Modificare il minimo
Joschis
Messaggio11-12-2006, 22:15    Oggetto: Modificare il minimo Cita
Ciao a tutti,
Ho una domanda: "Come posso modificare il regime minimo del mio motore con VAG Com?"
Volkswagen Passat 3B5, motore V6 TDI 2.5 litri, codice motore AFB, anno di produzione: ottobre 1999.
Ho già trovato qualcosa, ma non sono sicuro/a.
Selezionare l'unità di controllo del motore
Effettuare il login sui canali 1, 3, 4 e 5 utilizzando le credenziali 12233.
Seleziona l'adattamento.
Selezionare il canale corrispondente e modificare il valore (la modifica può essere effettuata solo entro determinati limiti).
Canale 1: Quantità di iniezione.
Canale 2: Numero di giri a vuoto.
Canale 3: Massa d'aria.
Canale 4: Momento di iniezione.
Canale 5: Quantità iniziale.
VW Passat V6 TDI 2,5
Bj. 10.1999 / AFB
Tradotto il 18-07-2026, 12:31.
chli1976
Messaggio11-12-2006, 22:49    Oggetto: Modificare il minimo Cita
Con la funzione "Adatta canale 10" nel canale 2, dovrebbe funzionare se il tuo dispositivo di controllo lo supporta.
Per i motori TDI a 4 cilindri funziona, ma solo entro un intervallo limitato.
mserge
Messaggio12-12-2006, 12:05    Oggetto: Modificare il minimo Cita
Per la mia analisi funzionale respiratoria (AFB), ho già fatto anche un test di accettabilità della tosse (AKE), come detto, ma solo in una specifica area, più o meno +/- 50 giri al minuto.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 18-07-2026, 12:32.
Ross-Tech-Support
Messaggio12-12-2006, 12:32    Oggetto: Modificare il minimo Cita
È molto raro che sia realmente necessario modificare il regime minimo del motore; nella maggior parte dei casi, si cerca solo di nascondere problemi che non possono essere risolti in altro modo.
mserge
Messaggio12-12-2006, 13:24    Oggetto: Modificare il minimo Cita
Purtroppo devo darti ragione, ma l'ho fatto solo per fare un test. icon_smile.gif
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VW Polo 9N AWY - Minimo irregolare; Modifica del regime m... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio VAG-Com: Modificare l'iniezione di carburante Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'adattamento STG 46 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Software cambio automatico: come modificarla? Tecnologia Motori Diesel
