Gremlin Schrauber
Iscritto il: 18/08/2005 Messaggi: 396 Karma: +92 / -0 Località: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Supporto Premium
05-12-2006, 12:45 Oggetto: Problemi di avviamento dopo cambio cinghia? |
Ciao a tutti.
Ho eseguito la sostituzione della cinghia di distribuzione sull'auto di mia sorella questo fine settimana (Passat, immatricolata nel 2004, motore AVF a iniezione diretta), e seguendo le ottime istruzioni https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=5408&highlight=nockenwelle+einstellen (grazie a ULF), ho regolato la cinghia. Ora ho notato quanto segue:
- Prima, quando si accelera, non c'è risposta, ma a partire da circa 2000 giri al minuto, la spinta è molto forte.
- Già a partire da circa 1700 giri al minuto, si ottiene una migliore "distribuzione della potenza".
Mi sembra di essere l'unico a pensarla così, o è davvero possibile?
Tradotto il 06-08-2026, 14:51.
Profilo MP Garage |
bastion Blaumann
05-12-2006, 13:00 Oggetto: Problemi di avviamento dopo cambio cinghia? |
Sì, potrebbe essere. Alcuni dispositivi potrebbero essere stati consegnati con impostazioni errate. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Stef@n Ospite
05-12-2006, 14:52 Oggetto: Problemi di avviamento dopo cambio cinghia? |
La procedura di rimappatura dei parametri del motore, come descritto nelle istruzioni, si applica generalmente a TUTTI i motori TDI, indipendentemente dai modelli specifici di centralina (PDE) installati?
Si può procedere allo stesso modo quando si sostituiscono tutti i componenti del sistema di distribuzione della potenza?
Tradotto il 06-08-2026, 14:52.
Devilseye503 Ospite
05-12-2006, 23:05 Oggetto: Problemi di avviamento dopo cambio cinghia? |
@gremlin - ho riscontrato esattamente lo stesso comportamento nel mio pd-tdi. L'ho descritto alla officina, e mi hanno risposto: 'Non può essere...', ma che va bene così  . Si nota un aumento di potenza significativo sopra i 1500 giri/min.
06-12-2006, 7:17 Oggetto: Problemi di avviamento dopo cambio cinghia? |
Stef@n ha scritto: | La procedura di rimappatura dei parametri del motore, come descritto nelle istruzioni, si applica generalmente a TUTTI i motori PD-TDI, indipendentemente dai parametri specifici installati?
Si può procedere allo stesso modo quando si sostituiscono tutti i | PDE?
AFAIK: Sì, almeno per i motori da 1.9 litri. Gruß Ulf
Tradotto il 06-08-2026, 14:53.
Profilo MP Garage |
haithamina Schrauber
Iscritto il: 15/05/2006 Messaggi: 666 Karma: +27 / -3 Località: 69221 Dossenheim
06-12-2006, 9:35 Oggetto: Problemi di avviamento dopo cambio cinghia? |
Mmm, ma nel grafico e nella descrizione associata si parla sempre di coppia e accelerazione ben superiori a 3000 giri al minuto. Allora perché notate un miglioramento a bassi regimi??? haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
Tradotto il 06-08-2026, 14:54.
Gremlin Schrauber
06-12-2006, 13:09 Oggetto: Problemi di avviamento dopo cambio cinghia? |
Lo so, per questo ho anche condiviso la mia esperienza qui. Prima era quasi come un interruttore: 0 --> 1.
Considerando che si è trattato di una differenza di circa 4 mm (tempo di accensione anticipato, tempo di accensione ritardato), consiglio vivamente a tutti di controllare e correggere questi valori.
Non come spesso accade, si sostituiscono le cinghie e si fa partire subito il sistema.
Saluti
Tradotto il 06-08-2026, 14:55.
Profilo MP Garage |
06-12-2006, 17:29 Oggetto: Problemi di avviamento dopo cambio cinghia? |
haithamina ha scritto: | | Hm, aber in der Grafik und der dazugehörigen Beschreibung geht es doch immer um Drehmoment und Beschleunigung deutlich über 3000 U/min. Warum merkt ihr denn nun eine Verbesserung bei niedrigen Drehzahlen??? AAndré |
Il grafico descrive approssimativamente la mia esperienza con la mia Polo.
Se altri motori sono configurati in modo diverso di fabbrica, è possibile che durante la correzione si ottengano anche modifiche diverse alle prestazioni. Gruß Ulf
Tradotto il 06-08-2026, 14:56.
Profilo MP Garage |
Devilseye503 Ospite
07-12-2006, 11:27 Oggetto: Problemi di avviamento dopo cambio cinghia? |
Nel mio caso, era l'ARL  .
