Kennlinie des 250kPa Ladedrucksensor ?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Jochen_145
Messaggio05-01-2007, 11:48    Oggetto: Kennlinie des 250kPa Ladedrucksensor ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
ich suche die Kennlinie des externen 250kPa Ladedrucksensor des ASV.
Die beiden Kenngrössen in Rainers Anleitung zum Bau einer digitalen Ladedruckanzeige reichen leider nicht, um den Sensor zu überprüfen.
@Rudi oder Rainer
Welche Spannungs/Druckkennlinie ist MSG für diesen Sensor hinterlegt ?
Danke für eventuelle Hilfe
Gruss Jochen
Messaggio05-01-2007, 11:51    Oggetto: Kennlinie des 250kPa Ladedrucksensor ? Traduzione in corso...
Hallo Jochen,
da die Ausgangskennlinie des Sensors eine Gerade ist, reichen die 2 Punkte schon um alle anderen Betriebspunkte zu bestimmen icon_wink.gif
Die Formel für die Kennlinie vom 250 kPa Sensor, exemplarisch für 0273003210 findest Du hier:
0273003210
Ultima modifica il 28-08-2021, 13:37, modificato 2 volte in totale.
Jochen_145
Messaggio05-01-2007, 13:18    Oggetto: Kennlinie des 250kPa Ladedrucksensor ? Traduzione in corso...
P_absolut
Wer lieber den relativen Lade(über)druck angezeigt bekommen will, gebraucht folgende Gleichung:
P_LD
Diese ist jedoch nur unter den Annahme eines Umgebungsdrucks von 998kPa gütlig
@Rainer
ich weiss nicht ob es wirklich sinnvoll ist, aber eventuell kann man die Gleichungen in deinem Fachartikel ergänzen
Gruss Jochen
Nessun nuovo messaggio P0236 - Sensore di sovralimentazione, circuito 'A', valor... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Kennlinie der Servounterstützung ändern, möglich ? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sensore di massa dell'aria Pierburg per DC e VW: curva ca... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Caratteristiche del pedale dell'acceleratore per Fabia HT... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione sovralimentazione centralina auto. Tecnologia Motori Diesel
