Guasto al motore su Passat con 230.000 km
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
tubbietoast
Messaggio13-11-2002, 17:41    Oggetto: Guasto al motore su Passat con 230.000 km Cita
Ciao
Guido un Passat TDI da 90 CV, modello 96, con già 230.000 km.
Naturalmente, non ha più la stessa potenza come all'inizio, ma mi piacerebbe sapere se ci sono delle cose che si possono fare per far tornare la potenza quasi come prima. Si nota appena che il turbo si attiva a 1800 giri. LMM è comunque in buone condizioni. Quali parti si usurano maggiormente? Cosa dovrebbe essere sostituito? Aiutano gli additivi ceramici o è tutto inutile?
Messaggio13-11-2002, 19:32    Oggetto: AGR? Cita
Ciao
Sono ok i filtri per carburante e altri componenti simili?
In termini di chilometraggio, potrebbe essere che il collettore di aspirazione sia piuttosto intasato di fuliggine e olio, causando difficoltà di respirazione al motore.
Forse anche la valvola AGR non funziona più correttamente.
Per maggiori dettagli, si prega di consultare l'articolo tecnico di AGR.
La valvola di controllo del sovralimentazione presenta spesso problemi anche nei motori da 90 CV.
Hai a bordo un LDA?
Come è la compressione? Hai già fatto il test minimo per quando sei in movimento?
tubbietoast
Messaggio13-11-2002, 21:20    Oggetto: Guasto al motore su Passat con 230.000 km Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]danke erstmal.
also die filter sind alle ok und die leistung ist auch konstant schlecht. LDA hab ich leider nicht.
Wie funktioniert denn der 'minimaltest für unterwegs'?
Rudi
Messaggio13-11-2002, 21:35    Oggetto: Guasto al motore su Passat con 230.000 km Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
- wie alt sind die Einspritzdüsen?
- wie ist die Russentwicklung wenn Du drauftrittst?
- hast Du eine Möglichkeit VAG-COM einzusetzen (Fehlerspeicher, Messdaten)?
Gruss Rudi
Messaggio13-11-2002, 22:56    Oggetto: Guasto al motore su Passat con 230.000 km Traduzione in corso...
tubbietoast ha scritto:
Wie funktioniert denn der "minimaltest für unterwegs"?
steht in den Gebrauchttips auf Rainers HP.
tubbietoast
Messaggio14-11-2002, 0:03    Oggetto: Guasto al motore su Passat con 230.000 km Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]danke.
echt super das forum hier!
tubbietoast
Messaggio14-11-2002, 12:05    Oggetto: Guasto al motore su Passat con 230.000 km Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Die Einspritzdüsen sind glaub ich noch die ersten und die Russentwicklung ist normal. VAG-COM könnte ich vielleicht in meiner Werkstatt verwenden.
boernhard
Messaggio14-11-2002, 13:29    Oggetto: Come si può testare il controllo della pressione di carica? Cita
Ho lo stesso problema con un Audi 100 Tipo 44 TDI, con oltre 260.000 km. Da 120 CV e 265 Nm non si percepisce più molto. Soprattutto durante l'accelerazione (tra 1500 e 2500 giri/min) si sente notevolmente meno potenza, manca quasi completamente la spinta del turbo. Penso al regolatore della pressione del turbo. Come si può testare la sua tenuta? Rimuovere il tubo e soffiarvi dentro?
Saluti, Björn
christians
Messaggio14-11-2002, 14:02    Oggetto: Re: Come si può testare il controllo della pressione di carica? Cita
assumendo che il motore del 44 sia molto simile al AAT, ad eccezione del sistema AGR, la valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione sarà controllata da una tensione a impulsi. Se non c'è tensione (motore spento o cavo scollegato), la resistenza deve essere bassa quando viene aspirata l'aria. Ci sono circa 12 V (il motore gira al minimo), quindi deve essere così.
In alternativa, anche la valvola di sfogo potrebbe rimanere bloccata in posizione aperta. Purtroppo, con l'AAT, non è possibile osservare direttamente la leva di comando tra il serbatoio di pressione e la valvola di sfogo, il che rende impossibile l'esecuzione del test con la pompa dell'aria. Invece, ho inserito un filo attraverso il tubo di collegamento.
Christian
boernhard
Messaggio14-11-2002, 15:07    Oggetto: Wastegate? Cita
Ciao Christian,
Grazie per la tua risposta, proverò.
Wastegate? So, è in realtà un termine ben noto, ma io pensavo che Wastegate = valvola di regolazione della pressione del carico. Ma non sono un esperto; se ho sbagliato, mi scuso per la mia inesperienza icon_smile.gif
Nel modello 44 (1T), sul lato sinistro della parete di spruzzatura, accanto a tutte le connessioni elettriche, ci sono un contenitore quadrato e sopra un contenitore rotondo. Entrambi hanno connessioni elettriche e un tubo per il collegamento alla valvola di controllo. Il contenitore quadrato è quello del manometro di pressione di carica e quello rotondo è quello della valvola di regolazione? Penso che dovrebbe essere esattamente come nell'AAT, a parte AGR e il catalizzatore, i motori sono praticamente uguali.
Saluti, Björn
christians
Messaggio15-11-2002, 8:41    Oggetto: Guasto al motore su Passat con 230.000 km Traduzione in corso...
Hi Björn,
das Ladedruckregelventil hat einen zweipoligen Anschluß, der Druckgeber einen dreipoligen. Ansonsten liegst Du glaub ich richtig, ich könnte das aber am lebenden Objekt nochmal nachschauen.
Das ist eine Frage der Definition. Jedenfalls halten das hier alle so.
Zum Verständnis: Das Wastegate stellt den Ladedruck über die Abgasmenge ein, die letzlich zur Turbine kommt. Dazu wird bei den älteren Motoren der Ladedruck aus dem Saugrohr auf eine Membrandose gegeben die dann das Wastegate öffnet. Je höher der Ladedruck desto weiter öffnet das Wastegateventil und verhindert damit einen weiteren Druckanstieg. Regelungstechnisch ist das in etwa eine Proportionalregelung.
Leider ist ein solcher Regelkreis in seinem Verhalten nicht ganz optimal, so daß man das Ladedruckregelventil eingefügt hat. Die mit LDR ausgerüstetet Motoren müßten rein theoretisch bereits bei einer geringeren Drehzahl den Soll-Ladedruck erreichen als ohne.
In der Praxis ist die Regelung so ausgelegt, daß beim AAT der Ladedruck ohne Eingriff durch das LDR nur ca. 0,6 bar statt 1 bar Überdruck erreicht.
Gruß Christian
boernhard
Messaggio15-11-2002, 11:11    Oggetto: Questo è! Cita
Ciao Christian,
Grazie per la tua risposta dettagliata. In particolare, mi piace molto l'ultima frase ('In pratica, la regolazione è stata progettata in modo tale che, con l'AAT, la pressione di sovralimentazione raggiunge circa 0,6 bar invece di 1 bar, senza intervento del LDR.'). Penso che questo sia esattamente quello che mi sta succedendo. Ho una pressione di sovralimentazione evidente, ma anche una quantità molto bassa. Lo verificherò.
Saluti, Björn
boernhard
Messaggio19-11-2002, 11:58    Oggetto: Non è finita qui :( piangi Cita
Ciao ancora,
Es wäre so schön gewesen... Ho semplicemente scollegato il solenoide del regolatore di pressione del carburante: non c'è stata alcuna modifica alle prestazioni, è ancora così male come prima. Misurando tra i due poli con la centralina spenta, ottengo 0V, così come con la centralina accesa e con il motore in funzione, ottengo 12-13V. Questo mi ha chiaramente dimostrato che la valvola deve essere all'interno del secchio.
Pensi che stamattina ho installato la nuova (80 euro) e che tutto è ancora così male come prima? Allora non è stato quello. Qualcuno ha qualche altra idea? Forse c'è qualcosa che fa perdere la pressione. Ma ho già controllato tutto più volte. Si può effettuare un test di pressione?
Durante il fine settimana, posso acquistare un turbo e delle iniettori a un prezzo conveniente per la mia auto, e decido di installarli per provare, forse funzioneranno.
Nerv.
Björn
Messaggio19-11-2002, 13:08    Oggetto: Guasto al motore su Passat con 230.000 km Traduzione in corso...
Hi Björn,
bevor Du weitere Investitionen tätigst, meß doch einfach mal Deinen Ladedruck.
Meßbedingungen:
- ablesen nach mindestens 3s Vollgas
- Drehzahl 3000min-1
- mindestens 3.Gang
Grüße, Rainer
christians
Messaggio19-11-2002, 14:03    Oggetto: Guasto al motore su Passat con 230.000 km Traduzione in corso...
Wenn Ladedruck bzw. Luft verloren geht, erkennt man das am Ölschmier und an starker Rußentwicklung bei höherer Last.
Wenn man den Stecker vom LDR abzieht sollte es freien Durchgang haben. Dabei regelt sich dann wie schon mal gesagt ein Druck von nur 0,6 bar ein mit entsprechend wenig Leistung.
Über die Funktion sagt das leider nichts aus.
Interessant sind die Spannungen aber auch im laufenden Betrieb.
Wie Rainer schon sagte würde auch ich zuerst mal den Ladedruck messen. Dann aber gleichzeitig die Spannung am LDR.
Christian
boernhard
Messaggio19-11-2002, 14:24    Oggetto: Come misurare la pressione di carica? Cita
Come si può misurare la pressione di carica? Non ho l'attrezzatura necessaria.
Björn
Nessun nuovo messaggio Blocco cofano Passat 3BG: ricambi online Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio getriebe für passat 1,9td Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sharan, auto, Passat Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio paraurti Passat, anno 1996, 3B2, limone Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
