Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio15-04-2002, 16:40    Oggetto: Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Cita
Iniezione diretta da 1,9 litri.
AHU, AFN, AEY.
Il motore non si avvia.
A volte, l'errore si verifica in modo sporadico.
Causa:
Relè di alimentazione difettoso per la centralina di controllo del motore.
Soluzione.
Verifica dell'alimentazione a tensione del centralina motore.
In caso di reclamo, sostituire il relè.
1,9 litri SDI/TDI.
AFN, AHU, AEY, AGD, ALE.
Il motore, dopo l'avviamento, raggiunge circa 2.000 giri al minuto, con una mancanza di potenza.
Solo circa 120 km/h, con codice di errore 1237, valvola del carburante N109.
La spia di errore lampeggia.
Causa:
La valvola di intercettazione elettromeccanica viene utilizzata nella diagnostica di sicurezza.
riconosciuto come difettoso.
Soluzione:
Riparazione della valvola di intercettazione elettromeccanica utilizzando il...
Kit di ricambi 028 198 135.
Messaggio15-04-2002, 20:58    Oggetto: Oggetto: Domanda sul problema di parcheggio Cita
Ciao Michael,
1,9 l SDI/TDI
"Il testo che mi hai fornito è mancante. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano."
Causa: La valvola di intercettazione elettromeccanica viene disattivata durante l'autodiagnosi di sicurezza.
Serie: Valvole di intercettazione modificate.
A partire dal 04.98.
Conosci anche tu la causa del "rilevamento dei difetti"? Potrei immaginare, ad esempio, una resistenza di avvolgimento al di fuori dei limiti di tolleranza memorizzati nella centralina del motore.
Ma se il motore parte ancora, allora non può trattarsi di un guasto "vero" e proprio. Oppure, il sistema EDC rileva anche se il contenitore non si chiude correttamente?
Altrimenti: ottima idea con i "documentari esclusivi"! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio15-04-2002, 21:14    Oggetto: Collezione? Cita
Mi associo pienamente all'affermazione di Ulf: un'ottima idea!
@Rainer: Forse sarebbe utile cercare di raccogliere queste informazioni in modo conciso, a meno che non ci siano obiezioni legali, perché per molte domande frequenti (ad esempio, le vibrazioni a motore al minimo), sarebbe sufficiente un riferimento breve.
Cordiali saluti,
Jan.
Michael II
Messaggio16-04-2002, 8:19    Oggetto: Oggetto: Cause Cita
Ciao Ulf,
Purtroppo, nemmeno io conosco le cause esatte. Mio.
Secondo quanto si presume, il sistema verifica il flusso di corrente quando la valvola è attiva.
Pertanto, è possibile che i valori dell'induttanza siano al di fuori dell'intervallo previsto.
Tolleranza o quasi.
Michael.
Valutazioni - Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento
Valutazione media: 4,50 - valutazione peggiore: 4 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 2 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Motore gira al minimo dopo l'avviamento a caldo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore lento: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore gira troppo al caldo: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF Passat 3C: Motore gira ma fuma? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia più - dopo la sostituzione del PDE. Tecnologia Motori Diesel
