Controllo minimo cilindro 4: problema?
basti_vr6
Messaggio28-12-2006, 17:20    Oggetto: Controllo minimo cilindro 4: problema? Cita
Ciao, cari appassionati di meccanica.
Ho letto il blocco di misura 13 tramite VAG-COM sulla mia Passat 3B TDI / AFN per avere un'idea dello stato delle mie iniettrici e ho ottenuto i seguenti valori: cilindro 1: -0,30 mg, cilindro 2: +0,14 mg, cilindro 3: -0,09 mg e sul cilindro 4 non ho letto alcun valore. Dovrei preoccuparmi, oppure i valori dei primi 3 cilindri vengono misurati in relazione al cilindro 4?
Adesso ho già percorso un buon numero di chilometri, precisamente 234.000, e volevo fare un controllo completo per assicurarmi che possa durare il più a lungo possibile.
Avete altri consigli su cosa dovrei tenere presente?
Grazie mille in anticipo.
Tradotto il 13-09-2026, 10:33.
Messaggio28-12-2006, 17:43    Oggetto: Controllo minimo cilindro 4: problema? Cita
Non preoccuparti, è tutto a posto così com'è. I motori a 4 cilindri mostrano tre valori, quelli a 6 cilindri ne mostrano 5, mentre i motori PD ne mostrano uno per ogni cilindro. Una ricerca online ti spiegherà perché è così!
Continuate pure a fare chilometri!
Tradotto il 13-09-2026, 10:34.
Malte1408
Messaggio13-01-2007, 20:46    Oggetto: Controllo minimo cilindro 4: problema? Cita
Ho un motore a 4 cilindri VP che mostra anche quattro valori. Probabilmente dipende solo dalla versione della centralina.
In generale, quando si visualizzano i valori di un cilindro, la differenza rispetto al cilindro di riferimento viene mostrata: nel caso di un motore a 4 cilindri, viene visualizzato il terzo cilindro, mentre in un motore a 5 cilindri viene visualizzato il quinto.
Se il numero di misurazioni è uguale al numero di cilindri, la differenza rispetto alla quantità media viene visualizzata.
Tradotto il 13-09-2026, 10:35.
Nessun nuovo messaggio P0236 - Sensore di sovralimentazione, circuito 'A', valor... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 5 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio AVF: Regolazione minimo, cilindro 3 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Regolazione al minimo: la serie 38. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione della velocità al minimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione minimo: cause di -2,4 mg/h. Tecnologia Motori Diesel
