bindpe Blaumann
Iscritto il: 25/08/2006 Messaggi: 203 Karma: +5 / -2 Località: ingolstadt
26-06-2007, 18:31 Oggetto: Cosa è questa linea? |
Domanda breve riguardo al motore dell'unità di trattamento aria (AHU). Potrebbe qualcuno dirmi cos'è questo tubo? L'ho cerchiato in rosso nell'immagine. Nel mio caso, sembra essere altrettanto deteriorato come si può vedere nell'immagine. È un tubo "essenziale"?
Grazie per le vostre risposte.
Cordiali saluti. Golf III TDI AHU 402Tkm
Tradotto il 09-08-2026, 15:13.
Jochen_145 Ospite
26-06-2007, 18:51 Oggetto: Cosa è questa linea? |
Purtroppo, non riesco a capire esattamente dove finisce. Forse in alto, vicino al filtro dell'olio?
Sì, allora è fondamentale per il tuo turbocompressore. Potremmo definirla la 'principale arteria' che fornisce olio al turbocompressore.
Se rompe, il motore 'si scarica', a meno che prima non si blocchi il turbocompressore.
Ciao Jochen,
Tradotto il 09-08-2026, 15:14.
rubberduck Blaumann
26-06-2007, 19:23 Oggetto: Cosa è questa linea? |
La mia tubazione si è addirittura rotta leggermente perché era vecchia e deteriorata. Ho fatto sostituire tempestivamente una nuova tubazione nel magazzino e l'ho cambiata durante la prossima operazione più importante. Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten !
Tradotto il 09-08-2026, 15:15.
26-06-2007, 22:59 Oggetto: Cosa è questa linea? |
Ops, scusa.
Volevo correggere una delle due bozze allegate, ma ora entrambe sono sparite e non c'è modo di annullare l'azione.
Ma le informazioni sono corrette, si tratta della tubazione dell'olio di alimentazione del turbocompressore. Parte dalla parte superiore e si collega al turbocompressore, mentre nella parte inferiore l'olio ritorna nel blocco motore.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 09-08-2026, 15:16.
Profilo MP Garage |
bindpe Blaumann
27-06-2007, 6:55 Oggetto: Cosa è questa linea? |
Nessun problema per la foto. Grazie per le risposte. Qualcuno potrebbe dirmi il numero di parte o come posso procurarmi questo pezzo? Oppure, potrei carteggiarlo e trattarlo con un prodotto antiruggine?
27-06-2007, 16:19 Oggetto: Cosa è questa linea? |
La carteggiatura è una cosa complicata:
- se è installato, te la cavi con poco.
- Se viene smontato, si presenta il problema di come pulirlo internamente, perché l'olio contenuto deve essere "perfettamente pulito", poiché l'albero del turbocompressore è immerso in esso.
Tradotto il 09-08-2026, 15:17.
Profilo MP Garage |
