Consumi pompa: impostazioni influenzano i dati?
flightmaster
Messaggio01-03-2007, 18:50    Oggetto: Consumi pompa: impostazioni influenzano i dati? Cita
Golf 4, motore ALH, versione Highline, 188.000 km, tutto originale.
Ciao a tutti,
Due settimane fa ho apportato una leggera correzione all'impostazione della pompa. Prima, secondo il grafico TDI, si trovava leggermente al di sotto della linea blu centrale. Ora è stata regolata in modo da trovarsi appena sopra la linea ideale.
L'ho fatto per migliorare le prestazioni a freddo.
Incredibile è che, allo stesso tempo, anche l'MFA calcola il consumo in modo diverso.
Il consumo è leggermente diminuito (da 5,2 a 5,0).
Tuttavia, la MFA indica un valore inferiore, precisamente il 10% in meno, compreso tra 4,6 e 4,7.
Non può essere possibile.
Penso che la pompa sia ormai abbastanza usurata.
Tradotto il 08-08-2026, 5:43.
matt
Messaggio01-03-2007, 19:27    Oggetto: Consumi pompa: impostazioni influenzano i dati? Cita
No, perché per la gestione multifunzione (MFA), vengono utilizzate le quantità di iniezione calcolate in base alla mappa dei parametri/alle preferenze del conducente.
Cordiali saluti, Matthias.
flightmaster
Messaggio06-03-2007, 19:07    Oggetto: Consumi pompa: impostazioni influenzano i dati? Cita
Ho percorso altri 1000 km.
Il sistema di monitoraggio indica un consumo di 4,7 litri, ma il consumo effettivo è stato di 4,98 litri.
Prima, la misurazione del livello era sorprendentemente precisa (± 0,05 l).
Non capisco, a parte una piccola modifica alla regolazione della pompa, tutto è come prima: stesso stile di guida, stesso percorso, stessi pneumatici, stessa stazione di servizio, ecc.
Ho l'impressione che il calcolo sia particolarmente impreciso a bassi carichi del motore.
Qualcuno può spiegarlo?
Cordiali saluti.
Tradotto il 08-08-2026, 5:45.
matt
Messaggio07-03-2007, 2:27    Oggetto: Consumi pompa: impostazioni influenzano i dati? Cita
No, non ho una spiegazione pronta a portata di mano.
In molti sistemi di intelligenza artificiale, è possibile personalizzare l'autenticazione a più fattori (MFA). STG17 --> 10 (personalizzazione) --> Canale 03.
Tradotto il 08-08-2026, 5:46.
flightmaster
Messaggio07-03-2007, 18:36    Oggetto: Consumi pompa: impostazioni influenzano i dati? Cita
Prima dovevo regolare l'impostazione perché mostrava troppi dati, ecco perché ho avuto il sospetto dell'usura della pompa. L'indicatore di manutenzione era al 95% e, sorprendentemente, era abbastanza preciso.
Ora, dopo la correzione della pompa, ho dovuto tornare al 100%. Sono ora impegnato a 'verificare' la precisione.
Certo, ecco la traduzione:
'Solo, qual è il collegamento tra la regolazione della pompa e l'MFA?'
Tradotto il 08-08-2026, 5:47.
Nessun nuovo messaggio Pompe: Regolazione e ottimizzazione AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nochmal: Ändert die Ladelufttemp. den Motorwirkungsgrad? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori supplementari Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio {MARKENER} per Michael II e altri: guida completa.:-) Tecnologia Motori Diesel
