patrimonio presso un preparatore di centraline.
Una dispersione insufficiente non può essere compensata, in ogni caso, da alcuna regolazione elettronica.
Ma aspettarsi qualcosa del genere da un tuner che (ancora) non ha capito come funziona l'ottimizzazione tramite sostituzione degli iniettori, beh, probabilmente finirà male  .
Per lui, è più importante incassare i soldi da un cliente, anche se il suo desiderio principale non è affatto realizzabile.
Come detto, non prenderla sul personale!
Citazione: | | L'auto è già abbastanza veloce con i suoi 153 CV e 370 Nm, ma semplicemente non era quello che mi aspettavo. |
Non sono molto convinto di quei 370 Nm: con gli iniettori più grandi, senza ottimizzazione della centralina, si raggiungono circa 280 Nm, e un aumento fino a 370 Nm rappresenterebbe un incremento di quasi il 25%, il che probabilmente farebbe slittare la friena (di serie)... per non parlare della durata degli altri componenti (guarnizione della testata, ecc.).
Citazione: | Voglio dire, cosa di positivo può avere? Il lampeggio dei fari di un'auto che ti sta dando la carica da dietro sembra improvvisamente così... insignificante.  |
Perché il tergicristallo è diventato più piccolo, oppure perché il lampeggio di emergenza è a malapena visibile a causa dello sporco  ?
Tradotto il 06-11-2026, 23:21.
Profilo MP Garage |
24-05-2003, 22:45 Oggetto: Chiptuner: Recensioni ed esperienze |
Ciao a tutti,
da habt Ihr Euch aber mit dem Schreiben angestengt. J.
@kenny
Citazione: | Ma non avete una garanzia di rimborso presso l'azienda, vero? Richiedete il rimborso e rivolgetevi a un altro tuner...
Se rifiutano, c'è sicuramente una garanzia di rimborso scritta da qualche parte. Quindi è azionabile e puoi fare riferimento alla tua assicurazione legale se si oppongono (se non ne hai una, loro non lo sanno | ).
No, non proprio. Significherebbe rimuovere la base dalla centralina, annullare tutte le modifiche, ecc. Non voglio più andare da nessun preparatore. Posso spendere i soldi in modi migliori.
Nel frattempo, la situazione non sembra più così. In questo modo, nessuno può più osare uscire per strada. È un peccato che io non abbia scattato foto a questa parete di fuliggine.
@tim27
Citazione: | quindi, secondo il tuo grafico delle prestazioni, hai 131 CV e...
---388 Nm a 380 giri/min??????? Potrebbe essere che sia stata utilizzata la marcia sbagliata???? |
No. Sono errori del banco di prova. Per qualche motivo, a regimi inferiori al minimo, vengono rilevate prestazioni molto strane. Non chiedetemi il perché, mi è stato detto solo questo.
Per quanto riguarda la marcia, ho chiesto in quale marcia dovessero "partire". La risposta è stata che non faceva differenza. Ma era la quarta marcia.
@Ulf
Citazione: | | È possibile che anche tu sia caduto nella falsa credenza "il cambio del software senza rimappatura non funziona"? |
No. Sapevo che funzionava. Dopotutto, l'avevo già provato prima e, soprattutto, mi ero occupato di questo argomento per troppo tempo.
Citazione: | | Avresti dovuto già sentire | la maggiore potenza che si ottiene solo con gli ugelli più grandi.
L'ho percepito e l'ho descritto nel tuo ultimo thread sui cambi di iniettori. Ho ottenuto quasi solo risultati positivi. Era simile a una centralina di ottimizzazione, ma senza emissioni di particolato.
Citazione: | | Quale risultato di una votazione software ti aspettavi esattamente? |
Il risultato atteso è difficile da definire. Se ora volete sentire un "risultato in termini di cavalli", devo dire che non ne ho uno. So che altre aziende austriache riescono a ottenere più di 160 cavalli da motori simili solo con l'iniezione e la mappatura, ma in realtà volevo rimanere sorpreso in questo aspetto.
Mi aspettavo una messa a punto sul banco di prova, che in pratica avrebbe significato una nuova programmazione per il mio motore. Anche al telefono mi avevano detto che l'intervento poteva richiedere molto tempo, ma in realtà la mia principale preoccupazione era la durata.
Per favore, non vorrei iniziare discussioni generali sulla durata e sulla messa a punto. So già come si relazionano l'una all'altra. Poi c'era anche questa piccola parte di curiosità...
Citazione: | | Oppure, dopo l'installazione degli iniettori, ci sono stati dei problemi nel funzionamento dell'auto? |
No, tutt'altro. Questi oggetti, a parte questo buco nel portafoglio, hanno portato solo vantaggi.
Citazione: | | Per favore, non fraintendete, perché ho già avuto esperienze simili in passato. |
Posso riferirmi a me stesso con questa frase, o è meglio intenderla in senso generale?
Citazione: | In linea di principio, anche il software standard regola nuovamente l'inizio dell'iniezione (che altrimenti sarebbe incontrollato) al valore normale desiderato, a condizione che l'impostazione della pompa offra lo spazio necessario per la regolazione dell'iniezione.
La correzione della pressione di apertura dovrebbe quindi essere effettuata principalmente regolando preventivamente la pressione di base della pompa.
Per farlo, non è necessario spendere una fortuna presso un preparatore di centraline.
Una dispersione peggiore non può comunque essere compensata da alcuna regolazione elettronica. |
E cosa si intende per quantità di iniezione a vuoto?
Citazione: | Ci si può aspettare questo da un preparatore che (ancora) non ha capito come funziona la messa a punto con la sostituzione degli iniettori, e probabilmente le cose andranno male.
Per lui, è più importante incassare i soldi da un cliente, anche se il suo desiderio principale è completamente irrealizzabile.
Come detto, non prenderla sul personale! |
Ja, toll! Hinterher ist man immer schlauer. J.
Come avrei potuto sapere in anticipo che questo meccanico non ne avesse la più pallida idea di questo cambio di motore o addirittura del diesel? Al telefono sono sembrati credibili e mi hanno dato l'impressione di essere persone serie. Inoltre, esistono anche abbastanza resoconti nella stampa o nel passaparola che confermano queste affermazioni. Ecco perché non avevo avuto motivo di dubitare delle loro affermazioni in quella misura. Se hanno detto di conoscere la questione e che non sarebbe stato un problema, quale indizio avrebbe dovuto convincermi del contrario?
Ma non volevo suscitare compassione, ma solo raccontare delle "mie esperienze".
Non voglio negare che, secondo me, mi abbiano ingannato e che io sia caduto completamente in questa trappola... devo ancora aggiungere qualcos'altro?
Risolvere i "problemi" che ne sono derivati è la cosa più semplice. Ma questo non è nemmeno lo "scopo" di questo post!
Citazione: | | Non credo proprio ai 370 Nm: da 280 Nm (con gli iniettori più grandi senza rimappatura) a 370 gonfiati, si tratterebbe di un aumento di quasi il 25%, e in quel caso la friena (di serie) probabilmente slitterebbe... per non parlare della durata degli altri componenti (guarnizione della testata, ecc.). |
La frizione standard non è più presente nell'auto da tempo. Attualmente, ho montata una frizione completa di un modello G60, che inizia a slittare a circa 2000 giri al minuto. Ma devo ammettere che, con circa 370 Nm di coppia, anche a me sembra un po' troppo. Non mi sorprenderebbe se..., ma sarebbero solo ipotesi. Forse andrò da un'officina Bosch e farò controllare la mia Golf lì. I risultati non dovrebbero essere molto diversi.
Sono anche curioso di vedere come sono fatti i pistoni.
Citazione: | | Forse perché il paraurti posteriore si sta riducendo, oppure perché il lampeggiatore, a causa dello sporco, è diventato quasi invisibile | ?
Più che altro, il problema è la fuliggine!
Thomas.
Tradotto il 06-11-2026, 23:35.
25-05-2003, 8:08 Oggetto: Chiptuner: Recensioni ed esperienze |
Posso riferirmi personalmente a questo, oppure è un riferimento più generale? |
Ciao Thomas,
con "più spesso" intendevo "da diverse persone"
Citazione: | Citazione: | | Una dispersione peggiore non può comunque essere compensata da alcuna regolazione elettronica. |
E cosa mi dice della quantità di iniezione al minimo? |
La regolazione del minimo avviene principalmente in base al regime di giri, "indipendentemente" dalla quantità di carburante iniettata.
Se la quantità presunta diventa troppo bassa, si verificano problemi di scoppio --> Articoli tecnici sulle ugelli.
Citazione: | | Come avrei potuto sapere in precedenza che questo meccanico non avesse la minima idea di questo scambio di motori o addirittura del diesel? Al telefono, sono sembrati credibili e mi hanno dato l'impressione di essere persone serie. Inoltre, esistono anche abbastanza resoconti nella stampa o nel passaparola che supportano queste affermazioni. Per questo motivo, non avevo avuto motivo di dubitare delle loro affermazioni in questo modo. Se hanno detto di conoscere la questione e che non sarebbe stato un problema, quale indizio avrebbe dovuto convincermi del contrario? |
Ottima domanda, prossima domanda...
Non volevo dire "avresti potuto prevederlo, perché...", perché proprio in quel punto mi sarei ritrovato senza argomenti.
A meno che tu non abbia già potuto sbirciare dietro le quinte del tuner che intendi acquistare. Ma chi può farlo  ?
Citazione: | | Non voglio negare che, secondo me, mi abbiano ingannato e che io sia completamente caduto nella loro trappola... devo ancora scrivere qualcos'altro? |
No, era troppo esplicito, e posso immaginare che ti abbia fatto male scriverlo.
Rispetto, non tutti sarebbero stati in grado di farlo  .
Tradotto il 06-11-2026, 23:40.
Profilo MP Garage |
25-05-2003, 15:10 Oggetto: Chiptuner: Recensioni ed esperienze |
Ciao Ulf,
Citazione: | con "più spesso" intendevo "da diverse persone".
Capisco cosa intendi.
Citazione: | La regolazione del minimo avviene principalmente in base al regime di giri, "indipendentemente" da quanto viene iniettato.
Se la quantità presunta diventa troppo bassa, si verificano problemi di scoppio --> consultare articoli specializzati sulle ugelli.
Quando la quantità è troppo bassa, si verificano problemi di funzionamento irregolare o il motore si spegne completamente. Ma cosa succede se la quantità è eccessiva?
Citazione: |
Non volevo dire "avresti potuto prevederlo, perché...", perché in quel momento mi sarei ritrovato senza argomenti.
A meno che tu non abbia già avuto la possibilità di dare un'occhiata "dietro le quinte" del tuner che ti interessa. Ma chi può farlo?
Esatto. Purtroppo. Ma, per fortuna, ci sono modi per proteggersi.
So, ci sono persone che hanno avuto esperienze simili. Sarebbe utile raccogliere tutte queste informazioni in un unico posto.
Thomas.
Tradotto il 06-11-2026, 23:42.
25-05-2003, 15:19 Oggetto: Chiptuner: Recensioni ed esperienze |
Se la quantità percepita diventa troppo bassa, si verificano problemi di scoppio --> Articoli tecnici sulle ugelli.
Quando la quantità è troppo bassa, si verificano questi problemi di singhiozzo o il motore si spegne completamente. Ma cosa succede se la quantità è semplicemente troppo alta? |
Ciao Thomas,
Sembra che ci siano ancora dei problemi di comprensione riguardo alla regolazione del minimo.
Se ad esempio la velocità è troppo alta, il sistema MSW si regola automaticamente per mantenere un regime di 900 giri al minuto, e viceversa.
La tensione RWG, segnalata dalla pompa a 900 giri al minuto, viene convertita dal computer del motore in una "presunta" quantità di iniezione, che però non deve necessariamente corrispondere alla realtà.
Se la pompa è regolata in modo da fornire una quantità eccessiva di carburante (o se sono stati installati ugelli di grandi dimensioni con bassa pressione di apertura), anche una piccola variazione nel sensore di posizione dell'albero motore (MSW) può essere sufficiente per influenzare la quantità di carburante iniettata al minimo a 9000 giri/min. In questo caso, il computer del motore crede di iniettare una quantità di carburante inferiore a quella effettivamente erogata.
Ed esattamente in queste situazioni si verificano, come esperienza dimostra, problemi di "strappi" durante il funzionamento a carico parziale -> database degli errori: soluzioni fai-da-te per eliminare gli strappi.
Tradotto il 06-11-2026, 23:45.
Profilo MP Garage |
Arne Ospite
26-05-2003, 8:14 Oggetto: Chiptuner: Recensioni ed esperienze |
Quale sintonizzatore era? Oppure ho letto qualcosa di sbagliato?
Non vedo alcun problema nel pubblicare il nome qui. Le parole di lode sono benvenute, ma -a quanto pare, giustificate in questo caso- anche le critiche non dovrebbero essere vietate?
Saluti,
arne
Tradotto il 06-11-2026, 23:46.
26-05-2003, 10:48 Oggetto: Chiptuner: Recensioni ed esperienze |
@Ulf
Sì, sono d'accordo con te. Capisco quello che intendi.
Scrivi: Citazione: | | ... (o eventualmente ugelli di grandi dimensioni con bassa pressione di apertura), ... |
Come si deve interpretare questo aspetto relativo alla bassa pressione di apertura? Gli ugelli AFN si aprono a 190 bar, mentre gli ugelli AXG/AHY si aprono solo a 220 bar. Non è così che la pressione di apertura è più alta?
Se la quantità di carburante iniettata "calcolata" non corrisponde alla quantità effettivamente iniettata, ma il regime di rotazione rimane costante a circa 900 giri/min, qual è la qualità dei gas di scarico in quel momento, ad esempio se viene iniettato troppo gasolio? È possibile limitare questo problema riducendo la quantità di carburante iniettato "calcolata" tramite una mappa, in modo che il sistema di iniezione si chiuda ulteriormente e la quantità effettivamente iniettata diminuisca? Oppure, in questo caso, anche il regime di rotazione diminuirebbe?
@Arne
Hai ricevuto un messaggio privato.
Thomas.
[/quote]
Tradotto il 06-11-2026, 23:49.
gaspedaluser Ospite
26-05-2003, 12:52 Oggetto: Chiptuner: Recensioni ed esperienze |
@Arne
Cosa significa tutto questo mistero? Se non dici dove eri, non si può fare altro che dispiacersi per te, e comunque non serve a niente!
La quantità di iniezione diminuisce anche? Oppure diminuisce anche il numero di giri?
Un motore diesel funziona secondo il principio della regolazione della qualità. Trovo che sia un po' confuso quando, in questo contesto, si parla spesso di 'ricco' e 'magro', poiché questi termini sono in realtà utilizzati per i motori a benzina. In poche parole, nel diesel, più/meno carburante significa più/meno coppia, o quindi più/meno giri. La quantità d'aria rimane costante a seconda di diversi fattori (ad esempio, giri, pressione di sovralimentazione, ecc.) (nessuna strozzatura). La pressione di iniezione è irrilevante, purché il sistema di regolazione della quantità abbia ancora un certo margine di manovra. L'EDC regola semplicemente i 900 giri/min ed è fatta!
Tradotto il 06-11-2026, 23:51.
Stefan Ospite
26-05-2003, 15:05 Oggetto: Chiptuner: Recensioni ed esperienze |
Lo penso anche io. Se vuoi avvertirci, allora dì anche di chi...
Una critica costruttiva non è affatto una cosa negativa.
26-05-2003, 16:29 Oggetto: Chiptuner: Recensioni ed esperienze |
Thomas ha scritto: | | Sì, hai ragione. Capisco cosa intendi | .
Ciao Thomas,
Sembra che ci sia ancora un problema di comprensione.
Citazione: | | Se la quantità di iniezione "calcolata" non corrisponde alla quantità di iniezione effettiva, ma i giri al minuto rimangono costanti a circa 900 U/min, come si presenta la qualità dei gas di scarico in quel momento, ad esempio se viene iniettato troppo gasolio? È possibile limitare questo problema riducendo la quantità di iniezione calcolata tramite una mappa, in modo che il sistema di iniezione si chiuda ulteriormente e la quantità di iniezione effettiva diminuisca? Oppure, in questo caso, anche il regime di giri diminuirebbe? |
Esattamente quello che sta succedendo!
E se viene iniettata "troppa" quantità di gasolio, il regime di minimo (inizialmente) aumenta  .
Ma poi entra in gioco di nuovo la priorità della velocità di rotazione: la quantità [di qualcosa] viene ridotta fino a raggiungere nuovamente i 900 giri al minuto.
E i gas di scarico sono (a parità di anticipo di accensione) equivalenti a quelli che si otterrebbero se il computer del motore segnalasse la quantità di carburante "normale" per il minimo.
Se il sistema di iniezione del motore a combustione interna (RWG) segnala quantità di iniezione estremamente basse quando il motore è al minimo, il minimo diventa irregolare (con un suono simile a "wrum wrum wrum").
Tramite la modifica della mappa, si possono eliminare al massimo i problemi di scoppio, ma non si può modificare la effettiva quantità di iniezione al minimo (a meno che non si mantengano i 900 giri al minuto e non si sposti l'inizio dell'iniezione).
Citazione: |
Come si interpreta questo aspetto relativo alla bassa pressione di apertura? Le ugelli AFN si aprono a 190 bar, mentre le AXG/AHY si aprono solo a 220 bar. Non è così che la pressione di apertura è più alta? |
Intendevo ugelli di dimensioni maggiori, ma con la stessa bassa pressione di apertura degli ugelli standard.
Ad esempio, sostituire ugelli 1Z con una pressione di 190 bar con ugelli AFN con una pressione di 190 bar.
Mi dispiace, mi sono espresso in modo un po' impreciso.
Tradotto il 06-11-2026, 23:56.
Profilo MP Garage |
