Cosa è questa linea?
bindpe
Karma: +5 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio26-06-2007, 18:31    Oggetto: Cosa è questa linea? Cita
Domanda breve riguardo al motore dell'unità di trattamento aria (AHU). Potrebbe qualcuno dirmi cos'è questo tubo? L'ho cerchiato in rosso nell'immagine. Nel mio caso, sembra essere altrettanto deteriorato come si può vedere nell'immagine. È un tubo "essenziale"?
Grazie per le vostre risposte.
Cordiali saluti.
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Tradotto il 09-08-2026, 15:13.
Jochen_145
Messaggio26-06-2007, 18:51    Oggetto: Cosa è questa linea? Cita
Purtroppo, non riesco a capire esattamente dove finisce. Forse in alto, vicino al filtro dell'olio?
Sì, allora è fondamentale per il tuo turbocompressore. Potremmo definirla la 'principale arteria' che fornisce olio al turbocompressore.
Se rompe, il motore 'si scarica', a meno che prima non si blocchi il turbocompressore.
Ciao Jochen,
Tradotto il 09-08-2026, 15:14.
rubberduck
Messaggio26-06-2007, 19:23    Oggetto: Cosa è questa linea? Cita
La mia tubazione si è addirittura rotta leggermente perché era vecchia e deteriorata. Ho fatto sostituire tempestivamente una nuova tubazione nel magazzino e l'ho cambiata durante la prossima operazione più importante.
Tradotto il 09-08-2026, 15:15.
Messaggio26-06-2007, 22:59    Oggetto: Cosa è questa linea? Cita
Ops, scusa.
Volevo correggere una delle due bozze allegate, ma ora entrambe sono sparite e non c'è modo di annullare l'azione.
Ma le informazioni sono corrette, si tratta della tubazione dell'olio di alimentazione del turbocompressore. Parte dalla parte superiore e si collega al turbocompressore, mentre nella parte inferiore l'olio ritorna nel blocco motore.
Tradotto il 09-08-2026, 15:16.
bindpe
Messaggio27-06-2007, 6:55    Oggetto: Cosa è questa linea? Cita
Nessun problema per la foto. Grazie per le risposte. Qualcuno potrebbe dirmi il numero di parte o come posso procurarmi questo pezzo? Oppure, potrei carteggiarlo e trattarlo con un prodotto antiruggine?
Cordiali saluti.
Spritmonitor.de
Messaggio27-06-2007, 16:19    Oggetto: Cosa è questa linea? Cita
La carteggiatura è una cosa complicata:
- se è installato, te la cavi con poco.
- Se viene smontato, si presenta il problema di come pulirlo internamente, perché l'olio contenuto deve essere "perfettamente pulito", poiché l'albero del turbocompressore è immerso in esso.
Tradotto il 09-08-2026, 15:17.
Nessun nuovo messaggio ARL Modifica motore, dove si trova il cavo per la diagnos... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fehlende K-Leitung an Instrumenten-STG? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bolle nell'impianto / difficoltà di avviamento... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Neue Steuergeräte an die K-Leitung anschließen Diagnostica di Bordo (OBD)
