Codifica centralina 028 906 021 JJ Sharan AFN.
atlantic
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio11-03-2007, 19:03    Oggetto: Codifica centralina 028 906 021 JJ Sharan AFN. Cita
Ciao a tutti.
Ho un piccolo problema con la centralina del motore. Attualmente è programmata con il codice 00001, che, per quanto ne so io, corrisponde a un cambio automatico. Tuttavia, non riesco a programmarla con il codice 2. Un altro problema è che il sistema GRA (probabilmente si riferisce al controllo di stabilità o alla trazione) non funziona.
Non ci sono errori nel messaggio (MSG), i bit degli interruttori sono stati verificati, il segnale V è coerente, almeno così sembra.
Ecco le mie domande:
1. È possibile ricodificare questo messaggio? E se sì, la codifica "2" non è disponibile (dove posso trovare un elenco delle possibili codifiche)?
2. Qualcuno di voi ha idea del perché il cruise control non funziona? Ho cercato in lungo e in largo, ma niente sembra corrispondere esattamente al problema che ho riscontrato...
Grazie mille e saluti.
Max.
Tradotto il 07-08-2026, 4:43.
Rudi
Messaggio11-03-2007, 21:58    Oggetto: Codifica centralina 028 906 021 JJ Sharan AFN. Cita
Ciao Max,
I tre set di dati 021JJ che conosco presentano tutti la codifica AG e SG.
Da dov'è arrivato questo sistema di gestione del motore (STG)? È stato eventualmente modificato?
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 07-08-2026, 4:44.
atlantic
Messaggio12-03-2007, 7:15    Oggetto: Codifica centralina 028 906 021 JJ Sharan AFN. Cita
Ciao!
Grazie per la risposta. La centralina è nuova di zecca. Le centraline che Lei conosce hanno le codifiche 00001-00003, oppure sono diverse?
Saluti, Max.
Tradotto il 07-08-2026, 4:45.
Rudi
Messaggio12-03-2007, 7:35    Oggetto: Codifica centralina 028 906 021 JJ Sharan AFN. Cita
Ciao Max,
Qual è la data di produzione del componente? (Se possibile, inviare una foto dell'etichetta via e-mail o pubblicarla).
I dati relativi agli anni 2022, 2018 e 2016 presentano tutti le codifiche 00001 e 00002.
Tradotto il 07-08-2026, 4:46.
atlantic
Messaggio12-03-2007, 7:43    Oggetto: Codifica centralina 028 906 021 JJ Sharan AFN. Cita
Ciao!
È il 2022. Hai idea del perché la GRA non funziona? Ho già provato tutti gli interruttori, ma l'unico che non reagisce è l'interruttore del pedale della frizione. Ma non mi stupisco, visto che è codificato per funzionare in modalità automatica...
Saluti, Max.
Nessun nuovo messaggio Codifica HEX-V2, login fallito Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci diurne: programmazione con VCDS, guida pratica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia Duster: guida e diagnosi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica della seconda centralina su wfs Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica centralina: tabella codici e istruzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Codifica centralina AFN cambio automatico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica centralina ABS: assistenza necessaria Diagnostica di Bordo (OBD)
