Disegno esplosivo porta posteriore 3C
Messaggio15-06-2007, 15:07    Oggetto: Disegno esplosivo porta posteriore 3C Cita
Ciao
potrebbe fornirmi un disegno della porta posteriore del 3C?
Il modo migliore per farlo.
Ho dei rumori metallici nella zona della colonna C (cioè la parte nera vicino alla porta) e non so se lasciare che sia fatto da VW o se provare a farlo da solo.
tdi pumpe düse
Messaggio15-06-2007, 16:04    Oggetto: Disegno esplosivo porta posteriore 3C Cita
Ciao Martin, dimmi esattamente cosa stai cercando.
bloesch
Messaggio15-06-2007, 16:50    Oggetto: Disegno esplosivo porta posteriore 3C Cita
Il problema è noto... controlla però anche la tua casella di posta privata.
Messaggio16-06-2007, 8:08    Oggetto: Disegno esplosivo porta posteriore 3C Cita
Sto cercando esattamente come rimuovere la parte del portiera che corrisponde _esteticamente_ alla colonna C.
Quindi, questo elemento nero a forma di pilastro sulla porta.
Dentro, fa rumore.
Il rumore sembra provenire da un cavo Bowden allentato (ma in realtà non c'è nessuno dentro) o da un punto di adesivo che si attacca e si stacca continuamente.
Questo è frustrante, soprattutto quando si paga extra il pacchetto audio VW e poi non si può usare le funzioni perché questo ti fa impazzire.
Anche la copertura del pulsante è danneggiata - nell'area dove prima c'era il "pulsante". Questo può essere eliminato con "spremere", ma se lo si lascia, torna di nuovo.
tdi pumpe düse
Messaggio16-06-2007, 17:56    Oggetto: Disegno esplosivo porta posteriore 3C Cita
Presumo che tu abbia ricevuto il messaggio privato, spero che sia sufficiente. In caso contrario, fammi sapere.
bloesch
Messaggio16-06-2007, 18:08    Oggetto: Disegno esplosivo porta posteriore 3C Cita
Il problema risiede in una tensione insufficiente nella guarnizione della porta.
in determinate aree, si dovrebbero semplicemente applicare strisce di feltro o altro materiale sotto la guarnizione della porta...
Messaggio18-06-2007, 7:45    Oggetto: Disegno esplosivo porta posteriore 3C Cita
Grazie per le informazioni.
Mi disturba solo il fatto che ci siano problemi nel reparto Risorse Umane in un'altra sede.
Quando non hanno fissato correttamente la parte nera accanto alla finestra.
Perché, se si applica questo (con la mano), non si sentono più i rumori.
Messaggio18-06-2007, 9:05    Oggetto: Disegno esplosivo porta posteriore 3C Cita
Accidenti...ora devo anche fare il controllo del pneumatico e controllare le gomme...è così con le auto nuove...
Messaggio18-06-2007, 9:24    Oggetto: Disegno esplosivo porta posteriore 3C Cita
Sembra che ci sia un problema:
 Dimensione file:  76.79 KB
 Visualizzato:  2849 volte
bloesch
Messaggio18-06-2007, 9:48    Oggetto: Disegno esplosivo porta posteriore 3C Cita
hmm... quindi ci sarebbero anche "tensioni" nell'area del tetto (che si verrebbero a verificare solo a temperature più elevate)... tuttavia, principalmente nell'area delle colonne B.
Preferirei lasciare l'auto al concessionario. Perché dovresti complicarti la vita?
cercare rumori può essere/diventare molto (tempo-)esigente...
e il prezzo di listino...
Messaggio18-06-2007, 10:31    Oggetto: Disegno esplosivo porta posteriore 3C Cita
Anche a me interessa il tempo.
Se posso dare all'officina la "direzione giusta", non dovranno cercare a lungo e potrò valutare meglio il loro lavoro.
Voglio semplicemente farlo bene, e non ottenere solo un "è sparito", se c'è già una procedura standard, per sapere come farlo correttamente.
Messaggio18-06-2007, 11:12    Oggetto: Disegno esplosivo porta posteriore 3C Cita
No, non si può semplicemente "lasciare fare" e sperare che vada bene. La mia esperienza negativa con i riparatori ha dimostrato che, una volta risolto un problema, ne ne sorge immediatamente un altro: la riparazione di una copertura in plastica, seguita da graffi nella parte adiacente. È stato frustrante, perché, quando ho cercato di riparare, il pezzo originale era di nuovo danneggiato. Bisogna sapere esattamente di cosa si ha bisogno, poi dedicare il tempo e la pazienza necessari per fare un buon lavoro. Purtroppo, sembra che vada quasi solo così... peccato.
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Rumori sospetti posteriori Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Attività di officina Polo MJ 2000, tubo freno posteriore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Guida riparazione serratura posteriore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Disegno esplosivo AEL: guida e dettagli. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Disegno esplosione VE 4: Scheda tecnica Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Disegno esploso della portiera posteriore; BMW E39 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Smontaggio ESP T3: Guida e Disegni Esplosi Tecnologia Motori Diesel
