Audi 80 B4: Vibrazioni al momento della partenza
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio28-01-2007, 19:58    Oggetto: Audi 80 B4: Vibrazioni al momento della partenza Cita
Ciao a tutti,
Quando parto, la mia Audi fa sempre un colpo molto forte sull'asse anteriore, che si sente e si percepisce chiaramente. Cosa potrebbe essere? Posso aspettarmi "solo" di dover sostituire i braccetti di sospensione completamente usurati, oppure potrebbe essere qualcos'altro (in base alla tua esperienza)? L'auto è del 1994 e ha ora 173.000 km.
Grazie e saluti.
Tino.
Tradotto il 27-09-2026, 5:27.
Herr Antje
Messaggio29-01-2007, 9:12    Oggetto: Audi 80 B4: Vibrazioni al momento della partenza Cita
Potrebbe essere molte cose (un giunto sferico, un supporto del braccio di sospensione, un giunto dell'albero di trasmissione, ecc.), ma è relativamente facile da individuare. Se non riesci a farlo da solo, ti consiglio di fare uno dei test gratuiti dell'assetto offerti da una grande catena di negozi (anche se personalmente non sono molto entusiasta di queste catene). Non ti consiglio di continuare a guidare così a lungo, per motivi di sicurezza e perché potresti usurare più rapidamente gli pneumatici.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 27-09-2026, 5:28.
Messaggio29-01-2007, 10:02    Oggetto: Audi 80 B4: Vibrazioni al momento della partenza Cita
Supporto motore? Chiamare un secondo uomo, tirare a mano freno, inserire una marcia, rilasciare leggermente la frizione e vedere quanto si muove il motore!
Herr Antje
Messaggio29-01-2007, 10:10    Oggetto: Audi 80 B4: Vibrazioni al momento della partenza Cita
Ah, mi ero dimenticato. Anche io ho avuto lo stesso problema. Sembrava che il problema si manifestasse sia nella marcia avanti che in retromarcia, a seconda di quale lato del cuscinetto fosse danneggiato. Nel mio caso, il motore sembrava "tirare".
Quando il motore si muoveva in prima marcia, di solito era nella parte anteriore, nel mio caso era un cuscinetto nel cambio (nella parte posteriore). Questo problema si manifestava solo quando andavo indietro e poi avanti. Indietro, il motore si sollevava leggermente (anche se non era realmente percepibile, ma visibile), mentre andando avanti, si "riabbassava" con un colpo. Il movimento del motore era di circa 2 cm ed era visibile sotto il cofano sollevato.
Aktuell:
Tradotto il 27-09-2026, 5:30.
Messaggio29-01-2007, 10:20    Oggetto: Audi 80 B4: Vibrazioni al momento della partenza Cita
Signor Antje.
La B4 ha un motore longitudinale, quindi si solleverà sul lato sinistro.
wolfi_b
Messaggio29-01-2007, 15:49    Oggetto: Audi 80 B4: Vibrazioni al momento della partenza Cita
Le cuffie dei braccetti di sospensione sono molto probabilmente soggette a usura nel modello B4.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Nessun nuovo messaggio A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica APS Audi: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi: Tipi, Codici Motore, Trasmissione, Cambio Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Audi A6 Avant: Rumore al via in curva? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Schlag beim Einlegen des Rückwärtsgangs beim DSG Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Mancanza di potenza all'avviamento Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI ATD: Rumore al motorino avviamento Tecnologia Motori Diesel
