SeatLeon Ospite
07-12-2002, 7:47 Oggetto: DZR: si raggiunge solo a 2000 o prima??? |
Volevo utilizzare un calcolatore di portata per calcolare le mie prestazioni. Devo prima mantenere i 2000 giri al minuto per un po' di tempo e poi accelerare con una pausa di qualche secondo, oppure posso accelerare prima e iniziare a cronometrare dal momento in cui raggiungo i 2000 giri al minuto?
tim27 Ospite
07-12-2002, 10:03 Oggetto: DZR |
Sì, sarebbe molto consigliabile. A partire da circa 1500 giri al minuto, puoi accelerare, e a 2000 giri al minuto puoi iniziare a cronometrare. Nel mio caso, i tempi sono di circa 7,02 - 7,8 secondi. Dipende anche dalla 'voglia' del motore. Passat Variant 205/50-15, modello 1Z.
07-12-2002, 12:43 Oggetto: DZR: si raggiunge solo a 2000 o prima??? |
Tim ha ragione, perché il valore di coppia nominale specifico (DZR) si basa sulla curva di coppia massima.
E questo obiettivo viene raggiunto solo quando la pressione di sovralimentazione è ben regolata, quindi dopo che il periodo iniziale di "adattamento" del turbocompressore è già passato.
Quindi, premere l'acceleratore tra 1200 e 1500 giri al minuto, e non accelerare ulteriormente tra 2000 e 4000 giri. Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
