didl Ospite
25-11-2002, 12:18 Oggetto: Faro destro Golf 3 spento? Cause e soluzioni. |
Chi conosce il problema che nelle Volkswagen Golf 3, solo la luce del lato destro smette di funzionare?
Diverse nuove lampade si sono bruciate dopo poco tempo.
Anche cambiare le lampade da sinistra a destra non porta a nessun risultato.
Cordiali saluti.
Didl.
Tradotto il 14-10-2026, 23:34.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-11-2002, 12:21 Oggetto: Faro destro Golf 3 spento? Cause e soluzioni. |
Le lampadine non tollerano le vibrazioni. Tutto è ben fissato intorno al faro destro?
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
Thomas Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/04/2002 Messaggi: 329 Karma: +2 / -0 Località: Darmstadt
25-11-2002, 15:28 Oggetto: Faro destro Golf 3 spento? Cause e soluzioni. |
Aveva lo stesso problema in passato.
Ho provato di tutto, davvero.
Non so ancora esattamente cosa fosse successo, ma l'unica cosa che ha funzionato è stata la sostituzione del faro.
Normalmente non sono una persona che compra subito cose nuove, ma in questo caso non mi importava. Dovevo guidare molto al mattino e alla sera, quando era già buio.
E anche le pere, col tempo, sono diventate piuttosto costose.
Comunque, da allora non ho più dovuto sostituire le lampadine anteriori.
Dai un'occhiata su eBay o, magari, in un deposito di rottami per vedere se riesci a trovare un pezzo usato.
Thomas.
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Tradotto il 14-10-2026, 23:36.
Rudi Ospite
25-11-2002, 22:45 Oggetto: Faro destro Golf 3 spento? Cause e soluzioni. |
Prova a verificare se l'interno della luce destra è ben fissato.
Se non dovesse funzionare, alcune piccole applicazioni di silicone, colla edile o 'Grosser Eulenvogel'-Plus potrebbero risolvere il problema.
Ciao Rudi,
Tradotto il 14-10-2026, 23:37.
26-11-2002, 10:08 Oggetto: Faro destro Golf 3 spento? Cause e soluzioni. |
Ciao Rudi,
Se però incolli quell'oggetto nel faro, il sistema di regolazione dell'abbagliamento smetterà di funzionare.
Ho già assistito, o almeno così mi è stato raccontato da chi evidentemente voleva fare uno scherzo, a persone che installavano lampadine da 100 watt negli abbaglianti. Questo genera così tanto calore che l'intero sistema di illuminazione (l'interno del faro) potrebbe danneggiarsi, diventare opaco o, più semplicemente, subire danni irreparabili.
Se doveste trovare una ragione plausibile, sarei interessato a saperla.
Thomas.
Tradotto il 14-10-2026, 23:38.
Rudi Ospite
26-11-2002, 10:45 Oggetto: Faro destro Golf 3 spento? Cause e soluzioni. |
Scusa,  non mi ero accorto. Ieri sera non ci avevo pensato (e la mia vecchia Volvo, con cui ho avuto questo problema, non aveva la regolazione dell'altezza dei fari).
Un'occhiata più approfondita ai fari potrebbe comunque rivelare qualcosa. Forse il difetto è riparabile in un altro modo.
Ciao Rudi,
Tradotto il 14-10-2026, 23:39.
26-11-2002, 11:12 Oggetto: Faro destro Golf 3 spento? Cause e soluzioni. |
In che misura l'umidità danneggerebbe le pere?
Ho già visto diverse auto sui parcheggi con i fari appannati dall'interno.
Potrebbe essere un motivo di guasto se la guarnizione non è a tenuta stagna e l'acqua penetra?
A presto.
Thomas.
Tradotto il 14-10-2026, 23:40.
DocSnydor Ospite
26-11-2002, 12:44 Oggetto: Faro destro Golf 3 spento? Cause e soluzioni. |
Penso che l'umidità non giochi un ruolo significativo, dato che le lampadine sono sigillate ermeticamente. In caso di un cortocircuito, dovrebbe invece scattare l'interruttore.
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
L'umidità danneggia principalmente il riflettore e i contatti. Come già detto, le lampadine non tollerano vibrazioni e sovratensioni, ma questi problemi vengono esclusi in questo caso specifico.
A causa dell'elevata resistenza di contatto e del conseguente calore, l'alloggiamento in plastica delle lampadine si era deformato. Ora, durante la sostituzione, devo piegare la base delle lampade (H1) per adattarla. Naturalmente, questo non migliora la distribuzione della luce.
Forse il tuo gioco non è molto grande, ma esiste una frequenza di risonanza che, comunque, aumenta l'ampiezza.
Saluti, Christian.
Tradotto il 14-10-2026, 23:42.
