Perdita olio VW 1.9 TDI PD ARL: cause e soluzioni
599dxx
Messaggio04-07-2017, 16:20    Oggetto: Perdita olio VW 1.9 TDI PD ARL: cause e soluzioni Cita
Il motore è installato in una Seat Leon Syncro. Il motore e il turbocompressore (Garrett GT1749VB) hanno percorso circa 70.000 km. È stato dotato di una centralina aggiuntiva (chip) ed è stato installato un filtro antiparticolato (DPF). Il problema descritto si è verificato anche senza la centralina aggiuntiva e senza il filtro antiparticolato. Si tratta evidentemente di un problema che si verifica più frequentemente nei motori ARL.
Sulle connessioni del radiatore intercooler e sul turbocompressore stesso, c'è sempre una goccia d'olio... a volte ne cade anche una icon_sad.gif. Questo sicuramente non influisce in modo significativo sul consumo di olio, che è di circa 1 litro ogni 5000 km... anzi, è anche inferiore. Tuttavia, la perdita di olio non è piacevole. La cuffia dell'albero di trasmissione sotto il turbocompressore è sempre molto sporca d'olio icon_sad.gif.
È davvero inevitabile accettare questa perdita di olio, o ci sono modi per risolverla o almeno per ridurla? Ho pensato di controllare il tubo di ritorno dell'olio dal turbocompressore (è stato sostituito solo il tubo di mandata, come indicato da Garrett). Oppure, potrebbe essere dovuto a una ventilazione insufficiente del carter?
Suggerimenti utili sono molto apprezzati!
Cordiali saluti dal Westerwald...
Hardy.
Tradotto il 30-10-2026, 13:55.
chli1976
Messaggio04-07-2017, 17:39    Oggetto: Perdita olio VW 1.9 TDI PD ARL: cause e soluzioni Cita
Una volta ho avuto un problema simile su una A4, dove il coperchio delle valvole/il sistema di ventilazione del carter era difettoso. In quel caso, l'olio veniva spinto direttamente nello scarico/nel filtro antiparticolato. Era evidente quando si toglieva lo scarico vicino al turbocompressore.
È normale che ci sia sempre una piccola quantità di olio nel condotto dell'aria di raffreddamento.
Quando ho acquistato la mia Golf IV 16 anni fa, l'ho controllata attentamente e ho notato che il tubo dell'aria di sovralimentazione, subito dopo il turbocompressore, aveva una crepa e che da lì gocciolava dell'olio.
VCDS
Tradotto il 30-10-2026, 13:57.
599dxx
Messaggio06-07-2017, 17:05    Oggetto: Perdita olio motore VAG ARL: guida e soluzioni Cita
Ciao chli1976,
Grazie per l'informazione! Questo non lascia molte speranze che si possa fare qualcosa per risolvere il problema, almeno per quanto riguarda l'olio nel liquido di raffreddamento. Per quanto riguarda la perdita sul caricatore stesso, forse alla fine sostituirò il tubo di ritorno... ma non ho molte speranze.
Forse ci sono anche altre esperienze da condividere?
Hardy.
Tradotto il 30-10-2026, 13:58.
Messaggio13-07-2017, 14:56    Oggetto: Perdita olio VW 1.9 TDI PD ARL: cause e soluzioni Cita
Se quanto ricordo, in passato sono stati utilizzati degli O-ring di ricambio di colore verde, con una maggiore spessore del profilo, per risolvere questo problema. Questo, a condizione che la perdita di olio provenga dal circuito di raffreddamento dell'aria di aspirazione...
599dxx
Messaggio13-07-2017, 15:34    Oggetto: Perdita olio VW 1.9 TDI PD ARL: cause e soluzioni Cita
Ciao Roger,
Grazie per l'informazione. Sì, la perdita di olio riguarda anche entrambe le connessioni situate nei punti più bassi del sistema. Anche io ho letto qualcosa a riguardo degli anelli di tenuta più spessi. Qualcuno conosce forse i codici dei ricambi?
Hardy.
Tradotto il 30-10-2026, 13:59.
Messaggio13-07-2017, 19:53    Oggetto: Perdita olio VW 1.9 TDI PD ARL: cause e soluzioni Cita
A quanto ne so, vengono fornite solo le guarnizioni sostituite. Approfittando dell'occasione, è bene controllare anche le linguette di fissaggio dei connettori per verificare l'usura, poiché tendono ad allentarsi a causa dei movimenti del motore. È un problema noto: prima perdono, poi si rompono.
599dxx
Messaggio13-07-2017, 20:47    Oggetto: Perdita olio VW 1.9 TDI PD ARL: cause e soluzioni Cita
Ciao e grazie mille per le informazioni!
Purtroppo, anche io ho riscontrato il problema delle guarnizioni in alluminio usurate sui sistemi di fissaggio rapido. Quando sostituisco le O-ring, è probabile che anche i tubi debbano essere sostituiti. Tuttavia, l'auto ha già percorso 466.000 km (il liquido di raffreddamento e i tubi sono ancora quelli originali).
Hardy.
Tradotto il 30-10-2026, 14:00.
Nebelkerze
Messaggio01-12-2017, 16:07    Oggetto: Problema risolto: Guida e soluzioni Cita
Dopo aver sostituito i tubi del liquido di raffreddamento, tutto è tornato alla normalità.
Grazie per i vostri contributi!
Tradotto il 30-10-2026, 14:01.
Nessun nuovo messaggio Perdita olio motore AFB/AKN: guida e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Forte perdita di olio dalla testata, motore AJM Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Perdita di olio ATF in motore TDI da 74 kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita olio V6 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori A6 2.5 TDI 140 CV, codice AEL Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AKE VW Audi V6 TDI: Difficoltà ad Avviarsi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi cambio automatico Audi A4 B5: codice? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
