Bene, ho ritrovato il CD con i driver per il dispositivo OBD.
Il mio problema principale: poca potenza. Raggiunge i 220 km/h, ma prima era più veloce (circa 240 km/h, sempre secondo il tachimetro, e anche le sorpassi erano molto più rapidi!).
Problema secondario: raro, si verifica a pieno carico, con una breve perdita di potenza durante l'accelerazione (ma è un evento raro e difficile da registrare!).
Ho registrato alcuni valori.
Forse qualcuno con esperienza può aiutarmi a interpretare questo.
(tutti i valori sono stati modificati tramite chip per raggiungere circa 170 CV, e fino a qualche mese fa tutto funzionava correttamente).
Innanzitutto,
Pressione di sovralimentazione: 10 bar.
,0.00,782.8,1019,1622,100.0,,,,,,,,,,
,0.58,899.6,1023,1826,100.0,,,,,,,,,,
,1.10,1020.7,1019,2040,100.0,,,,,,,,,,
,1.74,1068.3,1019,2162,100.0,,,,,,,,,,
,2.32,1020.7,1019,2060,100.0,,,,,,,,,,
,2.85,1020.7,1019,2030,100.0,,,,,,,,,,
3.44, 1007.7, 1019, 2009, 100.0, , , , , , , , , , ,
4.05, 990.4, 1019, 2009, 100.0, , , , , , , , , , , ,
Nonostante la presenza del chip, a pieno carico e tra i 2000 e i 4000 giri al minuto, la pressione di sovralimentazione raggiunge solo circa 1 bar. Il valore di serie è 0,9 bar, e penso che il chip dovrebbe garantire una pressione maggiore (pensavo a 1,3 bar).
Pressione di sovralimentazione MWB di 10 bar con valvola N75 disconnessa (nessun codice di errore registrato!!!???)
,0.00,553.6,1023,1214,81.6,,,,,,,,,,
,0.56,618.5,1023,1316,100.0,,,,,,,,,,
,1.19,661.7,1023,1387,100.0,,,,,,,,,,
,1.76,687.7,1023,1448,100.0,,,,,,,,,,
2.30, 718.0, 1019, 1489, 100.0, , , , , , , , , , , ,
2.93, 748.2, 1019, 1530, 100.0, , , , , , , , , , ,
,3.52,761.2,1019,1561,100.0,,,,,,,,,,
4.05, 778.5, 1019, 1581, 100.0, , , , , , , , , , , ,
4.59, 791.5, 1019, 1581, 100.0, , , , , , , , , , , ,
,5.22,782.8,1019,1591,100.0,,,,,,,,,,
,5.81,804.5,1019,1612,100.0,,,,,,,,,,
,6.35,834.7,1019,1652,100.0,,,,,,,,,,
,6.94,856.4,1019,1693,100.0,,,,,,,,,,
,7.57,873.7,1019,1724,100.0,,,,,,,,,,
,8.13,873.7,1019,1734,100.0,,,,,,,,,,
,8.75,847.7,1019,1714,100.0,,,,,,,,,,
9.33, 834.7, 1019, 1693, 100.0, , , , , , , , , , ,
9.87, 795.8, 1019, 1673, 98.0, , , , , , , , , , ,
In realtà, il N75 dovrebbe mantenere una pressione di 0,5 bar, giusto? Nel mio caso, raggiunge 0,7 bar (è dovuto al chip?).
Problema: le prestazioni percepite sono esattamente le stesse anche con il dispositivo N75 collegato... sulla mia pista di prova, sono state raggiunte velocità più o meno simili (a detta mia!).
Al contrario, non voglio affermarlo, ma sembrava quasi più reattivo senza il filtro N75...
L'N75 ha una resistenza di 25 Ohm, che dovrebbe essere, dal punto di vista delle misurazioni, un valore corretto.
Certo.
Registro del flusso d'aria MWB 003.
,0.00,2916,977.5,1038.0,5.1,,,,,,,,,,
,0.66,3326,1020.7,1033.7,5.1,,,,,,,,,,
,1.21,3823,929.9,938.5,5.1,,,,,,,,,,
,1.81,3953,475.8,761.2,5.1,,,,,,,,,,
,2.43,3413,1102.9,1007.7,5.1,,,,,,,,,,
,2.97,2959,990.4,990.4,5.1,,,,,,,,,,
3.55, 3154, 977.5, 968.8, 5.1, , , , , , , , , , , ,
4.17, 3326, 968.8, 986.1, 5.1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
4.75, 3521, 964.5, 973.1, 5.1, , , , , , , , , , , ,
,5.29,3715,942.9,942.9,5.1,,,,,,,,,,
5.97, 3910, 921.2, 912.6, 5.1, , , , , , , , , , , , ,
6.56, 4082, 916.9, 891.0, 5.1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
7.12,4255,916.9,860.7,5.1,,,,,,,,,,
,7.74,4385,916.9,834.7,5.1,,,,,,,,,,
8.30, 4385, 484.4, 726.6, 5.1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
A mio parere, va bene?
Mh, cosa potrebbe essere?
Impianto idraulico perfettamente sigillato, senza abrasioni o fori.
km: 280.000
Potrebbe essere il turbo, vero?
Non posso controllare la valvola wastegate interna, semplicemente non ho gli strumenti necessari.
Doppio controllo: dovrei registrare altri valori?
Molte grazie!
Tradotto il 17-09-2026, 4:35.
