Climatronic Fehler 214
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
hollodero
Messaggio07-03-2007, 12:53    Oggetto: Climatronic Fehler 214 Traduzione in corso...
ich habe einen Golf iV, BJ2000, 90PS, AGR und seit Kurzem zeigt die Climatronic den Fehlercode hex214 an, der laut Fehlercodeübersicht 'Versorgungsspannung (0x6 0x7)' bedeutet.
Kann mir jemand einen Hinweis geben, was das bedeutet und wo die Ursache dafür liegen kann ?
Danke im Voraus
H
Ross-Tech-Support
Messaggio07-03-2007, 22:53    Oggetto: Climatronic Fehler 214 Traduzione in corso...
Klemm ein richtiges Diagnosesystem dran und lies mal richtig den Fehlerspeicher ALLER Systeme aus, dann kann man auch was zu dem Fehler sagen. Dein Fehlercode ist unvollständig, es fehlt der Fehlertyp (ist die Versorgungsspannung zu niedrig oder zu hoch?). Des Weiteren sind insbesondere in diesem Fall die andere Systeme interessant, denn nur so kann man entscheiden ob du z.B. an der Lichtmaschine oder eher der Climatronic selbst anfangen solltest...
Nessun nuovo messaggio Codice di errore Climatronic 3B, modello del 1999, modell... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Climatronic difettosa: riparazione Doku Sharan 7M8 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore - Climatronic VW di Hella Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Climatronic: Guasto? Risoluzione e Assistenza.:?: Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 4: Errore Climatronic 1271 - Soluzione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Impossibile cancellare il codice di errore del servomotor... Dieselschrauber Bar
Nessun nuovo messaggio Log Climatronic Upload
