Temperaturgeber G62 und Geber für Bremsdruck G201
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
vlagik
Messaggio22-05-2007, 18:41    Oggetto: Temperaturgeber G62 und Geber für Bremsdruck G201 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
meistens über Sommer tretten bei mir unregelmäßig 2 Fehler ein:
1. Fehler Nr. 17664 - Kurzschluß sporadisch.
Der Motor vorglüh zu viel oder die Umdrehungen gehen bis zu 2000 Umdr auf Leerlauf.
Unreglemäßig, wenn Kühlmitteltemeratur gegen 60 Grad hat.
Also nicht, wenn der Motor kalt ist oder ganz normal warm (85°).
Ich habe durch VAG die Temepratur kontroliert (kalter Motor, MWB für Temperatur) und alles war i.O. Dann auch später, wenn alles wärmer war. Nichts unbesonderes.
Ist wirklich der Geber Nr. G62 kaputt? Ich habe im Forum gesucht aber nichts gefunden, besonders bei dem sporadischen Fehler.
2. Fehler Nr. 01435 - Geber fürs Bremsdruck G201 unplausibiles Signal.
Auch kommt der Fehler ab und zu und wenn ich starte und geichzeitig betätige das Bremspedal.
Ich habe auch in VAG durch das STG Bremselektronik den Geber kontrolier und alles war in Ordnung.
Weiß jemand davon inrgendwas?
Danke an alle.
VW Golf IV Variant Edition AJM, 213 Tkm
tdi pumpe düse
Messaggio22-05-2007, 19:34    Oggetto: Temperaturgeber G62 und Geber für Bremsdruck G201 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Kühlwassertemp.senor auswechseln, hatte ich bei meinem Fahrzeug auch gehabt, derselbe Fehler und Syptome, ist aber ein bekannter Fehler das die Sensoren kaputt gehen, habe ihn dann mal gecheckt und bei einem gewissen Punkt hat er unplausible Widerstandswerte angezeigt.
Mit deinem Bremssenor für Druck muß ich mal sehn, da gab es mal was.
vlagik
Messaggio22-05-2007, 20:12    Oggetto: Temperaturgeber G62 und Geber für Bremsdruck G201 Traduzione in corso...
Danke für die Antwort.
Stimmt es... Also nur in einem gewissen Bereich kommt der Fehler, aber regelmäßig.
Mit dem Bremsdrucksenzor könnten ich versuchen den Bremslichtschalter zu kontrolieren, wie schon in mehreren Beiträgen beschrieben ist...
Nessun nuovo messaggio Allineamento zero, angolo di sterzata G85, su veicoli MQB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 01435 - 008: Sensore di pressione del freno G201 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Werte für Temperaturgeber? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperaturgeber gewechselt Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperaturgeber G62 spinnt Tecnologia Motori Diesel
