Temperatura interna regolabile (22°C) con riscaldamento ausiliario.
megaonkel
Messaggio29-01-2007, 18:59    Oggetto: Temperatura interna regolabile (22°C) con riscaldamento ausiliario. Cita
Quali sono le opzioni (tramite VAG-Com) per modificare la temperatura interna di 22°C, impostata di default dal sistema Climatronic in modalità "automatico", durante il funzionamento del riscaldatore ausiliario (!)?
È un dato di fatto che ogni volta che il riscaldatore è abbastanza caldo da iniziare a preriscaldare l'abitacolo, questa temperatura di 22°C viene automaticamente impostata (indipendentemente da ciò che avevo precedentemente impostato in modalità automatica!!). L'energia termica necessaria per questo preriscaldamento dell'abitacolo viene sottratta al preriscaldamento del motore, quindi finora mi sono trovato "costretto" a correre all'auto circa 5-10 minuti dopo averla accesa per impostare manualmente la temperatura interna a, ad esempio, 16/18°C, al fine di ottenere un motore più caldo.
(Questa valvola 279 (?) non è attiva da parte della VW, quindi il problema del riscaldamento insufficiente del motore non può essere dovuto a questa valvola).
Esiste un modo, tramite VAG, di modificare questa "indicazione obbligatoria" relativa al funzionamento con cambio singolo?
(Passat 3C, versione berlina, motore 1.25 litri turbo diesel, anno di produzione: 09/2006)
Tradotto il 09-09-2026, 3:18.
Nessun nuovo messaggio TDI: Problemi e soluzioni per il motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codifica Climatronic non modificabile? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codierung Tacho Golf4 nicht änderbar! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aiuto, non riesco a far funzionare l'adattatore di Maik Tecnologia Motori Diesel
