Golf 4 starten nicht immer
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Klima96
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio20-06-2007, 16:26    Oggetto: Golf 4 starten nicht immer Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo
Habe ein Problem bei meinem Golf 4 1,4 Bj. 2000
Beim ersten Schlüssel rumdrehen Startet der Motor gar nicht . Kein Orgeln , kein Klacken
Einmal Schlüssel zurück - Dann noch einmal gestartet und der Wagen springt an .
In den letzten Tagen werden auch mal mehrere Versuche benötigt.
Bei beiden Fahrzeugschlüsseln passiert das selbe.
Nichts im Fehlerspeicher hinterlegt .
Kann es Relais oder Zündschloß defekt sein ?
Ich bitte um Hilfe
Golf 4 TDI PD 96 KW 6 Gang ASZ ERF
Jetzt 114 Kw nach *** Chip
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-06-2007, 18:00    Oggetto: Golf 4 starten nicht immer Traduzione in corso...
Also bei deiner Beschreibung würde ich auf einen defekten Zündstartschalter tippen. Am besten du mißt mal die Spannung, die dann vorne am Anlasser an der DÜNNEN Zuleitung ankommt. Zwischen Anlasserkontakt am Schalter und Anlasser selbst existiert kein Relais.
MfG
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2002, il motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J da 5/99, portellino non si chiude Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, il vetro non si chiude Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. 2.0TDi non si avvia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Polo 6n2 lässt sich nicht starten - WFS Fehlercodes Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio auto lässt sich nach wasserschaden nicht mehr starten Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2006er Touran ZV will nicht immer Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
