Parte Democratica: la nostra presenza nella flotta
Vai a pagina: 1, 2, 3  Avanti
Ich fahre (als Hauptwagen) einen
VP-TDI bis 100Tkm Gesamtlaufleistung
8%
 8%  [ 6 ]
VP-TDI mit 100 bis 200Tkm Gesamtlaufleistung
30%
 30%  [ 21 ]
VP-TDI über 200Tkm Gesamtlaufleistung
13%
 13%  [ 9 ]
PD-TDI bis 50Tkm Gesamtlaufleistung
17%
 17%  [ 12 ]
PD-TDI mit 50 bis 100Tkm Gesamtlaufleistung
10%
 10%  [ 7 ]
PD-TDI über 100Tkm Gesamtlaufleistung
13%
 13%  [ 9 ]
SDI
1%
 1%  [ 1 ]
Saugdiesel mit mechanischer VP
0%
 0%  [ 0 ]
Turbodiesel mit mechanischer VP
4%
 4%  [ 3 ]
Voti totali : 68
Messaggio22-11-2003, 17:16    Oggetto: Parte Democratica: la nostra presenza nella flotta Cita
Ciao a tutti,
Visto che il mondo dei motori TDI sembra orientarsi lentamente ma inesorabilmente verso la tecnologia common rail, mi piacerebbe (e spero anche ad altri) avere una panoramica aggiornata sui modelli di auto guidati dai membri del forum, insieme al chilometraggio totale.
A causa della presunta minore durata media dei motori a iniezione diretta (PD), i limiti di chilometraggio sono stati impostati a valori inferiori.
Purtroppo, per quanto ne so io, è possibile indicare solo un veicolo, quindi vi prego di specificare l'"auto principale" nel caso in cui ci siano più modelli TDI nello stesso nucleo familiare.
Per fornire un riferimento (nel caso in cui qualcuno non sappia cosa indicare; tutte le cifre relative alla potenza sono riportate senza modifiche):
Tra i motori VP-TDI, oltre ai noti motori da 1,9 litri con 90 o 110 cavalli, includo anche i motori a 5 e 6 cilindri da 2,5 litri.
I modelli PD sono i motori a 3 cilindri da 75 cavalli e i motori 1.9 da 100, 115, 130 e 150 cavalli.
A quanto ne so io, l'SDI è disponibile solo con un livello di potenza (64 CV).
Le valvole a membrana meccaniche sono quelle dotate di un cavo collegato alla pompa.
Tradotto il 21-08-2026, 19:36.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio22-11-2003, 18:09    Oggetto: Parte Democratica: la nostra presenza nella flotta Cita
Ciao Ulf,
Secondo il mio manuale della Polo, esistono almeno 4 diversi tipi di SDI.
1,7 - 57 CV (motore a benzina)
1,7 litri, 60 CV (motore a benzina).
1.9, 64 CV (motori AEF e AGD).
1.9, 68 CV (AQM).
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 21-08-2026, 19:38.
WarLord
Messaggio22-11-2003, 19:09    Oggetto: Parte Democratica: la nostra presenza nella flotta Cita
Guido una Passat 35i con motore 1Z, e occasionalmente al lavoro utilizzo una Touran con 100 CV e motore PD TDI. Per questo motivo, ho indicato un segno di spunta o un punto nella sezione relativa ai motori VP TDI con percorrenze comprese tra 100.000 e 200.000 km.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 21-08-2026, 19:39.
Messaggio22-11-2003, 20:06    Oggetto: Parte Democratica: la nostra presenza nella flotta Cita
Ciao ULF,
du machst dir den Autokauf auch nicht gerade leicht. Oppure? icon_biggrin.gif
Ma anche per me ci è voluto molto tempo prima di decidermi a fare il test del DNA.
Solo le offerte "all-inclusive" e i veicoli "completamente elettrici" sono una vera schifezza.
Marco
Messaggio22-11-2003, 21:39    Oggetto: Parte Democratica: la nostra presenza nella flotta Cita
Ciao Ulf,
Privato: A4, motore V6 da 2,5 litri / codice motore AKN.
Professionalmente: Golf IV, motore da 115 cavalli, tecnologia PD.
Conclusione: non c'è paragone! VP44 e divertimento assicurato.
Tradotto il 21-08-2026, 19:40.
Helmut
Messaggio22-11-2003, 21:54    Oggetto: Quota PD: significato e analisi Cita
Ciao Ulf,
Ford Galaxy VP TDI 110T, chilometri.
Moglie: Volkswagen Golf 3 Variant con motore TDI 230T e chilometri percorsi.
Figlia: Volkswagen Golf IV, motore PD TDI da 123 cavalli, chilometri percorsi: [inserire il numero di chilometri].
... c'è sempre qualcosa da fare (automaticamente).
Helmut.
Tradotto il 21-08-2026, 19:42.
Marco
Messaggio22-11-2003, 22:03    Oggetto: PD: Quota nella flotta del forum Cita
Ciao Ulf,
Ciao a tutti,
Mmm... la mia Seat Cordoba aveva 68 CV ed, a ben guardare, è stata la turbodiesel più affidabile che abbia mai avuto: in 190.000 km non ha dato alcun problema. Beh, se si riducesse un moderno TDI alla tecnologia della mia vecchia e buona SDI, il risultato sarebbe probabilmente simile. Solo che la carrozzeria della mia Seat sta arrugginendo molto più velocemente di quanto io riesca a ripararla. In conclusione: motore ottimo, il resto era pessimo.
Tradotto il 21-08-2026, 19:44.
Messaggio23-11-2003, 9:54    Oggetto: Parte Democratica: la nostra presenza nella flotta Cita
Bertil ha scritto:
Ciao ULF,
Non ti stai rendendo proprio facile l'acquisto dell'auto, vero? icon_biggrin.gif
Ciao Bertil,
Non mi piacciono le sorprese sgradite, soprattutto quando si tratta di animali. Spero comunque che questa sondaggio interessi anche altri membri del forum.
Solo le opzioni "all-inclusive" e "tutto elettrico" sono una vera schifezza.
Ecco perché ho anche un occhio puntato sull'ASV-Ibiza. Almeno quello, nonostante il motore potente, è ancora disponibile senza aria condizionata, e l'elFH e la chiusura centralizzata si potranno sicuramente disattivare in qualche modo icon_twisted.gif.
Tradotto il 21-08-2026, 19:46.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio23-11-2003, 10:07    Oggetto: Parte Democratica: la nostra presenza nella flotta Cita
Ciao Ulf,
Certo, intendi l'ASZ, giusto?
Forse dovresti cercare nel forum Ibi qualcuno che desideri un'Ibi con il motore base ma con tutti gli optional, e poi potreste acquistare insieme, tramite importazione parallela, la versione "purista" con motore base e finestrini manuali (che sicuramente esiste nel catalogo, anche se forse non viene venduta così in Germania), e l'ASZ con allestimento standard. Successivamente, potreste trasferire tutti gli accessori da un'auto all'altra. Alla fine, avreste un ASZ con gli optional della versione "purista" e una 1.2 con quasi tutte le dotazioni.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 21-08-2026, 19:48.
Messaggio23-11-2003, 10:48    Oggetto: Parte Democratica: la nostra presenza nella flotta Cita
ulf ha scritto:
...semplicemente non mi piacciono le "sorprese sgradite" o i "gatti in tasca" da evitare.
... un approccio assolutamente corretto e sensato.
Spero però che l'indagine interessi anche altri membri del forum.
In ogni caso, anch'io sono d'accordo. Il problema che la tua indagine solleva è l'estrema differenza tra i diversi livelli di sviluppo dei motori PD. In particolare, nel campo delle cinghie di distribuzione, ci sono state molte modifiche significative dai modelli AJM ai modelli PD attuali. Nel caso dei motori VP, queste modifiche non sono così drastiche.
Potresti ottenere un'immagine distorta al riguardo. Inoltre, anche i modelli PD non hanno sicuramente raggiunto ancora le prestazioni dei vecchi e collaudati modelli VP.
È sicuramente interessante.
Tradotto il 21-08-2026, 19:50.
Julian
Messaggio23-11-2003, 10:59    Oggetto: Parte Democratica: la nostra presenza nella flotta Cita
Inoltre, i modelli PD non hanno ancora raggiunto le stesse prestazioni dei vecchi e collaudati modelli VP.
Hmm, quindi le attuali centraline PD da 1.9 nei modelli Audi (8E) hanno un intervallo di manutenzione di 120.000 km. A questo punto, si potrebbe dire che si è raggiunto lo stesso punto in merito alla cinghia di distribuzione, o no? icon_wink.gif
Tradotto il 21-08-2026, 19:51.
Messaggio23-11-2003, 11:07    Oggetto: Parte Democratica: la nostra presenza nella flotta Cita
Jan6K ha scritto:
Ciao Ulf,
Intendi forse l'ASZ?
Ciao Jan,
Ops, certo, intendevo l'ASZ.
Forse dovresti cercare nel forum Ibi qualcuno che desideri un'Ibi con motore base, ma con l'equipaggiamento massimo, e poi potreste acquistare insieme, tramite importazione, la versione "purista" con motore base e finestrini manuali (che sicuramente esiste nel catalogo, anche se forse non viene venduta così in Germania), e l'ASZ con gli accessori di serie, e poi trasferire tutti questi componenti da un'auto all'altra. Alla fine, avrete un ASZ con equipaggiamento "purista" e una 1.2 con quasi tutte le dotazioni.
Hmm, un'idea carina icon_lol.gif.
In quale catalogo hai visto una Ibiza "completamente spogliata"?
Tradotto il 21-08-2026, 19:53.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio23-11-2003, 11:28    Oggetto: Parte Democratica: la nostra presenza nella flotta Cita
Ciao Ulf,
Purtroppo, non ne ho trovato nessuno... Ho solo letto che ci sono dei sistemi di alzacristalli manuali, quindi dovrebbero essere installati da qualche parte. Ma non li ho ancora cercati.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 21-08-2026, 19:54.
Messaggio23-11-2003, 12:28    Oggetto: Parte Democratica: la nostra presenza nella flotta Cita
Marco ha scritto:
Privato: A4 2.5L V6 / AKN.
Conclusione: nessuna somiglianza!!! VP44 e divertimento allo stesso tempo.
Ciao Marco,
Certo, il divertimento è molto soggettivo... potresti quindi descrivere brevemente, con parole chiave, cosa ti piace di più del motore V6 rispetto al 1.9 PD?
Tradotto il 21-08-2026, 19:55.
Marco
Messaggio23-11-2003, 17:40    Oggetto: Parte Democratica: la nostra presenza nella flotta Cita
Ciao Ulf.
Du hast natürlich recht, Es war auch eher so gemeint das ich mit dem AKN rundum zufrieden bin und ihn nicht gegen den PD tauschen würde. Um mal ein paar Vergleiche anzustellen: Der V6 ist selbst bei 230kmh noch so leise das man sich ohne zu brüllen unterhalten kann. Bei allen PD's in denen ich bisher gefahren bin sieht das leider anders aus (nicht nur beim Golf auch beim A4 mit PD). Vom Anzug her finde ich den V6 einfach besser abgestimmt, ab ca 1500upm fängt der Motor an richtig gut zu ziehen und hält dieses Drehmoment auch bis in hohe Drehzahlen bei -> 3500upm. Der PD dagegen vermittelt einem im unteren Drehzahlbereich das Gefühl in einem Rennwagen zu sitzen (tritt in den Rücken icon_wink.gif) was ja auch toll wäre wenn die Leistung beibehalten würde, irgendwie geht den PD's recht schnell die Luft aus. Da ich auf der BAB sofern es möglich ist gerne schnell fahre ist der V6 für mich die bessere Wahl. Wenn man beim V6 bei 200Kmh Gas gibt passiert da noch richtig was. Ich habe im übrigen auch noch keinen PD gesehen der mir davon gefahren wäre. Zum Gerücht das die V6 TDI träge im Antritt sind kann ich nur sagen das ich mich oft dabei erwische im 5. GanGuidare in città a 1000 giri al minuto e, quando si accelera, è ovvio che non ci sia molta accelerazione.
Spiego questo con il rumore del motore: con un V6, si guida a regimi molto più bassi rispetto a un motore a 4 cilindri.
Tradotto il 21-08-2026, 19:56.
Messaggio23-11-2003, 17:53    Oggetto: Parte Democratica: la nostra presenza nella flotta Cita
Marco ha scritto:
Dato che mi piace guidare velocemente in autostrada, quando possibile, il V6 è la scelta migliore per me. Quando si accelera con il V6 a 200 km/h, si sente ancora una buona spinta. Inoltre, non ho ancora visto un PD (motore a iniezione diretta) che mi abbia superato.
Ciao Marco,
Con 150 cavalli, è chiaro che si sta già raggiungendo il limite massimo delle prestazioni per la configurazione PD (non modificata).
D'altra parte, è anche una questione di prezzo: chi non può permettersi un'auto con motore V6 TDI e desidera comunque un diesel con buone prestazioni, difficilmente potrà fare a meno di un modello con iniettore pompa (PD), almeno per quanto riguarda i consumatori medi.
Attualmente, secondo me, l'Ibiza da 130 CV con cambio automatico offre il miglior rapporto tra divertimento di guida e prezzo.
Tradotto il 21-08-2026, 19:58.
Nessun nuovo messaggio Alcol nel forum: 4 grammi per litro? Tecnologia Motori Diesel
