Documentazione per A4, procedura di emergenza in caso di forte accelerazione (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
LocalitĂ : Stuttgart
Messaggio30-04-2002, 22:23    Oggetto: Documentazione per A4, procedura di emergenza in caso di forte accelerazione Cita
Audi A4, modelli anni 1997-2001
MKB: 1Z, AHU, AFN, AFB, AJM, AKN, AHH, AGR, ATJ, AFF, AVG
Sintomi:
Il motore entra in modalità di emergenza dopo un'accelerazione forte, la spia EPC lampeggia, il codice di errore è 18047 o 00777, "Sensore per la posizione dell'acceleratore - segnale anomalo".
Cause:
Nel sensore per la posizione dell'acceleratore, a causa di un'usura eccessiva del percorso del potenziometro, può verificarsi un isolamento e interruzioni sporadiche della tensione. In caso di guasto, il motore a benzina subisce una riduzione del 50% della coppia, mentre il motore diesel rientra alla velocità di emergenza di 1500 giri/min. Dopo lo spegnimento e l'accensione, l'errore intermittente viene resettato e il veicolo riacquista la piena potenza del motore.
Soluzione:
Sostituzione di parti. Sono interessate solo le unitĂ  del modulo del pedale prodotte da Hella.
TschĂźss
Michael II
Valutazioni - Documentazione per A4, procedura di emergenza in caso di forte accelerazione
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Doku A4 8D bis KW 09/1999, Notlauf nach starker Beschl. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalitĂ  di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AXR starker Leistungsverlust nach ZKD Wechsel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Notlauf nach Kaltstart bei 1.4 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Notlauf nach dem Kaltstart??!? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ModalitĂ  di emergenza attivata dopo aver disconnesso il ... Tecnologia Motori Diesel
