Problemi Russia: Soluzioni urgenti e utili!
joe_yellow
Messaggio12-11-2002, 14:23    Oggetto: Problemi Russia: Soluzioni urgenti e utili! Cita
Ciao appassionati di motori TDI!
Ho un'Audi 80 TDI del 1993 con codice motore 1Z. Nelle ultime settimane, si è verificato un aumento significativo della produzione di fumo. L'auto ha anche percorso 220.000 km, ma io la guido molto delicatamente. Due anni fa sono stati sostituiti la cinghia di distribuzione, le valvole e la testata del cilindro. Normalmente, con una guida attenta in autostrada, consumo circa 5,5-6 litri. Ieri, il consumo è stato significativamente più alto nonostante lo stesso stile di guida. Potrebbe essere un problema legato all'elettronica, ad esempio un sensore di massa d'aria difettoso o un problema alla centralina?
Sono grato per qualsiasi suggerimento che possa aiutare a risolvere il problema!
Grazie mille, Andreas B.
Tradotto il 23-08-2026, 12:51.
Messaggio12-11-2002, 17:44    Oggetto: Controllo AGR: Guida e Funzioni Cita
Controlla la valvola EGR. Se questa non si chiude completamente, possono verificarsi proprio questi effetti.
I dettagli sono spiegati nell'articolo specialistico sull'AGR disponibile sul sito web di Rainer.
Tradotto il 23-08-2026, 12:52.
Nessun nuovo messaggio Qual interfaccia è necessario? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Kolbenrücksteller benötigt bei aktuellen VAG-Modellen? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Schema elettrico Bosch EDC15: scaricalo ora! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Dodge Journey: Valori VTG motore BWD necessari Tecnologia Motori Diesel
