Barra di Traccia Golf 2
Messaggio10-12-2006, 13:04    Oggetto: Barra di Traccia Golf 2 Cita
Purtroppo, sull'auto della mia moglie, una Volkswagen Golf 2, l'allineamento delle barre di sterzo a sinistra è danneggiato.
La barra di sterzo è un componente; la testa difettosa non può essere svitata separatamente. icon_sad.gif
Come si può rimuovere più facilmente la parte interna del braccio di sterzo dallo sterzo? In qualche modo bisogna fissarla, perché purtroppo ruota insieme.
È necessario rimuovere il gruppo sterzo o esiste una soluzione alternativa?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 11-08-2026, 4:36.
mullemaus
Messaggio10-12-2006, 13:20    Oggetto: Barra di Traccia Golf 2 Cita
Ciao Rainer,
La icon_confused.gif barra di traccia è momentaneamente bloccata internamente. Se rimuovi il cuffia, dovresti vedere la contromolla dietro. Secondo VW, l'assieme dello sterzo deve essere rimosso quando si sostituisce la barra di traccia. icon_wink.gif Tuttavia, nel mercato dei ricambi sono disponibili solo modelli divisi, quindi l'inconveniente è solo una volta. icon_wink.gif
Modifica: Intendevo dire che, con un po' di pazienza e sforzo, si potrebbe fare anche senza smontare completamente il pezzo. Si può allentare la contromolla e poi (provare a) svitare la barra dei tiranti. Contare le spire o misurare la distanza nella condizione montata. Oppure, subito dopo, andare da un meccanico per far controllare e regolare l'allineamento. }
Tradotto il 11-08-2026, 4:38.
Messaggio10-12-2006, 13:34    Oggetto: Barra di Traccia Golf 2 Cita
Ciao Mulle,
Hmm, non ho visto nessuna ghiera di regolazione all'interno. Secondo me, si tratta direttamente della barra filettata (tonda). Il collegamento alla barra dei braccetti è un bullone con filetto interno e due parti piatte, a cui è difficile accedere.
Oppure, tra il giunto interno e la barra filettata, c'è un altro "elemento di prolunga" che è fissato?
Controllò per vedere se riusciva a trovare un'altra :?controecchione, altrimenti avrebbe semplicemente rimosso quel componente.
Tradotto il 11-08-2026, 4:39.
mullemaus
Messaggio10-12-2006, 15:09    Oggetto: Barra di Traccia Golf 2 Cita
Ciao Mulle,
hm, non ho visto nessuna controdado all'interno, secondo me è direttamente la barra filettata (tonda), il collegamento della barra di sterzo è una testa con filettatura interna e 2 piattizzature, a cui è difficile accedere.
Certo, queste sporgenze sono il punto di riferimento per lo strumento. Immediatamente sopra/dietro di esse dovrebbe essere posizionata la contromolla.
Oppure c'è un altro 'pezzo di prolunga' che è fissato tra l'articolazione interna e la barra filettata?icon_wink.gif
Guarda le immagini per vedere se riesci a riconoscere qualcosa di più preciso.
:?Verifico se riesco a trovare un'altra controdado, altrimenti smonto tutto icon_wink.gif.
Probabilmente sarà la cosa più semplice }.
Tradotto il 11-08-2026, 4:42.
BM
Avatar-BM
Messaggio10-12-2006, 15:35    Oggetto: Barra di Traccia Golf 2 Cita
Non è necessario rimuovere il sistema di sterzo. Ho sempre allentato e piegato il braccio di sospensione trasversale. La barra stabilizzatrice può essere rimossa relativamente facilmente (sterzando completamente verso l'esterno) con una chiave a forchetta o con una buona pinza a becchi lunghi. L'unica difficoltà è chiudere correttamente la fascetta per il paraolio (pezzo originale) sul sistema di sterzo, successivamente.
3B5 AJM
Tradotto il 11-08-2026, 4:43.
Messaggio10-12-2006, 16:08    Oggetto: Barra di Traccia Golf 2 Cita
BM ha scritto:
L'unica difficoltà è quella di chiudere correttamente, successivamente, la fascetta per il manicotto (pezzo originale) sul servosterzo.
No... fascette stringitubo... addirittura il TÜV le accetta icon_mrgreen.gif.
Tradotto il 11-08-2026, 4:44.
Messaggio10-12-2006, 16:17    Oggetto: Barra di Traccia Golf 2 Cita
Specifico per Rainer... Velocemente in magazzino, ho preso un servosterzo dallo scaffale e ho fatto delle foto icon_wink.gif.
È una cosa semplicissima. icon_wink.gif Avete qualcosa del genere in magazzino? icon_mrgreen.gif
Sulla foto, dovrebbe essere chiaramente visibile.
 Dimensione file:  73.38 KB
 Visualizzato:  10151 volte
Tradotto il 11-08-2026, 4:45.
mullemaus
Messaggio10-12-2006, 16:27    Oggetto: Barra di Traccia Golf 2 Cita
È la cosa più semplice del mondo. icon_wink.gif Non avete qualcosa di simile in magazzino??? icon_mrgreen.gif
Nell'immagine, dovrebbe essere chiaramente visibile.
Si vede anche bene la controdado icon_wink.gif.
http://img167.
/img167/4756/img2484modjo6.jpg
Tradotto il 11-08-2026, 4:46.
BM
Avatar-BM
Messaggio10-12-2006, 21:25    Oggetto: Barra di Traccia Golf 2 Cita
No... fascette stringitubo... addirittura le accetta anche il TÜV icon_mrgreen.gif.
Hmm, certo che si può fare, ma non è il modo più elegante. In alcune auto Ford, ad esempio, questi componenti sono addirittura fissati con del filo. Il risultato finale assomiglia a una bottiglia di spumante. icon_biggrin.gif
È passato molto tempo, ma le controdadi non erano montate solo sul modello Go1?
3B5 AJM
Tradotto il 11-08-2026, 4:47.
Messaggio10-12-2006, 22:09    Oggetto: Barra sterzo anteriore/posteriore Cita
Ciao a tutti,
Grazie mille per i consigli! Dopo aver icon_cool.gif pulito il grasso con un panno e fatto scorrere completamente indietro la guarnizione, improvvisamente è apparsa una contromolla icon_question.gif.
Curiosamente, la barra di sterzo era il problema minore: ho dovuto sistemare anche i freni anteriori e quelli posteriori sinistri (scarsa efficienza dei freni a pedale, freno a mano funzionante).
Le fantastiche pastiglie freno a disco economiche dell'accessori erano di nuovo davvero ottime: troppo spesse. Ho controllato di nuovo la confezione, ma avrebbero dovuto essere quelle "giuste". icon_sad.gif Forse quei strani adesivi sigillati due volte sulla confezione volevano dire: 2 volte estratte, sostituite e messe nella scatola sbagliata?
Dopo aver usato la lima e la segatura, ora so almeno a cosa serviva quella continua limatura durante il periodo di tirocinio...
Dopo essere "effettivamente" finito, ho notato che un supporto del silenziatore era arrugginito. Ho acceso velocemente la smerigliatrice e la saldatrice... nessun filo entra icon_mrgreen.gif.
Innanzitutto, ho smontato il sistema di alimentazione del filo... La vite a brugola della bobina di avanzamento era allentata.
Bene, questa Golf dovrà durare ancora quasi un anno e mezzo, dopodiché si potrà vendere questo bel pezzo (attualmente con 120.000 km). È addirittura non modificata, con i suoi originali 55 CV icon_eek.gif.
Mia moglie ha poi testato a fondo i freni durante il viaggio di ritorno da Selb, mi ha seguito. Mi sono abituato a toccare brevemente il freno solo poco prima della curva, ma mia moglie sembra avere una strana ambizione in merito; ho sentito due volte lo stridio dei pneumatici e ho visto una G2 sbandare nello specchietto retrovisore... icon_question.gif Mi chiedo se potrò davvero installarle nella macchina da 165 CV l'anno prossimo }.
Tradotto il 11-08-2026, 4:52.
Herr Antje
Messaggio11-12-2006, 8:12    Oggetto: Barra di traccia, freno anteriore/posteriore Cita
Rainer K. ha scritto:
Le fantastiche pastiglie freno a disco economiche dell'accessori erano di nuovo davvero ottime: troppo spesse. Ho controllato di nuovo la confezione, ma avrebbero dovuto essere quelle "giuste". icon_question.gif
Un tempo ho avuto dei freni posteriori modello G3. A quanto pare (almeno secondo le informazioni del servizio clienti, che definirono i pastiglie come "di bassa qualità"), esistono diversi tipi di pastiglie. Mi dissero che ce n'erano per dischi nuovi e per dischi rotti, ma sospetto che la differenza fosse dovuta al produttore dei dischi, con alcuni modelli che richiedevano pastiglie più spesse.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 11-08-2026, 4:53.
Messaggio11-12-2006, 22:38    Oggetto: Barra di Traccia Golf 2 Cita
Sì, penso anch'io che si tratti di componenti per altri dischi/guide. Gli adesivi di sigillo sovrapposti indicano che la confezione è stata aperta e riempita più volte, probabilmente alla fine o ogni volta con il contenuto sbagliato...
Saluti, Rainer.
Tradotto il 11-08-2026, 4:54.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf II: Smontare la bielletta del servosterzo. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Barra di sterzo Golf 3 Upload
Nessun nuovo messaggio Spurstange Golf 3: Guida all'acquisto Upload
Nessun nuovo messaggio Tachimetro Golf 3 su cambio 6 marce: problema segnale? Tecnologia Motori Diesel
