Autoradio Golf 3: modelli e compatibilità.
FaBu
Karma: +3 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio27-01-2007, 20:26    Oggetto: Autoradio Golf 3: modelli e compatibilità. Cita
Ciao, ho un piccolo problema con l'alimentazione del lettore radio. Ho collegato l'alimentazione per la luce (LDA) al lettore radio. Ora la lampada è guasta e, dopo averla sostituita, non funziona più nulla. L'alimentazione continua è presente, così come il polo negativo, ma l'alimentazione commutata con l'accensione non funziona più, perché? La fusibile 22 è a posto e anche tutto il resto funziona. Dove posso cercare altro o quale cavo posso utilizzare per alimentare il lettore radio?
Cordiali saluti,
Fabian.
Bj.97 Golf Vari. AHU/CTN def.AGR;-)
100km/5L
0,216 Düsen, Kaufmann Chip,VR6 LuFiKa
Tradotto il 11-10-2026, 15:11.
D. Kurz
Messaggio28-01-2007, 19:51    Oggetto: Autoradio Golf 3: modelli e compatibilità. Cita
Ciao!
Potrebbe essere che il contatto radio nell'interruttore di accensione sia difettoso. Puoi verificarlo facilmente se hai un segnale acustico. Metti in moto, accendi le luci e apri le portiere = il segnale acustico dovrebbe attivarsi. Il contatto dell'interruttore di accensione non costa poi così tanto, se è quello il problema.
Saluti,
Dominique.
Tradotto il 11-10-2026, 15:12.
BM
Avatar-BM
Messaggio28-01-2007, 21:55    Oggetto: Autoradio Golf 3: modelli e compatibilità. Cita
Potrebbe essere che il contatto radio sia difettoso nella tua serratura di accensione.
Sì, e questo contatto è progettato principalmente per indirizzare un segnale a un relè.
3B5 AJM
Messaggio28-01-2007, 23:32    Oggetto: Autoradio Golf 3: modelli e compatibilità. Cita
BM ha scritto:
Certo, e il contatto è progettato, al massimo, per indirizzare un relè.
Ma solo con diodo zener e una corrente di funzionamento massima di 250mA.
Il contatto "S" è progettato per un massimo di 500mA. Spesso, questo contatto si brucia nell'interruttore di accensione quando vengono collegati dispositivi che richiedono "alta potenza" senza la dovuta attenzione. Esistono delle autoradio che sono particolarmente inclini a questo problema.
Tradotto il 11-10-2026, 15:13.
FaBu
Messaggio29-01-2007, 13:47    Oggetto: Autoradio Golf 3: modelli e compatibilità. Cita
Grazie per le risposte, ora mi metterò al lavoro e vedrò cosa si può fare. Vi farò sapere! icon_biggrin.gif
Ma prima di tutto, devo continuare a diffondere questo raffreddore, che è davvero fastidioso... icon_sad.gif
Cordiali saluti,
Fabian.
100km/5L
Tradotto il 11-10-2026, 15:14.
FaBu
Messaggio03-02-2007, 20:12    Oggetto: Autoradio Golf 3: modelli e compatibilità. Cita
Posso collegare la radio a un altro cavo da 15 ampere? Non voglio più dover far sostituire continuamente l'interruttore di accensione da parte della VW. Quale cavo sarebbe adatto?
Cordiali saluti,
Fabian.
100km/5L
Nessun nuovo messaggio Golf 5: Problema volume autoradio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Radio A2 8Z0: Non si accende dopo lo spegnimento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica autoradio Golf 5 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Decodifica radio Golf V / Touran Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Skoda Radio Symphony nel Golf 3 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Connettori radio VW Golf anni '20: schema e info. Tecnologia Motori Diesel
