Codici errore 00575 e 17978: soluzioni?
Toshi
Messaggio04-04-2007, 9:21    Oggetto: Codici errore 00575 e 17978: soluzioni? Cita
Ho già trovato un errore nella ricerca, ma purtroppo le risposte che ho ricevuto non mi hanno aiutato molto.
Ho un Audi A6 V6 TDI, credo con un motore da circa 2,5 litri.
Il problema è che il motore non ha alcuna potenza, funziona solo in modalità di emergenza, quindi raggiunge un massimo di 2500 giri al minuto e poi si ferma.
E ogni volta che si parte, l'apparecchio emette 3 segnali acustici e, nel display, un'icona grande lampeggia continuamente.
Purtroppo, con il mio strumento di diagnostica non sono riuscito a individuare l'errore, quindi sono andato velocemente da Volkswagen prima.
Secondo il loro tester, il dispositivo presenta 2 errori.
00575 008
Pressione nel collettore di aspirazione: superamento del limite, occasionalmente.
17978 P1570 035
Centralina motore bloccata.
Qualcuno sa da quali cause potrebbero derivare questi errori?
Sono grato per qualsiasi aiuto.
cordiali saluti, toshi
Tradotto il 29-10-2026, 8:22.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio04-04-2007, 11:28    Oggetto: Codici errore 00575 e 17978: soluzioni? Cita
Puoi ignorare il modello 17978 per il momento (WFS).
Prova a inserire "575" nella barra di ricerca. Troverai rapidamente informazioni su quale sia la causa del problema, ovvero il sistema di controllo della pressione di sovralimentazione.
Allora, consulta la sezione "Articoli tecnici" e leggi gli articoli tecnici che riguardano il problema specifico, verificando le possibili cause indicate.
Se dovessero sorgere ulteriori domande, non esitate a contattarmi (ma vi prego di farlo solo dopo aver letto gli articoli specialistici).
Mi piace.
Tradotto il 29-10-2026, 8:23.
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a calo di prestazioni, errore 00575, m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore di documentazione 00575 nei motori AKN e AFB ad al... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore "00575" Audi A6 2.5 TDI: pressione del coll... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore 16955/17978: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Giunto sterzo allentato: come risolvere? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza e nessuno sa come risolvere Diagnostica di Bordo (OBD)
