Problemi turbocompressore Mitsubishi L 200
pickup3500
Messaggio12-01-2007, 19:31    Oggetto: Problemi turbocompressore Mitsubishi L 200 Cita
Qualcuno ha esperienza con il problema del turbocompressore regolabile nel Mitsubishi L 200 del 10/03?
I ragazzi di Mitsu non capiscono assolutamente niente e stanno solo provando a fare qualcosa a caso.
Al problema:
Il L 200 K60T è dotato di un turbocompressore con palette regolabili. Da circa 1 anno e mezzo, Mitsu ha installato un ottimo aggiornamento software che regola la potenza tramite l'erogazione di carburante, nel caso in cui il turbocompressore risponda in modo lento e la pressione superi il limite consentito per 3 secondi. Prima di questo inutile aggiornamento, non esisteva questo intervallo di tempo, e i motori funzionavano in modo molto più fluido ed efficiente. Da quando è stato installato questo aggiornamento, il motore tende a regolarsi in modo eccessivo, ostacolando le proprie prestazioni. In pratica, durante l'accelerazione, il turbocompressore si attiva, ma quando raggiunge la pressione massima, l'unità di controllo ne riduce leggermente la pressione regolando le palette tramite un sistema sottovuoto. Se il turbocompressore non risponde immediatamente, l'unità di controllo interviene sull'erogazione di carburante, riducendo la potenza del motore per evitare che ne sviluppi "troppa" ("Esiste davvero il concetto di troppa potenza?").
Ok, allora il turbocompressore si accorge che manca potenza e si attiva completamente, la pressione aumenta e... appunto, la centralina regola la quantità di carburante iniettata, e così via, e così via, e così via...
Chi ne sa qualcosa? È possibile modificare qualcosa nel turbocompressore o qualcuno può riprogrammare la centralina? So che la riprogrammazione funziona, ma chi può farlo per me?
Grazie, saluti Bernd.
Tradotto il 03-10-2026, 18:17.
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio12-01-2007, 21:55    Oggetto: Problemi turbocompressore Mitsubishi L 200 Cita
Vai in officina e fai reinstallare il vecchio software.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
pickup3500
Messaggio13-01-2007, 10:02    Oggetto: Software: Guida completa e tutorial Cita
genau das hab ich mir auch gedacht, geht aber leider nicht. Die Mitsuh-Händler können nur Updaten. WQualunque cosa sia???
Comunque, grazie per il tuo consiglio.
Saluti, Bernd.
Tradotto il 03-10-2026, 18:18.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-01-2007, 10:22    Oggetto: Problemi turbocompressore Mitsubishi L 200 Cita
Preferirei concentrarmi sulla regolabilità e sulla fluidità del sistema VTG, piuttosto che pensare a come disattivare il sistema di rilevamento degli errori nella centralina. Nel forum troverai molte informazioni sul sistema VTG che potresti applicare al tuo motore.
Buona fortuna.
Dirk.
Tradotto il 03-10-2026, 18:19.
Nessun nuovo messaggio Mitsubishi L200: Rumori e vibrazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Migliorare le prestazioni Mitsubishi L 200 2.5 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pressione di iniezione, pressione del turbocompressore su... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbodruck 1Z: Problemi e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
