snowman24 Ospite
09-01-2007, 0:09 Oggetto: Riduzione rumore aspirazione Yanmar 412ccm, generatore |
Ciao a tutti,
Possiedo un generatore di corrente dotato di un motore diesel Yanmar a iniezione diretta, raffreddato ad aria e a un cilindro.
L'unità eroga 6000 watt su una singola fase (230V/50Hz/3000 giri al minuto).
L'intero sistema è alloggiato in un involucro montato su ruote.
Di conseguenza, il motore stesso è relativamente silenzioso per un diesel.
L'unico difetto è che il rumore di aspirazione è 'estremamente' forte.
Quando ci si trova vicino all'unità di produzione, a circa 1 metro di distanza, si percepisce il 'battito'.
del rumore dell'aspirazione, persino sull'addome.
Fin dall'inizio, era stato montato sul collettore di aspirazione della testata del motore un piccolo filtro dell'aria, che pur filtrando l'aria, permetteva il passaggio completo del rumore di aspirazione.
La scatola del filtro dell'aria era visivamente poco più grande di quella di un motore di tosaerba.
Ho rimosso la scatola del filtro dell'aria e ho realizzato una flangia che si adattava perfettamente all'apertura del condotto di aspirazione sulla testata del cilindro. Su questa flangia, ho saldato un tubo di circa 25 cm di lunghezza e 3 cm di diametro, che ora sporge lateralmente dall'alloggiamento del motore.
A questo tubo ho collegato diversi corpi filtro dell'aria provenienti da vari veicoli diesel (FIAT, VW, Peugeot, e qualsiasi altra cosa si trovasse in quel momento nella discarica), al fine di ridurre il rumore di aspirazione.
Sfortunatamente, senza successo.
Ora non so più cosa fare. Potete aiutarmi?
L'unità è nel mio capanno, dove restauro la mia auto d'epoca, perché lì non ho corrente elettrica (il tubo di scarico è collegato all'esterno).
Come effetto collaterale positivo, l'apparecchio riscalda le serre durante l'inverno.
Il rumore dell'aspirazione è troppo forte.
Cosa posso fare?
Marcus.
Tradotto il 21-10-2026, 9:48.
Buddy Blaumann
09-01-2007, 16:32 Oggetto: Riduzione rumore aspirazione Yanmar 412ccm, generatore |
leg doch die Ansaugleitung einfach nach Draußen, wenns dort niemanden gibt, den das stören könnte. Da"nn haste Ruhe" kann je nach Kontext verschiedene Bedeutungen haben. Hier sind einige mögliche Übersetzungen:
* **Wenn es darum geht, jemanden zu beruhigen:** "Calmati." / "Stai tranquillo."
* **Wenn es darum geht, jemanden zu bitten, leise zu sein:** "Sii silenzioso." / "Fai meno rumore."
* **Wenn es darum geht, jemanden zu sagen, dass er sich entspannen soll:** "Rilassati."
* **Wenn es eine umgangssprachliche Redewendung ist, die schwer zu übersetzen ist:** In diesem Fall wäre es am besten, den Kontext zu kennen, um eine passende Übersetzung zu finden.
Ciao amico.
Grüße Buddy
Golf3 Variant TDI Bj95 90PS und 203000km ohne Reparaturen
s202 C220 CDI T Bj98 125PS 133000 mit vielen Reparaturen
Tradotto il 21-10-2026, 9:49.
snowman24 Ospite
09-01-2007, 16:47 Oggetto: Riduzione rumore aspirazione Yanmar 412ccm, generatore |
Ciao amico,
Grazie, anche io pensavo la stessa cosa, ma i vicini hanno dei problemi con questo.
Soprattutto perché di solito lavoro fino a tarda notte.
Durante il giorno, sono al lavoro.
Marcus.
Tradotto il 21-10-2026, 9:50.
09-01-2007, 17:02 Oggetto: Riduzione rumore aspirazione Yanmar 412ccm, generatore |
Hmm, qualcosa di completamente diverso?
Sei in buoni rapporti con i vicini, potresti non aver bisogno di prendere corrente da loro?
Allora, il tuo generatore sarà ancora rumoroso, ma  non ne hai più bisogno.
Tradotto il 21-10-2026, 9:51.
Profilo MP Garage |
snowman24 Ospite
09-01-2007, 21:50 Oggetto: Riduzione rumore aspirazione Yanmar 412ccm, generatore |
Certo, sarebbe possibile, ma comporterebbe uno sforzo enorme.
A parte le questioni finanziarie.
Dovrei stendere circa 50 metri di cavo, diagonalmente sul tetto della vecchia fattoria.
Proprio nella parte che si estende verso la mia 'stalla', sono ancora presenti solo i vecchi cavi elettrici a due fili.
Non posso e non voglio assolutamente collegare il mio dispositivo lì.
Nella parte anteriore della fattoria, ci sono solo queste vecchie tubature.
Non conoscono ancora l'interruttore differenziale.
NESSUN PRODOTTO VDE!!!
Devo quindi procurarmi prima un quadro elettrico per la mia officina, poi un cavo di almeno 50 metri con sezione di 3 x 2,5 mm² e...
Ecco perché ho bisogno di un generatore di corrente.
Deve esserci una soluzione per ridurre il rumore di aspirazione, giusto?
Marcus.
Tradotto il 21-10-2026, 9:54.
chrigu Ospite
09-01-2007, 22:31 Oggetto: Riduzione rumore aspirazione Yanmar 412ccm, generatore |
Ciao snowman24.
Non sono sicuro che funzioni, ma se usi un tubo conico come condotto di aspirazione...
All'interno, l'aria viene gradualmente accelerata e potrebbe generare una forza minore.
Suoni.
Saluti, Chrigu.
snowman24 Ospite
10-01-2007, 11:37 Oggetto: Riduzione rumore aspirazione Yanmar 412ccm, generatore |
invece del tubo circolare che ho installato io, provate semplicemente a mettere...
Utilizzare un cono.
Proverò, ma penso che, vista la breve lunghezza di 25 cm, non farà molta differenza.
Deve esserci un modo per risolvere questo problema, in modo da ridurre il rumore di aspirazione, ma garantendo comunque che il motore riceva abbastanza aria.
Non è tanto il rumore 'acuto' che dà fastidio, quanto il 'battito profondo'.
È così rumoroso. Si potrebbe paragonare a uno scarico sportivo estremamente rumoroso (categoria: A).
Marcus.
Tradotto il 21-10-2026, 9:56.
Andy280 Blaumann
Iscritto il: 14/09/2005 Messaggi: 122 Karma: +2 / -1 Località: Gotha
10-01-2007, 12:20 Oggetto: Riduzione rumore aspirazione Yanmar 412ccm, generatore |
Che ne dici se installassi una sorta di sintetizzatore?
Inoltre, allungherei il condotto di aspirazione e lo isolerei per evitare vibrazioni.
VW Passat 3BG Family seit 12/06
MKB: AVF
snowman24 Ospite
10-01-2007, 12:26 Oggetto: Riduzione rumore aspirazione Yanmar 412ccm, generatore |
Ciao Andy280,
grazie per il tuo aiuto, ma se potessi descrivermi ancora qualcosa,
cos'è un Symphoser???!!!???<
E come dovrei scollegare il collettore di aspirazione?
Scrivi tramite l'isolamento...
Mi sarebbero molto utili alcuni dettagli.
Marcus.
Tradotto il 21-10-2026, 9:58.
Andy280 Blaumann
10-01-2007, 12:32 Oggetto: Riduzione rumore aspirazione Yanmar 412ccm, generatore |
Si tratta di un sistema di smorzamento che permette di eliminare le risonanze o i rumori indesiderati.
Puoi farlo anche con un serbatoio d'aria esterno.
Beh, vorrei costruire qualcosa attorno al collettore di aspirazione che possa essere smorzato.
Non dovrebbe esserci mancanza di spazio, giusto?
MKB: AVF
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
10-01-2007, 12:36 Oggetto: Riduzione rumore aspirazione Yanmar 412ccm, generatore |
Che ne dite, se usassimo un vecchio silenziatore e cercassimo di ridurre al minimo il lavoro e i calcoli? In questo caso, dovremmo solo sperimentare con la distanza dal motore.
Gruß Christian
Tradotto il 21-10-2026, 9:59.
chris11 Profi-Schrauber
Iscritto il: 02/10/2002 Messaggi: 326 Karma: +3 / -1 Località: Münster
10-01-2007, 15:33 Oggetto: Riduzione rumore aspirazione Yanmar 412ccm, generatore |
Come già scritto da Christians, è consigliabile utilizzare un silenziatore di aspirazione il più grande possibile (a causa del volume). Hai già il collettore, giusto? Puoi aggiungere un filtro dell'aria supplementare nella parte anteriore.
Cordiali saluti.
Christian.
snowman24 Ospite
13-01-2007, 18:17 Oggetto: Riduzione rumore aspirazione Yanmar 412ccm, generatore |
Ciao a tutti,
@andy280: Se potessi indicarmi dove posso approfondire la conoscenza di questo principio, ti sarei molto grato.
Altrimenti, proverò a fare qualcosa con il silenziatore.
Ho ancora alcune cose qui
Grazie mille per il vostro aiuto.
Vi informerò non appena avrò provato.
Marcus.
Tradotto il 21-10-2026, 10:00.
Andy280 Blaumann
18-01-2007, 12:22 Oggetto: Symposer: Soluzioni innovative per aziende |
un esempio.
La valvola a farfalla deobstruisce il condotto di aspirazione oppure può essere utilizzata per amplificare il rumore.
[/b]
MKB: AVF
Tradotto il 21-10-2026, 10:01.
Andy280 Blaumann
18-01-2007, 12:37 Oggetto: Riduzione rumore aspirazione Yanmar 412ccm, generatore |
Per favore, controlla il sito web di Mann&hummel.
MKB: AVF
