Limitazione iniezione / coppia: ottimizzazione motore
jenseden
Messaggio02-12-2002, 19:19    Oggetto: Limitazione iniezione / coppia: ottimizzazione motore Cita
Ciao a tutti,
Perché la limitazione della quantità di iniezione è così al di sotto del desiderio del guidatore, o da quali parametri di guida dipende questo valore (vedi diagramma)? Sono particolarmente sorpreso dalla curva decrescente. Qualcuno può spiegarlo?
Come determina effettivamente la centralina elettronica la coppia motrice (attraverso sensori o valori precalcolati derivati da altri parametri del veicolo)?
http://www.informatik-consulting.de/kunden/VAG-COM/Spritzmenge-30-11-02.gif
Tradotto il 28-10-2026, 2:40.
Messaggio02-12-2002, 21:25    Oggetto: Limitatore di coppia: come funziona? Cita
Ciao Jens,
La limitazione della coppia non si basa sulla coppia effettiva generata in ogni singolo caso, ma su una curva standard che garantisce che il motore e il sistema di trasmissione non vengano sovraccaricati.
Forse una denominazione come "quantità massima raggiungibile in condizioni ottimali, a parità di carico" sarebbe più appropriata.
Forse la leggera pendenza ha qualcosa a che vedere con le temperature dei gas di scarico... o qualcosa del genere?
Tradotto il 28-10-2026, 2:41.
Nessun nuovo messaggio Coppia e divertimento di guida nella vita di tutti i giorni Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagrammi di coppia/potenza con VCDS/VAG-COM Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Motore VAG 1.8 litri, 4 cilindri, 5 valvole, 125 CV (92 k... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi pressione турбо: analisi log Upload
Nessun nuovo messaggio Messaggi di errore VAG-COM 306.0 relativi a. Temporizzazi... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Biodiesel: Risposta vergognosa di Volkswagen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia Tecnologia Motori Diesel
