Codice errore P1524: Soluzioni e cause
HelmutD
Messaggio27-11-2006, 17:38    Oggetto: Codice errore P1524: Soluzioni e cause Cita
Nella mia Octavia immatricolata nel 2004, con motore ATD, è stato rilevato l'errore "Interruzione/cortocircuito a massa del relè della pompa carburante - J17". Ho eseguito la procedura di diagnostica Skoda e non ho riscontrato alcun errore. Ho sostituito il relè della pompa e cancellato l'errore. Inizialmente, tutto sembrava a posto, ma dopo circa 120 km, la spia di avvertimento si è riaccesa, con lo stesso errore memorizzato. Non sono evidenti alterazioni nel comportamento del veicolo. Sarei molto grato per qualsiasi aiuto.
Cordiali saluti, Helmut.
Tradotto il 11-08-2026, 19:39.
Ross-Tech-Support
Messaggio27-11-2006, 21:40    Oggetto: Codice errore P1524: Soluzioni e cause Cita
Fornisceteci un rapporto diagnostico completo e dettagliato.
HelmutD
Messaggio28-11-2006, 18:10    Oggetto: Codice errore P1524: Soluzioni e cause Cita
Protocollo di autodiagnosi VAS5052.
OBDMode3: Memoria degli errori
P0230 Relè della pompa del carburante J17, guasto elettrico nel circuito.
Indirizzo: 00.
Memoria errori centralina motore: 17932 P1524 035 Relè pompa carburante J17 Interruzione o cortocircuito a massa.
Sostituiti i relè delle pompe carburante e i relè di alimentazione, controllati i cablaggi e le connessioni elettriche, nessun problema riscontrato.
L'errore si verifica solo dopo circa 100 km di guida.
Helmut.
Tradotto il 11-08-2026, 19:41.
Ross-Tech-Support
Messaggio28-11-2006, 19:08    Oggetto: Codice errore P1524: Soluzioni e cause Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
http://wiki.ross-tech.com/index.php/17932/P1524/005412
HelmutD
Messaggio29-11-2006, 7:43    Oggetto: Codice errore P1524: Soluzioni e cause Cita
Grazie mille, mi ha aiutato moltissimo.
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1351 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Test della funzione ESP, codice di errore 01486 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore 01276 - Pompa idraulica ABS (V64) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice di errore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice errore 2.5 TDI: AAT e altri. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice errore 575: pressione collettore di aspirazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore AFN 00550: Soluzioni e Risoluzione Tecnologia Motori Diesel
