Brainstormer3
31-03-2007, 17:24 Oggetto: Software diagnostica Mazda: acquista online |
Sto cercando un software di diagnostica per la mia Mazda 6. Per la mia Passat, uso VAG COM e funziona benissimo. Esiste qualcosa di simile anche per le auto Mazda?
In particolare, dovrebbe essere adatta anche per la rigenerazione manuale del filtro antiparticolato (DPF).
Tradotto il 29-07-2026, 4:38.
schwabe
Iscritto il: 25/02/2007 Messaggi: 25 Karma: +0 / -0 Località: Wilder Süden
01-04-2007, 14:13 Oggetto: Software diagnostica Mazda: acquista online |
Non lo troverai da nessuna parte. Non conosco alcun strumento che funzioni con le auto Mazda.
Vai in officina, loro te lo sistemeranno.
Schwäbisch.
Tradotto il 29-07-2026, 4:39.
Brainstormer3
01-04-2007, 19:06 Oggetto: Software diagnostica Mazda: acquista online |
Beh, in realtà vorrei evitarlo. Intendo, finché ho ancora la garanzia non è un problema, ma poi probabilmente graverà sul portafoglio.
mserge Schrauber
Iscritto il: 20/06/2005 Messaggi: 923 Karma: +6 / -0 Località: Luxemburg
02-04-2007, 8:58 Oggetto: Software diagnostica Mazda: acquista online |
Dove niente si rompe, non c'è bisogno di fare diagnosi  .
Mia suocera aveva due Mazda (una 323 e una 626) con più di 200.000 km, e non sono mai state collegate a un dispositivo diagnostico. Continuo ancora oggi a fare la manutenzione di quelle auto, e funzionano perfettamente, anche se fanno un po' di rumore, ma senza problemi (motori 2.0 Tdvi da 90 o 100 cavalli). A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 29-07-2026, 4:40.
Brainstormer3
04-04-2007, 10:15 Oggetto: Software diagnostica Mazda: acquista online |
mserge ha scritto: | Dove niente si rompe, non c'è bisogno di fare diagnosi .
Mia suocera aveva 2 Mazda (323 e 626) con più di 200.000 km e non sono mai state collegate a un dispositivo di diagnostica. | Ancora oggi faccio la manutenzione di quelle auto, e funzionano bene, anche se fanno rumore, ma senza problemi (motori 2.0 Tdvi da 90 o 100 cavalli). }
Sarebbe bello, ma purtroppo le Mazda non sono più quello che erano una volta. Se ti approfondisci l'argomento dei filtri antiparticolato, vedrai che ci sono molti potenziali problemi. E in questo caso, un software adeguato sarebbe di grande aiuto.
La mia Mazda 6 2.0 CD con 143 CV ha ora quasi 9000 km percorsi e il livello dell'olio è già quasi al minimo, nonostante io percorra regolarmente più di 50 km per andare e tornare dal lavoro!
Spero che da Mazda trovino una soluzione a questo problema di diluizione dell'olio e alla pulizia autonoma del filtro antiparticolato. Non è possibile dover andare in autostrada una volta a settimana solo per bruciare quel sistema SHCEI.
Tradotto il 29-07-2026, 4:43.
Styrian
04-04-2007, 11:21 Oggetto: Software diagnostica Mazda: acquista online |
...non so se sto commettendo una piccola "gaffe" fornendo un link a software di terze parti, ma quello qui [modificato dall'amministratore]... presumibilmente supporta anche i modelli Mazda... almeno secondo le loro dichiarazioni... vedere anche...
Ma ho anche un'altra domanda (che forse non è proprio pertinente):
L'anno scorso abbiamo acquistato una nuova Mazda 2... quest'anno ha già delle macchie di ruggine. La risposta del concessionario Mazda è stata: "Non possiamo fare nulla, questo problema è noto da 3 anni... c'è una vernice a due strati che non si adatta al nostro sale stradale"... MA CHE DISASTRO... e dopo 3 anni posso solo far saldare perché Mazda non riesce ad applicare una vernice decente, o cosa?
Qualcuno ha avuto problemi simili? In particolare, con una Mazda 2 o 3 di colore argento metallizzato?
Saluti dalla Stiria.
Tradotto il 29-07-2026, 4:45.
bastion Blaumann
04-04-2007, 11:53 Oggetto: Software diagnostica Mazda: acquista online |
Hai ancora la garanzia? In questo caso, il rivenditore dovrebbe occuparsene. Si tratta di un difetto evidente. Verifica anche se Mazda offre una garanzia sulla vernice o sulla ruggine. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Tradotto il 29-07-2026, 4:46.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-04-2007, 11:56 Oggetto: Software diagnostica Mazda: acquista online |
Styrian ha scritto: | | ...non so se sto commettendo qui una piccola "gaffe" | .
Esattamente  .
Ho rimosso i link per il seguente motivo: si tratta di un sistema di diagnostica OBD2 standard, quindi non è qualcosa di specifico per la marca Mazda.
Quello che questo dispositivo fa, lo può già fare VAG-COM tramite il pulsante OBD2 da tempo.
Non avevo indicato VAG-COM per la Mazda perché, tramite il protocollo OBD2, è generalmente possibile interagire solo con la centralina del motore, e anche in quel caso sono ammissibili solo operazioni relative alle emissioni.
Lettura e cancellazione dei codici di errore, visualizzazione dei valori dei sensori, ecc.
Ma non rimandare le riparazioni, non controllare l'unità di controllo dei servizi, l'ABS o l'airbag, eccetera!
Pertanto, ritengo che la denominazione "sistema di diagnostica per Mazda" sia inappropriata. Potrebbe funzionare su alcune vetture Mazda, ma solo in modo molto limitato.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 29-07-2026, 4:49.
Profilo MP WWW Garage |
Brainstormer3
04-04-2007, 12:37 Oggetto: Software diagnostica Mazda: acquista online |
bastion ha scritto: | | Hai ancora la garanzia? In tal caso, il rivenditore dovrebbe preoccuparsene. Si tratta di un difetto evidente. Verifica anche se Mazda offre una garanzia sulla vernice/ruggine. |
Mazda offre una garanzia di 10 anni sulla carrozzeria dei suoi nuovi veicoli contro la corrosione e altri difetti. La garanzia include anche la verniciatura.
Styrian
04-04-2007, 13:30 Oggetto: Software diagnostica Mazda: acquista online |
@Rainer: ...scusa e grazie per la spiegazione e grazie per il consiglio riguardante il palo della recinzione    .
Tradotto il 29-07-2026, 4:50.
