Ciao!
Ho riscontrato un 'errore estetico' nell'accelerazione a pieno carico tra 1500 e 1900/min.
Il problema si verifica solo quando accelero completamente a bassi regimi di rotazione con il motore al massimo.
In questo caso, la temperatura del carburante nell'ESP è compresa tra 75-80°C. Sebbene le prestazioni siano al massimo, in questo caso sono notevolmente instabili.
Con oltre 2000/min, offre una spinta leggermente più potente rispetto all'utilizzo del carburante standard e raggiunge facilmente la velocità massima.
I motori hanno ancora 4000 km di chilometraggio
e hanno un diametro di serie di 0,205
Utilizzo olio di colza spremuto a freddo con un contenuto di 'AngstDiesel' del 15%.
Se, se ripetendo l'operazione con il diesel, il sistema pulirà in modo efficace e uniforme l'intera area.
Pertanto, ignoro il problema classico delle 'moli di oggetti' e l'uso di 'aghi'.
La mia domanda: un sovraccarico può essere causato da un'eccessiva quantità di iniezione?
Perché nel PÖL (Power On Load) il consumo indicato è inferiore rispetto a quello del diesel, e lo attribuisco al fatto che, grazie alla maggiore viscosità, alla minore quantità di olio perso e all'aumento del volume dovuto all'alta temperatura del carburante, una maggiore quantità di carburante viene iniettata attraverso gli iniettori rispetto a quanto indicato.
Dato che il limite di coppia è stato aumentato di circa il 10%, PÖL potrebbe proprio raggiungere il limite di reattività, senza però superarlo rispetto al diesel?
Per favore, fornisci un feedback su sulle mie ipotesi e possibili soluzioni (ad esempio, l'adattamento della quantità di iniezione?).
Cordiali saluti, Christox
[/b]
