Sensore pressione 250 kPa: caratteristiche e dati.
Jochen_145
Messaggio05-01-2007, 10:48    Oggetto: Sensore pressione 250 kPa: caratteristiche e dati. Cita
Ciao a tutti,
Cerco la curva caratteristica del sensore di pressione di sovralimentazione esterno da 250 kPa dell'ASV.
Purtroppo, i due parametri indicati nelle istruzioni di Rainer per la costruzione di un indicatore digitale di pressione di carica non sono sufficienti per verificare il sensore.
@Rudi o Rainer.
Qual è la curva caratteristica di tensione/pressione associata a questo sensore nel sistema MSG?
Grazie per l'aiuto che potrai offrirmi.
Ciao Jochen,
Tradotto il 19-10-2026, 1:00.
Messaggio05-01-2007, 10:51    Oggetto: Sensore pressione 250 kPa: caratteristiche e dati. Cita
Ciao Jochen,
dato che la curva caratteristica iniziale del sensore è una retta, i 2 punti sono sufficienti per determinare tutti gli altri punti di funzionamento icon_wink.gif.
La formula per la curva caratteristica del sensore da 250 kPa, ad esempio per il modello 0273003210, la trovi qui:
0273003210
Saluti, Rainer.
Tradotto il 19-10-2026, 1:01.
Jochen_145
Messaggio05-01-2007, 12:18    Oggetto: Sensore pressione 250 kPa: caratteristiche e dati. Cita
Beh, sì, bisogna saper leggere correttamente.
La mia calibrazione a due punti del sensore era palesemente errata, quindi ho pensato che il mio sensore avesse una curva caratteristica non lineare.
Se qualcuno avesse bisogno di questo per attività di misurazione.
Ho rifatto i calcoli e ora il risultato è corretto.
0,4V -> 20 kPa
4,65 V -> 250 kPa
Da ciò deriva la seguente equazione caratteristica:
P_assoluto
Chi desidera visualizzare la pressione relativa (eccessiva), può utilizzare la seguente equazione:
P_LD
Questa informazione è valida solo a condizione di una pressione ambientale di 998 kPa.
@Rainer
Non so se sia davvero utile, ma forse si potrebbero integrare delle equazioni nel tuo articolo scientifico.
Ciao Jochen,
Tradotto il 19-10-2026, 1:04.
Nessun nuovo messaggio P0236 - Sensore di sovralimentazione, circuito 'A', valor... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Modificare curva assistenza servosterzo: è possibile? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sensore di massa dell'aria Pierburg per DC e VW: curva ca... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Caratteristiche del pedale dell'acceleratore per Fabia HT... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione sovralimentazione centralina auto. Tecnologia Motori Diesel
