Problemi di avviamento dopo cambio cinghia?
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A4 Avant Consumi
Messaggio05-12-2006, 13:45    Oggetto: Problemi di avviamento dopo cambio cinghia? Cita
Ciao a tutti.
Ho eseguito la sostituzione della cinghia di distribuzione sull'auto di mia sorella questo fine settimana (Passat, immatricolata nel 2004, motore AVF a iniezione diretta), e seguendo le ottime istruzioni https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=5408&highlight=nockenwelle+einstellen (grazie a ULF), ho regolato la cinghia. Ora ho notato quanto segue:
- Prima, quando si accelera, non c'è risposta, ma a partire da circa 2000 giri al minuto, la spinta è molto forte.
- Già a partire da circa 1700 giri al minuto, si ottiene una migliore "distribuzione della potenza".
Mi sembra di essere l'unico a pensarla così, o è davvero possibile?
http://www.cosgan.de/images/smilie/musik/c020.gif
Tradotto il 06-08-2026, 15:51.
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio05-12-2006, 14:00    Oggetto: Problemi di avviamento dopo cambio cinghia? Cita
Sì, potrebbe essere. Alcuni dispositivi potrebbero essere stati consegnati con impostazioni errate.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Stef@n
Messaggio05-12-2006, 15:52    Oggetto: Problemi di avviamento dopo cambio cinghia? Cita
La procedura di rimappatura dei parametri del motore, come descritto nelle istruzioni, si applica generalmente a TUTTI i motori TDI, indipendentemente dai modelli specifici di centralina (PDE) installati?
Si può procedere allo stesso modo quando si sostituiscono tutti i componenti del sistema di distribuzione della potenza?
Tradotto il 06-08-2026, 15:52.
Devilseye503
Messaggio06-12-2006, 0:05    Oggetto: Problemi di avviamento dopo cambio cinghia? Cita
@gremlin - ho riscontrato esattamente lo stesso comportamento nel mio pd-tdi. L'ho descritto alla officina, e mi hanno risposto: 'Non può essere...', ma che va bene così icon_biggrin.gif. Si nota un aumento di potenza significativo sopra i 1500 giri/min.
Messaggio06-12-2006, 8:17    Oggetto: Problemi di avviamento dopo cambio cinghia? Cita
Stef@n ha scritto:
La procedura di rimappatura dei parametri del motore, come descritto nelle istruzioni, si applica generalmente a TUTTI i motori PD-TDI, indipendentemente dai parametri specifici installati?
PDE?
AFAIK: Sì, almeno per i motori da 1.9 litri.
Tradotto il 06-08-2026, 15:53.
haithamina
Messaggio06-12-2006, 10:35    Oggetto: Problemi di avviamento dopo cambio cinghia? Cita
Mmm, ma nel grafico e nella descrizione associata si parla sempre di coppia e accelerazione ben superiori a 3000 giri al minuto. Allora perché notate un miglioramento a bassi regimi??? haithamina
Tradotto il 06-08-2026, 15:54.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Messaggio06-12-2006, 14:09    Oggetto: Problemi di avviamento dopo cambio cinghia? Cita
Lo so, per questo ho anche condiviso la mia esperienza qui. Prima era quasi come un interruttore: 0 --> 1.
Considerando che si è trattato di una differenza di circa 4 mm (tempo di accensione anticipato, tempo di accensione ritardato), consiglio vivamente a tutti di controllare e correggere questi valori.
Non come spesso accade, si sostituiscono le cinghie e si fa partire subito il sistema.
Saluti http://www.cosgan.de/smiliegenerator/ablage/330/81.png
Tradotto il 06-08-2026, 15:55.
Messaggio06-12-2006, 18:29    Oggetto: Problemi di avviamento dopo cambio cinghia? Cita
haithamina ha scritto:
Hm, aber in der Grafik und der dazugehörigen Beschreibung geht es doch immer um Drehmoment und Beschleunigung deutlich über 3000 U/min. Warum merkt ihr denn nun eine Verbesserung bei niedrigen Drehzahlen??? AAndré
Il grafico descrive approssimativamente la mia esperienza con la mia Polo.
Se altri motori sono configurati in modo diverso di fabbrica, è possibile che durante la correzione si ottengano anche modifiche diverse alle prestazioni.
Tradotto il 06-08-2026, 15:56.
Devilseye503
Messaggio07-12-2006, 12:27    Oggetto: Problemi di avviamento dopo cambio cinghia? Cita
Nel mio caso, era l'ARL icon_wink.gif.
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Difficoltà di avviamento Passat 1.9 TDI 130 CV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia più - dopo la sostituzione del PDE. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento su 1.9 TDI dopo la sostituzione de... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 2.5: Migliore dopo cambio sensore, ma non perfetto Diagnostica di Bordo (OBD)
