Differenze tra i motori V6 TDI con codici AFB e AKN
mfdk
Messaggio14-11-2002, 18:55    Oggetto: Differenze tra i motori V6 TDI con codici AFB e AKN Cita
Adesso guido una Passat con il motore V6 AKN e mi piacerebbe sapere quali sono le differenze rispetto al modello AFB.
Grazie in anticipo.
mfdk
Tradotto il 16-07-2026, 7:41.
godot
Messaggio16-11-2002, 21:29    Oggetto: Differenze tra i motori V6 TDI con codici AFB e AKN Cita
Il numero di pistoni nella pompa di iniezione a distributore radiale è stato aumentato di uno. Questo aumenta la pressione massima di iniezione. Inoltre, presenta iniettori con sei fori invece di cinque e un sistema di ventilazione del carter migliorato.
Almeno le prime due misure sembrano essere volte a soddisfare i requisiti della normativa europea sulle emissioni Euro III.
Cordiali saluti,
Christian.
Tradotto il 16-07-2026, 7:42.
mfdk
Messaggio17-11-2002, 15:38    Oggetto: Differenze tra i motori V6 TDI con codici AFB e AKN Cita
Ciao!
Sono contento che in questo forum molto competente e interessante ci sia qualcuno che ha saputo rispondere alla mia domanda e che ha contribuito con un intervento.
La ringrazio molto.
mfdk
Tradotto il 16-07-2026, 7:43.
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Golf 1.9 TDI 74 - 77 kW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze ALH e AFN: Guida completa. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenza 1Z rispetto ad ALH Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze 2.0 TDI CR: 143 vs 120 CV Tecnologia Motori Diesel
