Acceleratore Passat 3B: Come regolarlo?
jenseden
Messaggio30-11-2002, 16:17    Oggetto: Acceleratore Passat 3B: Come regolarlo? Cita
Ciao a tutti,
Ho rilevato con VAG-COM che il valore del pedale del mio Passat 3B è impostato in modo 'ritardato', ovvero il 100% viene raggiunto solo quando il pedale tocca il pavimento. Se rilascio il pedale di 1 mm, il valore scende al 98,8%. Vorrei regolare il pedale in modo che il 100% venga raggiunto prima. Esiste (se possibile) una vite di regolazione per questo?
Posso accorciare effettivamente la distanza tra il pedale e il resto della struttura? (mi sembra molto lunga).
Grazie mille!
Tradotto il 19-10-2026, 9:48.
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ladeluftschlauch Passat B5: Offerta officina Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione pedale acceleratore: guida e consigli. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Integrazione traiettoria asse posteriore Passat 3B Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Dati tecnici del pedale dell'acceleratore AHF Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sharan AUY Pedale del gas Tecnologia Motori Diesel
